deusmsk
Благодарил (а): 108 раз
Пт мар 25, 2016 3:59 pm
приехать в ЖСК на Болотниковскую (кажется), написать заявление, подождать месяц и получить.
Сейчас делают 3 месяца :)
Недавно забрал свою
Пт мар 25, 2016 5:40 pm
Недавно забрал свою
По запросу суда делали одну неделю :) .
Fedor Kv
Пт мар 25, 2016 8:26 pm
Эх.. надо попросить смайлик, пукающий в лужу. полусухая - количество воды. механизированная (которая подается через шланг) это способ доставки до этажа и не более чем. Не поверите, но заливка бетона из миксера это точно не "полусухая стяжка". Прошу не путать кислое с соленым.
чем ее затирать - тоже не влияет на название. То, что Вы "строитель" и такие глупости говорите - сами себе антирекламу устраиваете. Погрешность 2мм на 10 метров - рекламная уловка не .....
Вы кажется не строитель, зачем вводите людей в заблуждение своими непрофессиональными рассуждениями? Ремонт в квартире 100 м2 можно не только за 3 месяца сделать, можно гораздо быстрее используя современные методы.
Я написал про полусухую стяжку, потому что это именно её подают шлангом к месту работ, и называют "механизированной" иногда. А обычную стяжку вручную подают к месту работ. Погрешность 2 мм на 10 м это для Вашего сведения офигительная точность, можно класть паркет прямо на такую стяжку (на клей). Такой точности можно достичь только используя технологию полусухой стяжки. А самовыравнивающиеся полы про которые вы пишете, это вообще из другой оперы...
Штукатурку естественно надо наносить на высохший грунт/наброс (наброс типа Кнауф адгезив тоже механизированным способом можно наносить), я писал что механизированным способом можно всю квартиру за сутки оштукатурить. И никаких сеток в современном строительстве уже давно не используют, за исключением слоёв штукатурки по 4-5 см. На стыках (переход между бетоном и Блоками например) и на углах нужно использовать пластиковую сетку.
Самореклама мне ни к чему, я наемный сотрудник строительной компании. Но если у кого-то есть вопрос по делу советом помогу.
Последний раз редактировалось Fedor Kv Сб мар 26, 2016 6:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Денис177
Пт мар 25, 2016 9:14 pm
Обычно специалисты с вашим опытом дольше месяца редко ремонты делают.
А чего там так долго делать? :D
Fedor Kv
Сб мар 26, 2016 6:08 am
Я не знаю про месяц, ремонтом квартир занимался только своих, и затягивалось все выбором материалов и т.п. Я это писал к тому, что черновую отделку вообще за неделю можно сделать, причём сделать качественней чем ручным способом, если есть деньги на профессиональные компании конечно.
MAXIMYSG
Сб мар 26, 2016 8:06 am
markuzik писал(а):
нужно приехать в су и написать вот такое заявление... справку выдадут не раньше чем через месяц
markuzik писал(а):
Что-то почерк в справке очень знакомый))
lenta32
Благодарил (а): 100 раз
Сб мар 26, 2016 11:02 am
Вчера присутствовала на заседании Минстроя МО с ИГ разных микрорайонов. Сегодня получила подобную рассылку на почту. Может кого-то заинтересует.
Семинар для дольщиков/ пайщиков СУ 155 (для различных схем покупки квартиры: ЖСК, предварительный договор с СУ 155 или организацией, имеющей договор с СУ155 с зачетом требований или оплатой векселем, уступка и т.д.). А также всех введённых в эксплуатацию домов, если не имеете свидетельство о праве собственности.
«27» марта 2016 года в период времени
с 12:00 до 14:00 (первый поток)
с 14:00 до 16:00 (второй поток)
все желающие получить бесплатную юридическую консультацию о том, как действовать в период банкротства СУ 155, приглашаются по адресу:
г. Москва, Мичуринский пр., 8/29, (гостиница Университетская)
Конференц-зал рассчитан на 100 мест
Акция организована региональной общественной организацией «ЖИЛСТРОЙКОНТРОЛЬ» при содействии депутата Государственной думы РФ, 1-го заместителя председателя Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александра Агееева.
