  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 73
m-CH
Благодарил (а): 368 раз
Чт апр 19, 2012 4:18 pm
kosmonavtikovy писал(а):
В общем и целом так оно и есть. Сегодня в УК Павшино должны взять копии документов, и там должны быть указаны ГОСТы и СНИПы, по которым изготавливали плиты. Насколько бумага и реальность соответствуют друг другу - будут решать эксперты.
Если получится, выложите пожалуйста в общий доступ...
kosmonavtikovy
Чт апр 19, 2012 4:35 pm
black_cat, мой ответ лично Вам - в ЛС.
Для всех остальных - бумажное письмо подписали и приложили фотографии.
kosmonavtikovy
Чт апр 19, 2012 4:36 pm
Да, конечно, завтра на работе отсканирую.
kosmonavtikovy
Чт апр 19, 2012 10:17 pm
Соседи! Всего 3 подписи в письме! Больше ни у кого нет проблем что ли?
alinea
Благодарил (а): 55 раз
Пт апр 20, 2012 9:52 am
Завтра в 1-й половине буду на объекте. Хочу присоединиться к обращению
Julesss
Благодарил (а): 6 раз
Пт апр 20, 2012 11:35 am
Всё-таки хотелось бы уточнить, речь идет о 7-м подъезде или 8-м? Моя квартира в 8-м подъезде (угловом), и я в ней после сдачи под заселение ещё не была. Несмотря на это, письмо подписать готова, если речь идет о моем подъезде.
Соломинка
Пт апр 20, 2012 12:35 pm
Всё-таки хотелось бы уточнить, речь идет о 7-м подъезде или 8-м? Моя квартира в 8-м подъезде (угловом), и я в ней после сдачи под заселение ещё не была. Несмотря на это, письмо подписать готова, если речь идет о моем подъезде.[/quote]
1-я секция (торцевая) - 7 подъезд.
хотя, на мой взгляд, проблемы есть у всего дома. запрос про весь дом (в эксплуатацию его не секциями вводили)
чем больше подписей - тем лучше
(если есть мысли по тексту заявления - пишите)
на всяк случ, еще раз текст:
Генеральному директору эксплуатирующей организации
ООО «Управляющая компания «Павшино»
Копия Генеральному директору ЗАО «СУ-155»
Копия Главное управление государственного строительного надзора Московской области
От приобретателей (будущих собственников) квартир
МО, Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр2, корп.15
(г.Красногорск, Подмосковный бульвар, д.12)
Заявление (требование предоставления документов)
В нашем доме будущими собственниками квартир выявлены многочисленные случаи, когда коммуникации проходят не в штатных отверстиях, а в грубо выбитых. При этом в местах пропуска коммуникаций перерублена несущая арматура плит перекрытия.
Например, в торцевой секции подъезда № 7 в трехкомнатных квартирах трубы отопления, ведущие к батареи в коридоре проходят через такое отверстие приблизительного размера 20смХ30см; при этом перерублено, по крайней мере, две арматуры.
Данные дефекты должны были быть выявлены в ходе получения разрешения на ввод корпуса в эксплуатацию.
Требуем предоставить следующие документы:
Акт о вводе в эксплуатацию жилого дома;
Рекомендации по устранению дефектов с указанием сроков и технологии их устранения.
В случае если такие дефекты выявлены не были, требуем провести подробную экспертизу для определения влияния этих дефектов на прочность несущих конструкций дома.
Результатом такой экспертизы должны быть:
Заключение о возможности эксплуатации жилого дома;
В случае если данные дефекты не исключают возможность эксплуатации жилого дома, рекомендации по устранению дефектов с указанием сроков и технологии их устранения
Julesss
Пт апр 20, 2012 12:41 pm
Спасибо за информацию. Постараюсь завтра подъехать.
kosmonavtikovy
Пт апр 20, 2012 2:45 pm
Всем добрый день. Получили копии плана укрепления. Честно скажу - не поняла ровным счётом ничего, кроме того, что плиту в секции 8 на 4м этаже возвели заново монолитным способом. Листы формата А3, сканер у меня воспринимает формат А4, поэтому пришлось складывать, чтобы отсканировать. Прошу прощения за смятие, невиданная давка сегодня в метро на Юго-Востоке :(
Хотела выложить сюда файлы PDF, но не получается. Поэтому выкладываю ссылки на скачивание.
http://narod.ru/disk/46692615001.206f33 ... 1.pdf.html
http://narod.ru/disk/46692749001.a20f4b ... 2.pdf.html
http://narod.ru/disk/46692768001.01e771 ... 3.pdf.html
http://narod.ru/disk/46692784001.7c96d6 ... 4.pdf.html
Пт апр 20, 2012 5:10 pm
Качество очень среднее. Многие мелкие надписи не читаются.
