  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 64
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Пт июн 05, 2015 4:04 pm
Второй правильный. Ставить или нет - советовать не буду, но думаю что стоит.
Я поставил т.к.
1. Необходимо было разделение потоков вентилятор кухни и туалета - подключены к одному коробу. Ванная и вытяжка на кухне подключены отдельными коробами.
2. Периодически вытяжные короба работаю не поддаваясь логике, то не тянут, то выдувают обратно. Соотв-но чтобы в квартиру не дуло из короба вентиляции.
Денис177
Пт июн 05, 2015 4:38 pm
извиняюсь за возможно глупый вопрос, эту штуку нужно вставить за "решёточку" вентиляции?
Джуд 2
Пт июн 05, 2015 8:06 pm
На кухне в коробе сделали принудительный канал от эл.вытяжки и в этот канал врезается еще один канал с вент.решеткой и такой вот обратной шторкой. При затягивании воздуха из вытяжки поток проходит сразу в вент.короб, и не уходит на остальные каналы.
Bastard
Сб июн 06, 2015 12:11 am
Да. Это обычный соединительный элемент с пластиковым затвором. Вставляется в разрез канала. Ставить можно за решетку или вентилятор (если канал на два или более выводов разделен), или хоть у места присоединения к общему венткоробу (если единичный выводится).
Денис177
Сб июн 06, 2015 11:03 pm
всё равно не понял, давайте на пальцах. Есть в 1ке ДСК1 два короба в сан узле и кухне. Штатные решёточки ДСК никаких доп врезов и доп подводок разводок, всё строительное. Нужна такая "заслонка"? и если нужно, то зачем?
Сб июн 06, 2015 11:41 pm
для подключения вентканала (60х204) от вытяжки я раздолбил отдельное отверстие в венткоробе:
вентканал вытяжки подведен скрыто в коробе из ГКЛ:
на фотках видно что ниже ввода вентканала от вытяжки в венткоробе есть два заводских отверстия:
в одну из них (в правую) планирую поставить решетку.
где найти обратный клапан чтоб не попадало обратно в кухню то, что вытягивается вытяжкой от плиты?
Bastard
Вс июн 07, 2015 12:30 am
Я сделал по другому:
Для подключения к венткоробу использовал http://vents.ua/item/6164/812_/ Таким образом два канала не занимаются в венткоробе. Вмуровывается эта штука под потолок, не занимая лишнего места по высоте.
Можно поставить клапан http://vents.ua/item/6196/8181_/ в прямоугольный канал, но потенциально от вытяжки может задувать. А обратный клапан за решеткой не впихнешь никак. Ему хотя бы 12см надо.
Вс июн 07, 2015 2:42 am
Чтобы в обратную сторону не тянуло. Бывает так, что вентиляция по каким-то причинам на время "опрокидывается", т.е. воздух вместо того, чтобы уходить из помещения в вентиляционный короб, наоборот, поступает в помещение из него, принося с собой всякие противные соседские запахи жаренных котлет с кухни и пуков из чужого санузла.
Вот клапан, по идее, предназначен для того, чтобы воздух пропускать только в одном направлении - в вентиляционный короб. А если воздух по каким-то причинам вдруг пойдет из вентиляционного короба - то клапан должен закрыться.
А чтоб он закрылся, надо немножко места для поворота заслонки. Как пишет Бастард, минимум, 12 см.
морячог
Благодарил (а): 37 раз
Вс июн 07, 2015 11:57 am
Все уже платили по квитанции?
МэриПопинс
Благодарил (а): 55 раз
Вс июн 07, 2015 1:37 pm
Мы подумали с мужем и решили что не будем! Потом ищи свои деньги... Грубо говоря предлагают заплатить уже не существующей организации...
морячог
Вс июн 07, 2015 1:43 pm
-))) чего будем ждать? Тоже думаю, переводить или нет деньги?-)
dzverg
Вс июн 07, 2015 2:19 pm
с сайта МУП РСП
015г. № 122/11 № 122/11 в период с 01.05.15. и до завершения выбора управляющей организации по результатам собрания или конкурса управление многоквартирными домами (МКД), ранее управляемыми управляющими организациями, не прошедшими процедуру лицензирования, осуществляет МУП «Ремонтно-строительное предприятие».
Согласно Постановлению Администрации г.п. Красногорск №689 от 30.04.15. и №699 от 05.05.15., в связи с тем, что управляющие организации ООО «ЭУК «Подмосковье-ЖКС», ООО «Нормаль», ООО "СТЭЛ", ООО «Павшино-Сити», «УК Южный», ООО «Жилищный комплекс», ООО «Красногорская Управляющая Компания» (бывшая УК "Павшино"), ООО УО МКД "УК "Спецмонтаж", ООО «Эксплуатация Сервис МОИС 1», ООО «УК «Красногорская коммунальная система», ООО РЭУ "Столица", ООО «КЭУ», ООО «УК Вертикаль», ООО «РКХ», ООО "Аларм-Сервис", ЗАО "Астерлинк" не получили лицензию и не вправе осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами МКД, утвержден перечень МКД, подлежащих передаче в управление МУП "РСП".
