Пт апр 29, 2016 3:48 pm
Считаю смысла спорить нет. Однозначно надо огораживать. Никакие оправдания не годятся в пользу парковки машин на газоне. Кто хочет нарезать карманы, пусть идет в администрацию, и пусть потом сносят эти заборчики если нужно(а точнее переносят на новое место видимо). А пока надо сделать так, что бы не жить как бичи в помойке.
Футуролог
Пт апр 29, 2016 4:06 pm
+1
tot_serega
Сб апр 30, 2016 2:00 pm
может на самом деле бетонные блоки будет дешевле и эффективнее? (но не эстетично).
На пересечении Павшинского и Ильинского бульваров стоят такие клумбы. Мне кажется, это лучше колхозных бюджетных заборов и простых бетонных блоков (если отмыть и выкинуть полукруглые пришлепки).
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - IMG_0577.JPG (311.69 КБ) 572 просмотра
Ср май 04, 2016 9:19 am
Их нам надо украсть или чего? :) Посмотрел сколько стоят новые бетонные клумбы, очень дорого выходит!
tot_serega
Ср май 04, 2016 10:51 am
Да, прошу прощения. При бюджете 180-200 рублей на метр вариант с клумбами действительно неприемлем.
Ср май 04, 2016 11:13 am
на чем останавливаемся? :) на заборе или блоках?
Ср май 04, 2016 11:55 am
Забор, блоки и т.п. 100% будут дороже. Я как то смотрел по чем сферы и столбики... Не вариант.
Футуролог
Ср май 04, 2016 12:11 pm
Выбираем исходя из минимальных затрат на метр.
Ср май 04, 2016 12:15 pm
Копаем ров? :)))))) Или колючку натянем :)))))
Ср май 04, 2016 12:24 pm
Descor_56 писал(а):
Я бы ставил двойные перемычки по вертикали и горизонтали
еще дороже :(
grad-product_точка_ru/catalog/bloki-fbs?gclid=Cj0KEQjwjIy5BRClh8m_9Zu64d8BEiQAtZsQfw7UWrysVuRmSTqGEqKr9QCugfydNp2YSZn3_kNBTXYaAkRt8P8HAQ
некондиционный блок длиной 2,38 шириной 500 высотой 580 стоит всего 1 200 руб :) (первая попавшаяся ссылка)
если ставить с разносом в 0,6 м (машина не проедет), то условно 1 метр будет стоить 400р. При этом не нужны доп затраты на ямки, краску и пр. поставить и забыть. Ну и с точки зрения вандалоустойчивасти это надежнее. Если взять шириной не 0,5, а 0,4 то еще дешевле.
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Ср май 04, 2016 5:32 pm
Что-то постановление о почтовом адресе корп. 39 не читается в заголовке.
Можно ли подправить , пожалуйста ?
Евгений280791
Чт май 05, 2016 12:22 pm
Дорогие соседи, красногорского 24. Предлагаю скинуться на шлагбаум на въезд в наш двор, со все сторон всего нужно 3 шлагбаума, кто за ? предлагаю вывести в отдельную ветку данный вопрос.
Жду когда сдадут 40 корпус .
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Чт май 05, 2016 12:44 pm
и посадить круглосуточную охрану у каждого шлагбаума )) ... вам для чего шлагбаумы? соседей не пускать ночью парковаться? Так они по газонам объедут, забор тоже не забыть вокруг дома поставить.
Чт май 05, 2016 1:29 pm
дешевле поставить 2 шлагбаума на 2 дома :)
Футуролог
Чт май 05, 2016 2:03 pm
Шлагбаумы, мне кажется, лучше ставить, когда процентов 50, хотя бы, заселится. Сейчас слишком много всего народ возит для ремонта, огромное кол-во посторонних приезжает по разным делам. Не оберёмся проблем...
Чт май 05, 2016 2:51 pm
обещали поправить в течении 5 дней
YaroslavRomanov
Чт май 05, 2016 3:58 pm
дешевле гораздо, но сложнее организационно :)
Чт май 05, 2016 6:50 pm
Так надо Марию заинтересовать. она из 39-го самая активная
Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Вт май 10, 2016 11:52 am
Всем привет!
Соседи, поделитесь, пожалуйста, опытом установки кондиционера на наших домах.
Собираюсь ставить 2 кондиционера (один под одним), крепить внешние блоки к комнате с эркером, слева на уровне верха окна( т.е. По идее удобное для установки место)
Вопрос: при усстановке потребуется еще альпинист? (Этаж 20)
Установщики запросили за 1 кондер: 8000 руб(стандарт установка) плюс 1500 руб за сложность с вентфасадом (дорогие анкера) плюс 4000 руб (если потребуется снимать вентфасад, то 4000 за альпиниста). Итого с одного кондиционера гипотетически 13500 руб
Скажите, нужно ли реально снимать вентфасад на время установки (нужен альпинист)?
И сколько платили за установку? Если такие же деньги или дешевле, поделитесь, пожалуйста, контактами установщиков.
YaroslavRomanov
Вт май 10, 2016 6:02 pm
Тоже квартира с эркером. Кондиционеры для этой комнаты вынесли на соседний балкон(насквозь стену пробурили на балкон, чтобы стену не штробить, и уже по балкону пустили всю проводку). Вешать на балкон практичнее, дешевле и проще. ИМХО
Time: 0.487s | Queries: 31 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