Отсканируйте по-человечески, пожалуйста, качество Вашу работу сводит на нет.
astra
Благодарил (а): 52 раза
Пт апр 20, 2012 7:43 pm
kosmonavtikovy
Пт апр 20, 2012 9:31 pm
Верите - на копии тоже ничего не видно.
Оригинал в УК Павшино, запросите там копию для себя. Если у Вас будет более разборчиво - то будем рады видеть Ваш отсканированный вариант.
Евгений Григ
Пт апр 20, 2012 9:51 pm
Ну что же. Мы имеем перед глазами проект усиления.
Уголок 125х125х12 и анкера HSL-3-G M16/25 с шагом 400 мм.
Нагрузка каждого анкера на срез 49 кН или 5000 кг. Для самого тяжелого случая – плита шириной 1500 мм и длиной 7 метров, нагрузка на крепление с одной стороны плиты составляет 5830 кг. Т.е. 4 анкера обеспечат 340% запас прочности. На вырыв в 2 раза меньше, но тоже достаточно.
Останется заделать щель между уголком и плитой расширяющимся цементным раствором STABILCEM.
Соседи! У кого есть возможность – проверьте, что вам (нам) устанавливают указанные в проекте анкеры и уголки.
Если всё сделают по проекту - я спокоен.
Вот только как маскировать огромные гайки??? Я как-то не планировал ни короба из говнокартона по периметру, ни штукатурку 40 мм...
Ирина Харитонова
Благодарил (а): 26 раз
Пт апр 20, 2012 11:52 pm
Пару недель назад звонили в Отдел заселения на Наметкина, хотели узнать что обещают по срокам оформления ПС. Нас переадресовали к человеку, который занимается непосредственно данным оформлением. Получили по электронке такой ответ:
"По этому корпусу еще не подписан акт реализации инвестиционного контракта, но уже получены кадастровые паспорта
По всему корпусу как только подпишут сразу будем сдавать в регистрационную палату.
Примерные сроки до подписания осн. Договора 3-4 мес."
runa-245
Благодарил (а): 16 раз
Сб апр 21, 2012 12:00 am
Когда мы покупали квартиру (декабрь 2011) нам менеджер честно сказала, что раньше чем через год ПС не ждите... Думается мне, так оно и получится.... :?
igor290659
Благодарил (а): 141 раз
Сб апр 21, 2012 8:43 am
А для подписания акта реализации инвестконтракта не заставят ли их сдать сады и школы,как у них по плану с Громовым было намечено.
Sakhalinochka
Благодарил (а): 60 раз
Вс апр 22, 2012 12:20 am
А у меня, как у недавно заселившейся новая проблема в виде подростков под подъездом, которые пьют (оставляя бутылки, естественно), курят (весь запах в квартире) и разговаривают настолько громко, что даже в квартире друг друга не очч слышно((
Сегодня сделала им замечание (очень ласково), они ушли.. но я не уверена, что завтра они не вернутся вновь. Что в данном случае я могу сделать? Позвонить участковому?
Вс апр 22, 2012 12:42 am
Вызвать местную охрану. Как раз за это мы им и платим.
gornyak
Благодарил (а): 23 раза
Вс апр 22, 2012 1:30 am
Здравствуйте Все!
Был в неотложной командировке..... И.....
Чудо, зВанит Алык, хочет прийти в квартиру и за чеканить швы между уголком и плитой........
Я ему предложил стать под плитой, а я сверху нормативную нагрузку дам..... Хлопчик отказался..... Так, что так, Но он знает про Наши письма и в СУ видимо тоже затрепыхались,,,,,,,, Просто подумайте, как они нашли мой телефон ????????? Да , забыл сказать аЛык обиделся, что я железную дверь поставил, хАтел вскрыть, пришлось устно объяснить что с ним будетттттт.......
gornyak
Вс апр 22, 2012 1:38 am
Я считаю, так, Автор и софорумчанин, один на этом сайте разбирается в стройке лучше чем Я......
И все равно вопрос??????
Не ужели только Я один смог увидеть, что ппппиздец над головой?
Куда все остальные смотрят?
Что, на все Павшино, 2 строителя??????
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 73
Time: 0.143s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