В настоящее время идет процесс передачи домов во управление МУП "РСП". Несмотря на официальные запросы на передачу технической, паспортно-расчетной документации и освобождение занимаемых в МКД нежилых помещений, некоторые из вышеуказанных управляющих компаний сознательно затягивают процесс официальной передачи МКД.
Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, подогреву воды, газоснабжению, электроснабжению бесперебойно осуществляется ресурсоснабжающими организациями: ОАО "Водоканал", ОАО "Красногорская Теплосеть", ОАО "Мосэнергосбыт", ООО «РегионЭнергоСервис», ОАО «Водоканал "Павшино" и т.д.
По некоторым адресам бывшие управляющие организации продолжают временно предоставлять жилищные услуги (уборка придомовой территории и подъездов, консьержи, ремонт общедомового оборудования и пр.) в качестве подрядчиков МУП "РСП". Сотрудники бывших управляющих компаний, положительно зарекомендовавшие себя в работе, будут переведены на работу в МУП "РСП".
Управляющие компании, не получившие лицензию, не имеют права взимать с жителей плату за жилищно-коммунальные услуги.
Законные платежные квитанции за май 2015 будут выставлены МУП "РСП". Будьте внимательны!
О случаях появления двойных платежек за май просьба сообщать по тел:
в Павшинской Пойме: 8(495) 374-97-98
в Красногорске: 8 (495) 565-60-08
или по тел. Администрации г.п. Красногорск: (459) 562-02-80
морячог
Вс июн 07, 2015 2:42 pm
Все, ждём, не платим-)
dzverg
Вс июн 07, 2015 2:47 pm
по словам РСП за апрель мы обязаны заплатить компании Павшино-Сити
Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 42А - Безымянный.jpg (247.59 КБ) 1736 просмотров
Денис177
Пн июн 08, 2015 10:05 am
ну я к этому и распрашивал, в сан узел заходит запах курева от соседей, то есть тянет в квартиру, а не "из".
Такой клапан может решить вопрос?
Клапан в случае тяги из короба в квартиру сам закрылся, а как он откроется? Тоже сам? или его нужно мониторить и открывать ? палочкой?)
Пн июн 08, 2015 11:03 am
Хорошо, что спросили.
Я вспомнила, я ж уже искала ответы на такие вопросы, потому что у меня тоже иногда вентиляция опрокидывается.
Обсуждали уже обратные клапаны для вентиляции: viewtopic.php?p=467311#p467311
Коротко - они в системах без вентиляторов работают плохо, не закрываются и открываются нормально, т.к. в естественной вентиляции поток слабый. Поэтому народ мастерит самодельные клапаны из проволочек, картонных коробочек и полиэтиленовых пакетов. Чтобы конструкция была очень легкая.
На ixbt кто-то писал еще про вот такой окультуренный вариант: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4152
А самый пролетарский вариант - это кусок полиэтилена за вентрешетку. Если тянет из квартиры в шахту, поток воздуха отгибает полиэтилен от трешетки и воздух проходит. Если тянет в квартиру, поток воздуха отгибает полиэтилен в сторону вентрешетки и прижимает его к ней, воздух не проходит.
Денис177
Пн июн 08, 2015 11:23 am
у меня негативный опыт использования вентиляторов, за пару лет вентилятор насквозь забивается грязью, вычистить его сложно и трудоёмко это полный демонтаж и танец с бубном то есть ушной палочкой и прочими "прихватами". Начально "белым" он уже не будет и эту серость хорошо видно из помещения.
Пн июн 08, 2015 11:37 am
Да, пыли в вентиляции собирается много. У меня не очень владеющий ремонтной терминологией отец, когда приехал в гости смотреть на неудавшуюся работу маляра, выдал фразу: "И вентиляционный канал надо было побелить". :D
На самом деле, как выяснилось, он хотел, чтобы горизонтальный участок вентканала за вентиляционной решеткой сделали гладким, крашеным и легко протираемым, потому что на этом участке, как и на вентрешетке, пыль нарастает.
Как просил, так и сделала. "Побелила". То бишь зашпаклевала, зашкурила, покрасила моющейся краской.
Ну, раз вентилятора у Вас нет, то попробуйте как люди делают, пакетик за решетку...
Bastard
Пн июн 08, 2015 5:10 pm
нормально (осевая линия открывания по горизонтали) выставленный обратный клапан хорошо функционирует даже при слабом потоке, не читайте гадостей в интернете.
Открывается и закрывается сам от малейших изменений воздушного потока.
По поводу вентиляторов: есть хорошие модели с легкодоступными для очистки лопастями. В крайнем случае лично мне не зазорно снять раз в полгода вентилятор полностью и почистить его.
Денис177
Пн июн 08, 2015 6:07 pm
это будет не в крайнем случае, а регулярно, раз в год то точно. Так что планируйте
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 64
Time: 0.271s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
