  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 52
Toshik1978
Пт май 29, 2015 3:00 pm
МэриПопинс писал(а):
Круто конечно))) и не бюджетненько))) а вы не подскажите как нужно по особому подготовить стены? какие нюансы?
Ключевой момент был - идеально ровные. Специалист просвечивал стены спец. лампами, в свете которых видны любые неровности.
Соотв. мастера мои просто чуть не померли их так ровнять. Плюс были какие то ограничения на уголки по их ширине.
В целом деталей не помню - у меня мастера были неплохие, общались сами со спецом неск. раз. Я только один раз с ним поговорил и все.
Пт май 29, 2015 3:11 pm
Ох Алиса читаю вас в многих ветках...и восхищаюсь и жалею...))) сколько надо пережить, в скольком разобраться и вообще)))) есть у нас еще женьщины :Rose:
С обоями я не разбиралась особо. Просто советы читала примерно такие же, как Вам рабочие дали, о том, что в новостройке лучше нашлепать на стены флизелиновые обои. К тому же, подготовка стен под обои была менее затратна.
Что советовали, то и выбрала. В принципе, ни разу не пожалела.
В комнате даже сама их клеила. Но там они без подбора рисунка, в полоску, с ними справиться было не сложно.
Обои у меня залив пережили и ничего... После залива пузырями пошли, я думала всё, трындец обоям, переклеивать придется.
А они постояли, подсохли, натянулись и как ничего и не было. Правда, я пузыри иголкой прокалывала, чтоб сдувались побыстрей.
Из недостатков этих обоев могу отметить, что это точно обойчики не для семей с детьми и с котами, которые не приучены к когтеточке. Потому что они плохо моются (хотя легкую местную помывку с крем-сифом винил на флизилине выдерживает), и у них легко оцарапать верхний слой. Если рисунок под какие-то абстрактные мазки, типа декоративной штукатурки, или такие же абстрактные линии типа жатой ткани, то царапины не очень видны.
Пт май 29, 2015 3:35 pm
Царапины сфоткала. Цветопередача у мобильника никакая, обои совсем не такого цвета, но не суть.
Кухонные, под декоративную штукатурку. Слабо угадать, где царапины, а где рисунок? :)
Комнатные, полосатые под жмаканную ткань. Больше всего над диваном царапаются, когда мы шалим. :oops:
На таком рисунке царапины видней, но тоже в глаза сильно не бросаются:
Самое смешное, что обои в коридоре царапин не имеют. Хотя, казалось бы, там царапаться больше всего должно.
Может, потому что самые дорогие из тех, что приклеены по квартире.
Что они имитируют - штукатурку или ткань, сложно сказать. Похоже и на то, и на то.
Последний раз редактировалось Alice Пт май 29, 2015 3:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
МэриПопинс
Благодарил (а): 55 раз
Пт май 29, 2015 3:43 pm
Слабо))) несколько раз пересматривала))) не нашла!
Пт май 29, 2015 3:52 pm
Ну вот если что-нибудь под декоративную шткутурку непонятными мазками выберете и учтете, что они могут царапаться (например, при перестановке мебели - вплотную к стене столик поставили, потом подвигали - на стене царапина. Или в порыве чуйвств рукой с маникюром стену задели - на стене царапина), то они Вас не расстроят. :)
Чем непонятней рисунок, тем незаметней дефекты.
П.С. Разгадка. :D
Пт май 29, 2015 4:18 pm
И еще поклейку флизелиновых обоев лучше доверить профессионалам. Конечно, обойчики эти и самостоятельно прилепить можно, клеятся они легко. Но без навыков получится хуже, чем у профи.
Слева - мастер клеил. Справа - я переклеивала одно полотно, когда уже после ремонта короб щитка решила заменить на более компактный (со старым вешалка не помещалась в том месте, где я хотела):
У профи шов между полотнами едва различим, сильно зрение надо напрягать, чтобы увидеть шов. Внизу фото маленькая полосочка выдает, где он.
У меня шов четко виден, хотя я очень старалась, и рисунок подбирала, и шов этот долго проглаживала.
Пт май 29, 2015 4:43 pm
Алис, что бы швы было меньше видно надо от окна начинать клеить.. даже если "в стык"
Пт май 29, 2015 4:59 pm
Привет всем...хочу услышать мнение, а может и опыт какой есть в этом плане у вас...хотим сделать на кухне и в коридоре декоративную штукатурку....но мастера нас очень отговаривают...типа дом новый, дает усадку и штукатурка может прийти в непотребный вид...а обои выдержат маломальские перепады и трещины....что скажите? Их лень и нежелание ковыряться или дело говорят?
