shveddv
Вт мар 15, 2016 11:50 am
Held писал(а):
А тут вроде писали, что есть механическая стяжка (не помню точно названия, это когда шлангом с первого этажа стяжку заливают), которая за сутки сохнет, штукатурка по такому же принципу делается
эм.. за сутки делается и за сутки сохнет - разные вещи :)
"механизированная" это только способ нанесения. химический состав у нее тот же.
Имеется в виду полусухая стяжка - Состав у нее другой - присутствуют армированные волокна. Сохнет 25 дней полностью. Позволяет сократить недели две по сравнению с обычной.
Трешку за 3 месяца сделать вполне реально, если рабочие профи. К тому же бригада может состоять из 5-6 человек на объекте. Будет дороже, чем 2 работника из Средней Азии.
Сроки часто затягивают, т. к. рабочие берут параллельные квартиры, а хозяевам вешают лапшу на уши.
Сроки также сильно зависят от времени года.
Вт мар 15, 2016 12:05 pm
Смею Вас поправить в технической части. Армированные волокна это добавки, которые Вы можете добавить (ровно, как и пластификаторы и эластификаторы) с обычную стяжку в том числе. Влияют они на появление микротрещин скорее, но точно не влияют на скорость высыхания. Полусухая стяжка отличается от классической по хим составу ТОЛЬКО количеством воды.
Сохнет стяжка 2-4 дня. А набирает прочность - около месяца.
про сроки долго/коротко я в споре не участвую :)
Вт мар 15, 2016 1:04 pm
Делают они её за 3 часа однушка, ходил смотреть просто, в соседнем подъезде на 3м этаже делали. По словам бригадира работников, за сутки их стяжка полностью высыхает
Денис177
Вт мар 15, 2016 3:30 pm
Dimon_1901 писал(а):
сам закупал черновые материалы, вместо того что бы доверить это все прорабу, тем самым тянул время и т.п.
вы говорите как прораб или человек с дебютным ремонтом. Я сам заказывал материалы, скинул список, перекинул с карты на карту, в тот же вечер материалы у меня в квартире, край на следующий день.
Не возможно одновременно штукатурить стены и лить стяжку. Чтобы электрик грамотно развёл проводку, через него не должны в это время перешагивать штукатуры с "правилом".
В общем ваш ремонт за 3месяца, долго не заставит себя ждать.
Стяжка действительно высыхает верхним слоем за несколько дней и по ней можно ходить, но "просыхать" ей нужно больше месяца (зависит от толщины слоя). Влага из не просохнувшей стяжки пойдёт в ваш ламинат или паркет, а так же обои, которые зацветут грибком.
Чтобы штукатурить "по маякам" тоже нужно пространство и время, так же как вывести "уровень" стяжки пола по всей квартире, тем более 3х комнатной. тут 7раз отмерь как говорится.
Ремонты можно делать за неделю и таких не мало и люди даже верят в его "качество". :D
maksim77
Ср мар 16, 2016 11:36 am
Кто в курсе сколько стоит перекрыть стояк отпления .хвс и гвс?Нужно передвинуть стояки и поменять гребенку.
P/S
В ук отказали в отключении ,сказали что своими силами (рабочими-проф сантехниками ) ничего нельзя делать.Только через их контору! тех-контроль за 10 руб я подписал.
Ср мар 16, 2016 10:49 pm
ложь, ***** и провакация :x
Ср мар 16, 2016 10:50 pm
P/S
не подписали бы контроль - 1,5-2 тыр за оба санузла за час отключения.
Подписали - делайте через УК )
YaroslavRomanov
Чт мар 17, 2016 5:52 am
это тоже через УК или?...
Oly
Чт мар 17, 2016 10:23 am
Срочно разыскивается сосед из квартиры 37, трешка, 1-й подъезд, 11 этаж, дом 24! Путем несложных исследований было выяснено, что это именно вы уже месяц нас заливаете, весь стояк под вами. Невозможно продолжать ремонт. А на 5-м этаже между прочим уже стадия люстры-обои! Проблемы могут быть (Пожалуйста, отзовитесь!
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Чт мар 17, 2016 10:48 am
в ук обращались? там контакты должны быть, если ключи получил.
Oly
Чт мар 17, 2016 11:23 am
Номера там не дают - это личная информация, просят писать заявку на устранение протечек, но это бесполезно. Писала 2 раза уже, заявку принимают, обещают исправить, но воз и ныне там. Вот пробую найти соседа своими силами.
Oly
Чт мар 17, 2016 11:39 am
Нашёлся, урраа!! Спасибо, добрые люди, за оперативность!
Rovtik
Благодарил (а): 25 раз
Пт мар 18, 2016 2:13 am
За 2,5-3 месяца ремонт делается без проблем в 3-ке с нормальной бригадой. Не надо тут воду мутить. Но вот если заранее не продумать всю расстановку, дизпйн и не заказать двери, материалы и т.п. и не иметь в кармане 1,5 ляма хотя бы то действительно можно и год делать.
проблемы потом будут у вас и с соседями и с отсутствием тайн в семейной жизни и с тем что через пару лет ваш дешёвый скоростной ремонт будет видно уже от лифта.
))) чьёрт подьери!! какие секреты могут быть от любимых соседей?!! все с ними разделим!! ничего не жалко! и плохое и хорошее И прорванное отопление дешевое и потекший золотой унитаз)))
Rovtik
Пт мар 18, 2016 2:26 am
в ощем было так... )) после стяжки недели три они брали время на тотал перекур. обои же и ламинаты/паркеты еще спустя полтора месяца раскладывались по полам и стенам. Так шта не вижу противоречий с позиции вашей теории.
Пт мар 18, 2016 9:48 am
или :oops:
Денис177
Пт мар 18, 2016 11:37 am
вы уверены что найдёте "взаимность"? emopz
ZAKHAR
Сб мар 19, 2016 9:02 am
В ночь с четверга на пятницу на 21 этаже 20го дома был пожар. Погибли 2 рабочих. соседи будьте внимательны при выборе строителей. Некоторые квартиры по ночам превращаются в притоны.
Rovtik
Вс мар 20, 2016 1:19 am
таки все-таки пожар? разминулся в тот вечером как раз с пожаркой, которая мимо 24 пыталась протиснуться среди машин.
а еще, в тот же вечер заметил, что лав-парковка у реки с видом на администрацию пользуется популярностью и у местной полисии. Правда интерес у них, как я понял, в том, чтоб не дать спокойно любоваться звездами сидящим в машинах))
Вс мар 20, 2016 9:34 am
Те, кто видел сразу сгоревшую комнату на 21-ом этаже, говорят, что скорее всего это был взрыв. Двое погибли сразу. Один обгоревший босиком спустился на лифте, сказал, что в квартире горит. Сейчас он в реанимации.
Ремонт только начался в квартире. Рабочие были с пропусками. Видимо, банально несоблюдение правил техники безопасности. Владельцам стОит внимательно контролировать все, что происходит в квартирах.
Последний раз редактировалось MariaL Вс мар 20, 2016 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 20, 2016 9:37 am
Натяжные потолки ?
Time: 0.430s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
