  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 454
MAXIMYSG
Ср окт 08, 2014 10:46 pm
Да и еще Юлиан, вот Вы пишите что ищите варианты, решения задач, ну и как? Получается? Что-то по стройке этого не видно. Больше рабочих? Нет. Быстрее строят? ОНет. Вам пообещали в сентябре установить все лифты, установили? Нет. Обещали 2013, потом 2014 и что? Теперь 2015. Что-то слабо получается у Вас решение задач не отходя от кассы)) точнее вобще не как)
An77
Благодарил (а): 23 раза
Ср окт 08, 2014 10:50 pm
MAXIMYSG писал(а):
.... Просто я в отличии от Вас я не трачу свое время и нервы на разные глупости.....
Именно этим Вы сейчас и занимаетесь :D
Ср окт 08, 2014 10:59 pm
Mihey писал(а):
Из того, что услышал, пусть другие представители корпусов поправят и дополнят (особенно по 38му, там как-то замудрёно)
ekaterina241980 писал(а):
Очень хочется узнать, а на встрече с инициативной группой представители СУ 155 ничего не сообщили по поводу заселения и выдачи ключей в 37-м корпусе?
Тезисно ответы по 37 корпусу:
- корпус готов
- ввод/ключи/заселение возможны только с подачей отопления. Отвод от общей трассы отопления выполнен, ИТП готов, но тепла нет. Трассу делает не СУ, а РФСК, на данный момент в систему подали воду, опрессовывают. Как дадут тепло, тогда и встанет вопрос о вводе.
Тезисно ответы по 38 корпусу:
- все материалы для завершения корпуса уже на складе
- на водопроводе/канализации работает 40 человек
- отвод от общей трассы отопления выполнен, ИТП готов, как только дадут тепло, начнут подключать отопление по секциям, на всё 1,5 месяца
- параллельно остальные работы.
- ЗОС до конца октября этого года.
Оба корпуса якобы уже на постоянке по электричеству.
Хотите - верьте, хотите - нет... По большому счету важным является лишь одно - в последние три месяца темпы работ на 38 корпусе неплохие и если так и продолжится - к весне 15-ого корпус закончат.
irasamos
Благодарил (а): 101 раз
Ср окт 08, 2014 11:46 pm
Летом нам обещали все наши корпуса сдать к концу года. Позже на таких же встречах сдвигали сроки. Скажите было ли что-то на вчерашней встрече чтобы могло дать уверенность что это последняя версия сроков сдачи. Бы
ли ли какие-то документы составлены, акты??я очень плохо разбираюсь в бумагах, но надеюсь вы мой вопрос поймете.
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Чт окт 09, 2014 12:14 am
Миша! Можно про принципиально новые моменты поподробнее? Я жуть как до нового охочь. Да и не я один, всем интересно.
Чт окт 09, 2014 1:54 am
MAXIMYSG писал(а):
Просто я в отличии от Вас я не трачу свое время и нервы на разные глупости. Я вообще не сильно расстроюсь если их вообще не достроят.
Ха, прям так и не расстроитесь... Точно купили...?
Да, и уже я понял Вашу мысль - всё путем, нужно расслабиться и получать ДОЛГОЕ... удовольствие, можете ее в разных вариациях не повторять.
Про то, что трачу свое время на всякие глупости, отвечая здесь всяким чудакам (а другие глупости я пока не делал), согласен, буду исправляться.
MAXIMYSG писал(а):
По поводу дать в займы. Я не даю в займы тем более если есть хоть 1% вероятности что мне не отдадут, чтоб как Вы не бегать и не клянчить.
Ну, и какую мысль, этой фразой Вы хотели до нас донести, что не нужно было покупать у СУ квартиру ("давать в долг")? Или, что, это мы клянчим и унижаемся, а не требуем СВОИ квартиры ("деньги")?
MAXIMYSG писал(а):
Вы лучше прокомментируете свое высказывание по поводу вашей фразы "раз не мое можно срать" Вас мама этому научила?