Правильно отговаривают, обои-то по углам спустя год нехило ведёт - пузыри. Штукатурка же тупо потрескается. Учтите ещё влажные грунты в Пойме.
Пт май 29, 2015 5:07 pm
Это прихожая, там нет окна. Я стык в стык клеила. Шов со временем не расходится, не расклеивается, но всё равно виден.
Может, потому что не все помещение оклеивала, а переклеивала одно полотно. Я ж говорю, уже после ремонта коробочку к щитку меняла на более компактную. А обои под большую коробочку наклеены были. Вот и пришлось одно полотно заменить.
И старое полотно полностью соскоблила, включая основу... И новое полотно из той же партии было, из остатков материалов.
Черт его знает, какой у профи секрет, что у них швы на флизелиновых обоях едва различимые получаются.
shveddv
Пт май 29, 2015 8:58 pm
Я крашу сейчас декоративной краской. Сразу говорю, есть краски реставрируемые. есть нет. Т.е. например венецианка не реставрируется, под песок легко закрашивается. По технологии - сначала стены штукатурят по маякам, затем LR слоями с паутинкой, шитрок, затем фирменная грунтовка, затем слои основания и краски. Под песок например после окрашивания еще проходят специальной кистью для придания эффекта и блеска. Долго и муторно. Вообще стены должны быть "под стекло". По времени - на 60 квадратных метров стены 1 маляр убьет 2 недели после штукатурки.
urleur
Пт май 29, 2015 11:05 pm
Маш, мы вот решились на покраску. Декоративная штукатурка у меня была, не очень понравилась. При наличии детей, их шалости не очень отмываются из-за фактурности. Как вариант, покрыть ее лессирующим составом, тогда получается практичнее. Но мне итоговый результат не очень нравится, хотелось матовости и гладкости. Главное в этом, конечно, сделать хорошими руками и по технологии, иначе запросто трещины пойдут.
Пт май 29, 2015 11:34 pm
С детишками и краска не спасет.
У меня есть племяшка младшего школьного возраста, которая очень любит рисовать. Но аккуратностью ребенок не отличается, и когда творит, всё вокруг оказывается чем-нибудь запачканным.
Ее родители недавно ремонт закончили, стены все сделали крашенные, в том числе в детской.
Не дешевой моющейся краской Дюлукс. Очень приятного фисташкового цвета. Бледно-бледно зеленая комната, чтоб ребенок поспокойней был.
Ну, и ровно спустя месяц моя племяшка покраску в своей комнате на видных местах покоцала и попачкала. :D
Мама племяшки говорит, что с этой краски более-менее стираются детские рисовальные шалости, но вот с покоцанностью уже ничего не сделаешь.
МэриПопинс
Сб май 30, 2015 7:51 am
Эх... Спасибо вам всем за мнения... Быть обоям...))) просто покупала штукатурку шелк с песком... Покрывала камни на фальшкамине... Прям влюбилась))) но покрывали не вот тебе шпателем, а нам подсказали влажной широкой кистью, итог очень понравился и захотелось продолжения(((
urleur
Сб май 30, 2015 9:58 am
Alice, я знаю, поэтому как раз в детской клею обои винил на флизе, не раз уже убеждалась, что это наиболее оптимальным вариант. Меня в покраске сейчас больше волнует перспектива трещинок, но надеюсь, что поскольку сделали все по уму, это нас минует!
Сб май 30, 2015 10:36 am
А купили уже винил на флизилине или только собираетесь? Я просто вчера почитала еще раз, что пишут про разницу между обоями на флизилиновой основе и чисто флизилиновыми обоями, и вычитала, что чисто флизилиновые экологичней. Для детской то, наверно, лучше чисто флизилиновые.
http://hodremonta.ru/design/oboi/flizelinovye-oboi.php
...сейчас можно выбрать:
- Чисто флизелиновые обои. Состав: несколько слоев нетканой основы; нижние слои ровные, а верхний – рельефный. Разнообразие текстуры и рисунка, позволит использовать такие обои в любом помещении (квартира, офис, предприятие).
- Обои на флизелиновой основе. Нижний слой – это подложка, а верхний слой – вспененный винил. Интересное сочетание двух этих материалов дает потрясающий результат. При грамотном оформлении интерьера, такие обои создадут эффект целостности полотна и объемности помещения.
Оба варианта очень удобны в работе и придутся по вкусу самому требовательному покупателю.
http://ogodom.ru/flizelinovye-oboi-na-f ... -foto.html
Обои на флизелине (Vlies - нетканый материал) бывают нескольких видов, классифицируются они в зависимости от внешнего слоя на бумажные и флизелиновые. Первые имеют верхний слой из высококачественной тисненой бумаги, что создает определенный фактурный рисунок. Самыми элитными в этом видовом ряду считаются покрытия, когда и верх, и низ – из одного материала – флизелина. Чаще всего они имитируют фактурную штукатурку, но могут иметь также благородный тисненный рисунок. В зависимости от способа использования это могут быть разнообразных цветов и оттенков уже готовые к поклейке окрашенные покрытия, или предназначенные под покраску, а также флизелиновые фотообои.
