Страница 338 из 454
Добавлено: Вт апр 12, 2016 4:53 pm
Held писал(а):
Двери там, кстати, нет, поэтому все таджики моются халявной водой.
не совсем так... за эту воду платят жильцы :) ее просто на МОП списывают.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 5:42 pm
Held
МОП если я правильно понимаю это места общего пользования, как расход показаний ИПУ может быть туда списан? Физически просто не очень понимаю этот процесс?
Добавлено: Вт апр 12, 2016 6:16 pm
а в пустых квартирах ИПУ нету. их с ключами выдают :)
Добавлено: Вт апр 12, 2016 6:25 pm
Павшино Сити по общедомовому прибору учета расчитывается с Водоканалом. Жильцам начисляют по ипу, если не подают показания - по нормативу. Если по итогу есть дельта с показаниями одпу - размазывают ее на одн и радуются. Пипл хавает потому что
Добавлено: Вт апр 12, 2016 7:37 pm
Held
вроде как по нормативу с какого-то месяца, а для начала по среднемесячному. Тем более перерасчеты ни кто не отменял. Пипл хавает до поры, до времени, до первой проверки, а что потом? :)
Добавлено: Вт апр 12, 2016 7:39 pm
Held
У нас есть, при составлении акта приемки квартиры с УК, я указал показания ПУ, там было немного, но было. Ну а затем убедился, что расчёт мне прислали по фактическому расходу. В пустой квартире с выбитой дверью, где мылись узбеки, тоже есть, сам проверял.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:08 am
Толку то, если он есть, а собственника нет? он при приемке квартиры и напишет цифру, которая к тому моменту будет на этом приборе.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 3:05 pm
Путину
Спойлер
Добрый день, Владимир Владимирович! Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи в вопросе оформления права собственности на законно приобретенное жильё. Несколько домов в мкр-не г.Красногорска Павшинская пойма оказались в заложниках инвесторов и застройщиков. Жилые дома на Красногорском б-ре 14, 18, 20, 24 построены в результате инвестиционной деятельности нескольких компаний, которые в свою очередь привлекали соинвесторов. Моя семья и многие соседи приобретали квартиры через Жилищно строительные кооперативы, являющиеся соинвесторами, заключившими договор инвестирования с застройщиком-инвестором компанией СУ-155. Все дома достроены, введены в эксплуатацию. Люди получили ключи от своих квартир, однако, имея документы, подтверждающие полную выплату пая на квартиру, оформить законное право собственности через росреестр не могут. В Росреестре отказываются регистрировать право собственности по причине того что инвесторы не представили на регистрацию свои договора и росреестр не может «определить порядок и условия инвестиционной деятельности», «не представляется возможным определить права и обязанности сторон, участвующих в инвестиционном процессе и проследить всю цепочку инвестиционного проекта, а так же правомерность распределения имущественных прав» (имеется официальный ответ росреестра на поданное заявление о регистрации права собственности). Более того, застройщик-инвестор СУ-155 находится в стадии банкротства. Для оформления права собственности люди вынужденны обращаться в суд для отстаивания своих законных интересов. Госпошлина и оплата адвоката обходится около 70 тысяч рублей для каждой квартиры. А это большие расходы для семей с маленькими детьми, многие из которых ещё и выплачивают ипотеку. В наших 4-х домах около 2,5 тысяч квартир. И вместо содействия со стороны местных властей и представителей закона на то чтобы обязать недобросовестных инвесторов и застройщиков предоставить необходимые документы в росреестр, люди вынуждены пополнять судебными госпошлинами местный бюджет. Помогите нам, обязав инвесторов предоставить все необходимые документы на наши дома в службу государственной регистрации права.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:29 pm
Held
Ну а с нуля до цифры кто оплатит, если там стая таджиков пару лет мыться будет? Там за год оборот набежит, хозяин квартиры это оплачивать врятли будет. Как предлагали раскидать на ОДН , тоже не очень получится.
Я в общем то к тому, что УК эти потери легко может сократить, путём выявления таких бесплатных оазисов и закрытием в них дверных замков. А вот выявлять их и должны консьержи, посредством регулярных обходов территории.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:09 am
Владислав41
Dimon_1901 писал(а):
Довольно познавательно посмотреть
Развязка на пресечении Волоколамского и Ильинского шоссе
познавательно, а сроки не сказали?
p.s. может это в отдельный пост вынести?
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:55 am
В теории Вы правы. в практике УК фиолетово на это и они раскидывают эти затраты на всех через ОДН. 2-3 человека не оплатят, а 500 оплатит.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:44 am
Held
Это не законно, если им фиолетово, то они и должны оплачивать эти расходы. В следующий раз там буду, поинтересуюсь кто оплачивает бесплатную помывку.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:53 am
Говорил же уже - им на законность несколько .....
Добавлено: Чт апр 14, 2016 12:11 pm
Читаем договор УК с РФСК, в теории это будет оплачивать РФСК, а по практике я молчу :)
Добавлено: Чт апр 14, 2016 12:33 pm
с учетом того, что РФСК это их "мамка", то сильно сомневаюсь, что РФСК по практике будет это оплачивать :)))))
Добавлено: Чт апр 14, 2016 1:21 pm
Сроки в видео вроде звучат.
Я так думаю пост такой есть на форуме, просто лень было искать :) Я думаю это больше интересно красногорцам, которые в пробке. Как откроют им это горлышко ещё и мимо наших домов будут срезать, т.к. пробка уже будет на развязке а не у них на выезде из города. Хотя у них тоже косяк, очень много светофоров в самом городе.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:10 pm
shveddv
Соседи, будуте ли Вы проводить работы по посадке деревьев и кустарников, например сирени 23 апреля?
Добавлено: Пт апр 15, 2016 8:39 am
а выдадут где-нить эту сирень? я бы поучаствовал.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 10:33 am
shveddv
Мы из 26 дома прошлой осенью ее покупали за свой счет, скидываясь. В этом году хотим организовать процесс также. Питомники - либо Агрогарден, либо Зеленый Сад. Склоняемся к Агрогардену.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 10:46 am
мы сначала сходили на массовую посадку зелени, огранизованную КГА. Там выдавали посадочный материал но сажать его можно было только на Ильинском бульваре, в рамках какой-то акции. Мы там еле выбили немного кустарников и на руках донесли их оттуда к дому и посадили.
После этого решили больше не иметь дел с КГА в части озеленения и теперь сами все закупаем.