А чего Вы здесь не догоняете...? Одним важно, где и как они живут и они стараются улучшить свою жизнь и жизнь вокруг (например, сажают деревья, где гуляют их дети и пр.), а другим на всё и всех (и чужие интересы) - насрать, а пространство за своей входной дверью, как Вы выразились, воспринимают только "для прохода".
Да, получается. Связка - наш сайт в адрес губернатора + его поисковое продвижение + пикеты с его адресом - работают, а эту проблему удалось донести лично до губернатора. Да, он "недостаточно" нас "услышал" и все продвигается гораздо медленнее, чем нам с его подачи обещали (Елянюшкин и др.), но это уже другой вопрос, обещаю, ещё раз "напомним".
Но то, что до этого строительство было вообще практически заморожено, как сейчас, на других объектах СУ-155, это факт.
Причем, заметьте, основа некоторых происходящих действий, тоже поднятое к нашему долгострою внимание. Например, ту же кучу земли во дворе 39-40 так спешно и оперативно убирали, к возможному визиту губернатора (на 5 октября) и пр
Чт окт 09, 2014 7:11 am
Guaresski и иже с вами, чето не видно было вас с месяц :D . И не слышно. Не похоже, что жуть как до нового охочи.)
А вы были на встрече в офисе на Малой Ордынке. Почему не поделились результатами. Спрятались и затихли :D :D :D
Чт окт 09, 2014 8:02 am
Не хотелось бы успокаивать народ и выступать в качестве рекламного агента СУ-155, ведь если ситуация изменится и строительство приостановится, потом народ сложнее будет расшевелить, не дозовешься на пикеты, письменные обращения и т.д. Итак с активностью мягко говоря не очень, только претензии льются рекой и "удивляйте нас, развлекайте" ) Но это не лично к вам относится.
Протокол встречи не велся, поскольку мы сидели не в теплом офисе, а все время ходили по стройке (планировалось в штабе СИ-17, но сушки перенесли непосредственно на стройплощадку). Любые бумаги, включая графики, в нашей правовой ситуации не являются обязательством от СУ-155, это информирование о намерениях и внутренний документ, который в любой момент может быть отменён. Косвенные, но весомые признаки того, что ситуация изменилась, есть. Но доказывать это лично я не буду, получится что я выступаю личным гарантом сдачи корпусов в определенный срок, а мне это совсем ни к чему. Другие представители корпусов могут при желании аргументировать то, что посчитают нужным.
truth21
Благодарил (а): 381 раз
Чт окт 09, 2014 9:08 am
1.Аналогично. Исходя из встречи увидел только слова. как говорит наш любимый товарищ - бла, бла,бла. Особенно удручила ситуация с 40 корпусом, т.к. по словам г-д из су все корпуса будут делать последовательно, т.е. рабочие будут перемещаться из корпуса в корпус. сделали один, начали другой. соответственно, до 40 корпуса очередь дойдет в году так 18 как вы понимаете. если дойдет, конечно.
2.также даже представители су удивились, почему же так мало пайщиков, которым небезразлична судьба своих собственных квартир. чернышевский рулит. кто виноват и что делать. все еще искренне надеюсь, что к тем мах 20 людям из 2000 квартир добавится еще люди, которые захотят помочь общему делу, а именно достройки наших ОБЩИХ домов. не лично 20 этих людей, а общих
псы. вижу много пророков, критикеров и т.д. но нельзя отрицать, что после действий активных пайщиков стройка начала двигаться быстрее. до этого такого не было. я говорю о 38. который год стоял, вообще. без движений практически.может это случайность и стечение обстоятельств, но раньше таких случайностей почему-то не было. поэтому, как говорится, "собаки лают, караван идет". все еще ждем помощников, а не балаболов-критикеров-лайкателей и т.д.
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Чт окт 09, 2014 9:28 am
Из темы "Обсуждение совещаний в КГА по проблемам Павшинской Поймы"
начали объезд с котельной РЭС.
