Пн апр 25, 2016 8:36 pm
Вы понимаете, какое дело, Морячок. До знакомства с серией И-155 ни разу вода у меня в квартирах не отключалась при отключении электроэнергии )) Так что можете паясничать как угодно, но это факт.
Пн апр 25, 2016 8:47 pm
суть в том что в П-44 отдельная электрощитовая для ИТП и там походу разные категории надежности электроснабжения для обычных бытовых потребителей и для инженерного оборудования.
как в И-155 не знаю, но походу такого разделения нет. или одинаковая III категория у всех потребителей
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Пн апр 25, 2016 10:22 pm
ну что Вы в самом деле... какая 3 категория? только первая. их бы к сетям никогда не подключили по другому... так что суть не в этом...
а суть в том, что ук пс не в состоянии итп включить по постоянке... времянку не разбираясь рубанули неглядя и 38 корпус два дня (на сколько помню) без воды стоял... причем всем жителям сообщалось что Сушники виноваты и плохо сделали...пока не пришел сушный автоматчик и не нажал две кнопки))) и о чудо! сразу появилась вода...
Пн апр 25, 2016 10:40 pm
ну вот для 1 кат тогда точно должна быть ДГУ на резерве
Морячок
Пн апр 25, 2016 11:09 pm
это с чего такая категоричность? мне казалось достаточно два независимых источника ээ. впрочем сути дела это не меняет. мы ж тут вроде не это обсуждаем.
зы. а итп в 40-м корпусе вообще образцовый можно сказать))
Вт апр 26, 2016 7:58 am
Хватит травить байки про "чудо" п44т, живу в таком. Нет электричества - нет воды, и это факт. Никаких дизилей в ИТП нет + насосы в подвале как я понял, ну или если есть, то никто не знает об этом. Угол в стене промерзал и т.п. вот с трубами и отоплением лучше сделано, но это всё хрень а не небесное преимущество.
Мне вот наоборот нравится что отопление будет в полу, а не куча уродских стояков в комнатах
Вт апр 26, 2016 9:01 am
а может по теме дома чего-нить? у нас вокруг домов деревья например посадили в том числе жильцы :)
кстати... если есть люди с руками и желающие - есть думка самим детскую площадку сварить. Цена вопроса в материалах - около 30-40 тыр.
Вт апр 26, 2016 9:25 am
Лучше сварить оградки. У 38-ого уже начали раскатывать газон
Посмотрел цены готовых заборчиков - золотые. Считаю надо наладить производство ))
Вт апр 26, 2016 10:29 am
Паш, я за.. вот только сломают же.. разруха в головах =(
можно трубы вбить, но чудаки и их вытащат.. привыкли в говне жить, не могут без этого.
Вт апр 26, 2016 10:43 am
предлагаешь не бороться?
моё мнение, что пока не раскатано в ноль - есть шансы побороть: "здесь не ставят, табу"
А вот когда уже "люди" год ставят на этом месте, выжить их уже сложно
Вт апр 26, 2016 10:49 am
оградки варим или трубы вбиваем? и у 18-го или 24-го? :)
Venturer
Вт апр 26, 2016 11:07 am
интересно сколько выйдет сваренная оградка
Вт апр 26, 2016 11:18 am
смотря где делать (длина).
сильно утрированный расчет:
столбы: труба профильная 40*20 (около 90 руб/п.м)
перекладины: труба профильная 20*20 (около 50 руб/п.м)
Высота 0,5 м
На секцию в 2 метра уходит 1 столб (с углублением в 0,5 м); 2 горизонтальные перекладины по 2 метра (расстояние между перекладинами 33см) и 3 вертикальные палки по 33см.
т.е. 1 м профиля 40*20 и 5м профиля 20*20. В перерасчет на деньги 1 секция забора в 2 метра (без работ, краски, электродов и пр) = 350 руб.
НО! надо рыть ямы и заливать их бетоном. :( у кого есть знакомые с буровой?
ну и главное, что бы такой забор на лесенки не разобрали :)
Вт апр 26, 2016 11:21 am
что за вопросы??? и у 18-го или И 24-го
Venturer
Вт апр 26, 2016 11:22 am
Хм, а не проще тогда купить, по цене выходит практически так же, вот пятая или шестая ссылки из гугла
http://megametals. ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Тоже стоит вопрос с необходимостью установить ограждение, чуть меньше 30м.
Можно и забить, если протяженность ограждения более 20 метров, мне кажется уже не вытянешь его так просто)
Вт апр 26, 2016 11:26 am
Аренда ямобура стоит 1000₽ в день. Мы брали чтоб при посадке деревьев проходить слой техногенного грунта - очень эффективно сверлит. Крутящего момента хватает. Главное держать вдвоем и покрепче.
Вт апр 26, 2016 11:36 am
не изучал :)
но там написано, что столбики в цену не входят. Столбики у них практически по номиналу - 100р за метр.
То есть секция 2 метра = 160*2 + 100 = 420руб. самим дешевле :)
Что касается машинки для бурения - на нашем грунте есть риск ее сломать. если есть какая-то "страховка" - было бы интересно. Можно еще садовый бур купить за те же 1000р, но не понятно на сколько его хватит.
+ ямку надо заливать бетоном. (керамзит/цемент/песок или ЦПС сразу), а это мешка 2 на яму, т.е еще 160р минимум.
На самом деле надо посчитать что дешевле. Готов или скинуться деньгами или участвовать.
Применительно к 24 (40) есть желание оградить проезд от 1 до 8 подъезда (тот, что смотрит на 41 корпус)
Вт апр 26, 2016 1:22 pm
Посадили 3 дерева возле дома. Яблоню и вишню в субботу, сирень -в воскресенье. Муж копал ямы штыковой лопатой. Нормально. Встречаются куски бетона. Другой инструмент запросто можно сломать, думаю.
38-й тоже видела при помощи лопаты сажали много сирени. Мышцы в тонус привели.)) Молодцы!
Вт апр 26, 2016 2:04 pm
У нас просто были промышленные масштабы высадки - более 200 саженцев. А т.к. Народу вышло немного, то бензобур очень кстати пришелся. https://instagram.com/p/BEigmlmG_3F/
Вт апр 26, 2016 2:09 pm
у нас суммарно тоже не мало деревьев высадили в прошлые выходные.. только не все это делали организованно ) я с женой и ребенком посадили 6, Соседи из 5 подъезда чуть запозднились и высаживали в воскресенье (тоже не 1), муниципальные посадки были в субботу + в пятницу вдоль набережной что-то навтыкали (именно навтыкали, вероятность приживания стремится к нулю).
в принципе вещь полезная и судя по всему в нашем "грунте" работает.
Собственно вопрос ко всем жителям 38,39,40 корпусов: готовы ли Вы финансово участвовать в изготовлении ограды?
Time: 0.454s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