Если говорить о вреде флизелиновых обоев, прежде всего, нужно знать, что они во всех странах считаются экологичными и дышащими, поскольку как верхний, так и нижний слой производятся из целлюлозы – по сути, являются схожими материалами, но с несколько различными свойствами. Vlies – более прочный и долговечный материал, имеющий также множество других полезных свойств. Поэтому не удивительно, что часто применяют флизелиновые обои для кухни, гостиной или спальни, а также для отделки детской комнаты. Ведь экологичность и прочность материала обеспечивает потребителям уверенность в отсутствии вреда для здоровья домочадцев и в устойчивости покрытия к механическим воздействиям, которые могут иметь место в этих помещениях.
В современном ассортименте отделочных материалов достаточно широко распространены также виниловые обои на основе флизелина. Для получения этого отделочного материала на поверхность флизелинового полотна распыляется в определенной последовательности винил (в виде различных узоров или мазков). При этом обязательно остаются промежутки, и таким образом не нарушается паро- воздухопроницаемость. Такие покрытия производятся в широком диапазоне цветов, они могут иметь самый разнообразный рельеф, способный привести в восторг, но, к сожалению, не предназначаются для покраски.
Несмотря на сохранение возможности внутренней поверхности «дышать», этот вид материала считается менее безвредным, поэтому ним рекомендуют оформлять технические и нежилые помещения (прихожую, коридор, туалет, торговые залы, офисы, рестораны).
Как говорят англичане: «Каждому овощу – свое время». Теперь и вы можете смело утверждать, что знаете, где что использовать: в каком месте соблазниться на эффектность отделочного материал, а в каком выбрать безопасность.
Сб май 30, 2015 11:19 am
Кто ж его знает, как оно себя поведет, пока дом осаживаться будет. Остается надеяться, что трещинок не будет.
А я в своей квартире сегодня угол нашла, в котором обои стали сильно "сборить". Это угол капитальной стены, граничащей с двушкой-линейкой, и внешней стены дома:
Единственный в квартире из видимых углов, где со временем появилось такое безобразие. Там холодильник стоит, почти весь угол закрывает, поэтому я и не заметила, когда появилась "сборка". Мне кажется, она недавно возникла, в прошлом году ее не было. Гуляют, видимо, еще панели...
И вообще, после долгих разглядываний стыков на обоях, пришла к выводу, что через 8 лет после ремонта и на профессиональной поклейке стыки стали видней. Хотя они не отклеились и не разошлись. Но вот намного легче стало различить, где они. Первое время после ремонта долго-долго на стенку надо было смотреть, чтоб шов узреть. А сейчас достаточно очень внимательно приглядеться. Местами и приглядываться не надо... В "сборящем" углу, например, стык виден стал.
Впрочем, 8 лет для обоев не такой уж и маленький срок. Некоторые обои чуть ли не каждый год переклеивают.
helmsman
Сб май 30, 2015 12:01 pm
art писал(а):
Я честно не знаю сколько там камер, или стекол но они заметно толще\тяжелее чем те что ставил ДСК 7-8 лет назад
страшные до ужаса, но в марте тепло было не жалуюсь.
Две камеры у вас там, за глаза хватает. У себя окна от ДСК не менял, чем они хуже тех что ставят на замену не понимаю. Еще шторы на них рулонные повесил - вообще отлично стало. С регулировками правда трабла была сначала, створка не прижималась, как отрегулировали все в норму пришло.
urleur
Вс май 31, 2015 12:05 am
Alice, я сначала как раз из соображений экологичности хотела чисто флизелин, даже присмотрела в boras tapeter и eco , но потом пощупала их, а они как бумага плотная, почитала отзывы, действительно, пишут, что не очень практично. Так что все-таки винил на флизе.
Alien
Пн июн 01, 2015 8:39 am
Добрый день, у меня остались пазогребневые блоки кнауф 12 шт. Продам со скидкой. 43в.
Пишите.
andyreal
Пн июн 01, 2015 10:42 am
Вопрос про проводку в П44Т: вскрыл одну из замазанных раствором розеток. Подрозеточный стакан на месте, внутри за ним видны провода. По их положению непонятно идут они куда-то дальше или просто концы скрыты. Пытаться вытащить не стал. Вопрос: никто не проверял, есть ли внутренняя разводка проводами к местам установки замазанных розеток и выключателей?
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 52
Time: 0.191s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