Пообщался с тепловиками. Со слов Бородачева (директор котельной) по подключению Прибрежек и сушных домов: подключения ждать минимум месяц, т.к. пока не сделана опрессовка и еще какие-то регламентные работы. По поводу исполнительной документации на этот участок (на одном совещании заявил, что без нее вообще отказывается подавать теплоноситель) сказал, что пришли к договоренности, что сейчас нужно сделать работы и запустить, а потом уже передадут исполнительную документацию.
Guaresski
Чт окт 09, 2014 9:50 am
Мария! О какой то встрече на Ордынке слышал только от Вас. И то, все эти речи о встрече носят, с Вашей-стороны, обвинительные нотки. Будьте добры, если Вам что то известно о такой встрече и о ее характере - проинформируйте.
А месяц моего отсутствия ни о чем не говорит. Домашние хлопоты, знаете ли...
Чт окт 09, 2014 10:04 am
Денис, вас хватает только со мной перебрехиваться и критиковать остальных. :D А до конкретных дел у вас руки не доходят.
И не надо трындеть про дела, компашка тусовщиков, способных на пикет, фотография которого есть на сайте gubernatoru.ru, то бишь несакционированный :D
А про встречу сушки сказали на следующий же день. Откуда бы я знала, что и Максим был. Я на пикете была на следующий день после вашей компашки. Там и сказали про вас. :D :D :D
Чаво людям голову морочите :)
Последний раз редактировалось MariaL Чт окт 09, 2014 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
MAXIMYSG
Чт окт 09, 2014 10:24 am
Читайте внимательнее. Я не писал что не расстроюсь, я написал что не сильно. Конечно как любой нормальный человек я расстроюсь потеряв какую то вещь, но это не последний дом. Еще построят.
Еще раз для тех кто в танке. Не ваш это дом и район не ваш и город. Это дом, район, город, страна где Вы живете и нельзя срать не в этом городе не в другом не в другой стране. Это Вы написали что раз не мое значит насрать. Очень жаль что Вас так воспитали.
Чт окт 09, 2014 11:00 am
Че, Максим, прикрываете Guresski длинным постом? :D :D :D
Guaresski
Чт окт 09, 2014 11:30 am
Мария! У Вас мания!!! Надо оно мне - с Вами перебрехиваться?
В одном человеке Вы уже разглядели не того кого думаете, загадками по Ордынку рассказываете. В дружеской фотке компромат ищете...
Я вот про встречу на Ордынке не в курсе. А вот если Вам чАво и известно - проинформируйте.
А если Вас лично какая то компания раздражает - так это Ваше личное переживание.
Чт окт 09, 2014 11:36 am
Спасибо всем борцам за истину, но просьба слишком не увлекаться и не превращать паблик в личную переписку двух парочек.
alyonafialka
Чт окт 09, 2014 11:37 am
9 октября, 11.30
39й: продолжают работать 2 облицовочные люльки, монтируют подъезд
двор между 39м и 40м - очевидно готовят площадку под стройку дет.садика.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 39(9 окт).jpg (170.75 КБ) 564 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 39-п(9 окт).jpg (161.45 КБ) 566 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 39-40(9 окт).jpg (190.35 КБ) 566 просмотров
Чт окт 09, 2014 11:44 am
Возвращалась компания на форум осторожно, с одной-двумя фразами :D
А щас вишь как перья распушила :D :D :D
На пикет когда пойдете?
Guaresski
Чт окт 09, 2014 12:02 pm
Во!!!
От Вас только и слышно: "когда на пикет пойдете?"
Вспоминается анекдот - "Мама, это опять Вы, с своим непорочным зачатием"...
Как будут желания совпадать с возможностями - тогда и пойду. Подначивать меня и остальных не надо, не маленькие.
Чт окт 09, 2014 12:05 pm
Ну вот!))) как про дела, так сразу в сторону :D
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 454
Time: 0.365s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.71 МБ