Консультации проводят специалисты Межрегиональной общественной организации потребителей "Общество защиты прав потребителей "Интерпотребсоюз" (Правовой центр Олега Некрасова)
Межрегиональной общественной организации по защите законных прав и интересов граждан «Экология права»(Гамора Юлия)
ООО «Легес Бюро» (Спиридонова Мария)
Заявки на участие отправлять по адресу ekoprava@gmail.com
При себе иметь копию первой страницы договора
Сб мар 26, 2016 10:13 pm
эх... Вам опять по пунктам ответить? Приходит, я Вам расскажу, чем отличается полусухая стяжка от классической и сухой. Раскажу как полусухая может быть не механизированной, а механизированная не полусухой. Я верю в то, что погрешность 2мм на 10 метров это оченб круто. я не верю, что это достижимо в панельных домах нашего класса (где трудно найти прямую плоскость в 10 метров и эти 10 метров получаются за стенкой). Класть паркет на стяжку тоже считаю глупостью. вне зависимости от того, какой бы ровной она не была. Просто понимаю немного физику процессов и понимаю к чему это приведет. До кучи я тут ни слова не писал про "самоналивающиеся" полы. я Вам по секрету скажу, что они тоже условно делятся на самовыравнивающиеся и нет и что далеко не каждый наливной.. (да да, нет такого термина "самоналивающийся") пол является самовыравнивающимся.
Про грунты лекцию проводить? С Вашим утверждением, что квартру можно за сутки оштукатурить я спорить не буду. я буду спорить с утверждением, что трехкомнатную квартиру можно качечственно оштукатурить за сутки, даже механизированным способом, т.к. только около суток уйдет на хорошее выставление маяков. Про отсутствие сеток Вы раскажите лучше своим заказчикам. Хотя лучше не рассказывайте - уйдут они от Вас... По крайней мере, если знают, что разные плиты (по толщине и/или по материалу) по разному реагируют даже на сезонные перепады температуры и без сетки на стыках рано или поздно появится трещина. Могу еще рассказать, что при слое 4-5 см (а это не редкость) сетка используется уже совсем другая (из металла)...
Предлагаю перестать мерятся знаниями 8) Буду благодарен Ваши за советы по ремонту в дальнейшем (другим пользователям), но и Вы прислушивайтесь к тому, что говорят ;)
Rybacop
Пн мар 28, 2016 8:43 pm
Уважаемые форумчане!
Кто уплачивал членские взносы за 2016 год в ЖСК "Павшино, 38",
подскажите пожалуйста платежные реквизиты.
Сегодня собирался оплатить - в банке сообщили, что ЗАО "НС БАНК" на пороге отзыва лицензии и платеж не пройдёт.
Вт мар 29, 2016 9:03 am
на Болотниковской есть новые реквизиты. можно позвонить. (сам не брал, поделиться не могу).
Вт мар 29, 2016 9:21 am
А это имеет какой-то смысл сейчас при учете, что собственность можно будет получить только по суду?
К примеру у меня суд про эти взносы ничего не спрашивал...
ling4
Благодарил (а): 20 раз
Вт мар 29, 2016 9:53 am
ни разу не платил взносы, суд принял решение о признании права собственности
когда брал в су справки для суда о выплате пая и о принятии в члены жск, пообещал, что непременно заплачу все взносы за 3 года и забрал справки
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Вт мар 29, 2016 10:24 am
У Вас нет, у меня заседание перенесли, у товарища который по переуступке тоже просили, оригиналы платежек от прежнего хозяина.
м363ук
Вт мар 29, 2016 10:25 am
Как я понял от судьи много зависит
Вт мар 29, 2016 10:54 am
напишу ровно то, что писал год назад.. то, что ЖСК не выполняет своих обязательств дает Вам право расторгнуть договор (и остаться без всего), но не дает Вам права не выполнять свои. Тем более, что санкции за ненарушение в договоре прописаны.
Я понимаю, что риск принятия этих санкций достаточно низкий, но лично я не готов рисковать квартирой из-за 3000 в год.
как только будет на руках ПС я просто направляю письмо о выходе из ЖСК и/или перестаю платить взносы.
jeepkea
Благодарил (а): 79 раз
Вт мар 29, 2016 9:14 pm
Ровно так и поступил. В 2016 уже не плачу.
Ср мар 30, 2016 9:21 pm
а зачем вы собираетесь платить? тем более за 2016...
Я последний раз оплачивала за 2014 год. В декабре 2015-ого оформила собственность через суд. Никто ничего не спрашивал про взносы.
Yuliya39
Чт мар 31, 2016 3:27 pm
Господа, выручите! :) Для получения собственности мне нужно разрешение на ввод дома 39 (Красногорский бульвар 20) в эксплуатацию!
Поделитесь пожалуйста документом!! На форуме нашла только о присвоении адреса.
Спасибо!!
Чт мар 31, 2016 6:56 pm
Спасибо!!
тут есть http://www.krasnogorie.ru/%D0%92%D0%92% ... %D0%BE.pdf
flame2025
Чт мар 31, 2016 11:39 pm
А у вас какой договор был заключён ?
Time: 0.386s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
