Чт мар 03, 2016 4:06 pm
Или жмете правую кнопку мыши на иконку фото - открыть в - microsoft office picture manager - сверху: изменить рисунки - справа: сжатие (также есть изменение размера и обрезка)
по теме поста: http://isolon.ru/products/ (к потолку)
Интересно, а в чем еще мы зависим от мозгов соседей (как они делают ремонт), по вашему мнению, у кого есть мысли - опишите ситуацию, плиз.
Денис177
Чт мар 03, 2016 4:45 pm
Msk писал(а):
Тепло/звукоизолировать пол можно от 10 до 20 тыс. рублей на всю двухкомнатную квартиру. Это очень сильно уберет звуки от соседей, добавит комфорт и позволит избежать дальнейших тяжб
Что то мало, тысяч 20 это тупо качественно залить стяжку из пескобетона см 2-4. Если речь про доп звукоизолирующие материалы то это будет дороже, да и сверху стяжка нужна см4, иначе будет "бУхать".
Писал не один раз, что обязательно нужно контактировать с соседом сверху в плане "стяжки пола", в павшинской пойме очень многие стяжку не делают вообще или делают наливной пол в виде 1см жижи никак не звукоизолирующей.
Ну а если вам "повезло" с соседом сверху, то заставить его переделывать ремонт сложно, я про такое вообще не слышал.
Проще на начальном этапе даже купить пескобетона на 10тысяч, чем потом быть живым свидетелем его бытовой половой и кишечной жизни.
Особенно это касается 1ек, их многие ремонтируют под "аренду" с минимальными вложениями.
Да и межпанельные швы, вокруг оконных рам обязательно все вскрывать и пенить/заливать герметиком.
Чт мар 03, 2016 5:28 pm
научите, как звуко/теплоизолировать двушку 104 квадрата за 20 тыр? :)))
а то у меня на балончики с пеной при расшивании швов ушло около 10 + 3 на гидроизоляцию + что-то на вилатерм, кисточки, пистолет монтажный и пр. ... Остается около 7.
Да и плавающая стяжка (а другие почти все шумнее, если не брыть экзотику) с требованием по ГОСТу не менее 4 см ЦПС будет как бы дороже. а один утеплитель или даже пенопласт 4 см тоже не дешевый
собственно про то, что нужно делать все, что Вы написали я согласен.. но вот с ценами у нас с Вами согласия нету.. ну и с тем, что звукоизоляция - ответственность соседа - тоже, мягко скажем, спорно.
Чт мар 03, 2016 5:37 pm
у нас разводка труб отопления по полу, так что сантиметра 2-3 минимум.. но это все равно не спасет.
Чт мар 03, 2016 5:55 pm
в СУшных домах еще перекрытия из пустотных плит. так что сверлите отверстия, сливаете из пустот воду (а она там очень часто есть) и заливаете монтажной пеной эти пустоты. сильно не поможет, но лучше все равно станет.
Чт мар 03, 2016 6:55 pm
эх... есть те, кто залил ВСЕ пустоты в перекрытиях так? я как-то посчитал кол-во необходимой пены и забил на это дело.
Чт мар 03, 2016 7:22 pm
Пустоты в перекрытиях вроде как и имеют тот смысл, что в них звуковые волны распространяются по-другому, вроде как меньше.
Fedor Kv
Чт мар 03, 2016 7:38 pm
Соседи кто делал ремонт до приемки квартиры от УК, как приемка происходила? Штраф? Жить пока не собираюсь, хотел по мелочи сам поделать ремонт - штробы, материал потихоньку завозить, а потом перед началом полного ремонта принимать квартиру от УК.
Кстати, разбитые окна заменили кому-нибудь? У меня внутреннее стекло разбито, т.е. стеклопакеты весь придётся заказывать(
YaroslavRomanov
Чт мар 03, 2016 9:12 pm
если только там вакуум
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Чт мар 03, 2016 11:30 pm
при передачи колебаний из среды в среду энергия теряется. поэтому пустотные перекрытия лучше сплошных...
кстати, а какая толщина перекрытий в ДСК шных домах по соседству?
Fedor Kv
Пт мар 04, 2016 8:44 am
Если кто-то всерьёз думает сделать стяжку 2-3 см - надеюсь я не под вами живу, не хочется быть осведомленным о каждом вашем шаге)
Стяжка цементно-песчаная не трескается при толщине минимум 35 мм, меньшей толщины могут только наливные полы (цена у них несопоставимо выше). Укрытие трубопроводов - 10-15 мм стяжки. И не забудьте на трубы надеть гофры вместо поломанных во время строительства.
Также следите, чтобы работяги не бадяжили сильно пластификатором. Рабочие будут уверять, что с ним лучше, но по факту им проще выравнивать, а у вас потом стяжка в трещинах.
Сам хочу под стяжку положить рулонную звукоизоляцию Шуманет - наиболее дешевый и быстрый вариант. Ну и никакого ламината конечно - с ламинатом никакая подложка не помогает.
Пт мар 04, 2016 9:49 am
140 мм. Зато ровные )
Пт мар 04, 2016 9:57 am
шуманет априори дорогой. роквул флор батс в 2 раза дешевле.
Пт мар 04, 2016 9:58 am
и разводка отопления, как я понимаю, не по полу?
т..е на 140мм кто-то сразу кладет ламинат... класс :)
Пт мар 04, 2016 10:02 am
Ага. Я кладу :)
Пт мар 04, 2016 10:16 am
edryt писал(а):
Ага. Я кладу :)
Ваш ремонт я думаю многие помнят. А соседи снизу его век не забудут :lol:
Пт мар 04, 2016 10:20 am
У соседей снизу всё хорошо :) Ремонт в моём понимании не должен равняться пяти годам потраченной жизни.
А счастливым владельцам СУ желаю удачи. Что поделать, у них вся жизнь - борьба ) Сначала за сдачу, потом за ремонт ... Потом чтобы уехать из Поймы ... :D
Fedor Kv
Пт мар 04, 2016 10:27 am
На Роквул нужно пленку, сетку ВР (очень желательно), потом стяжку потолще чем на шуманет, так как плиты роквул мягче рулонного шуманета.
Шуманет еще как гидроизоляционный слой идет. Но цена действительно конская стала, давно я цены не смотрел...(
irasamos
Благодарил (а): 101 раз
Сб мар 05, 2016 2:07 pm
Делаем ремонт. Читаю форум И уж как я надеюсь что у нас адекватные соседи сверху будут... Которые сделают нормальную стяжку!! Не 140мм ..... Это ппц конечно. Надеюсь над вами такой же сосед будет который сделает типо стяжку- чтоб вы хоть со временем поняли что это ни что. (Знаю какого жить и слышать телефонные разговоры соседей сверху)Заменят нормальные трубы,вентили и прочие. Что будут керамзит для выравнивания перекоса пола использовать а он у нас В 15 см достиг, ну и т.д.
Денис177
Сб мар 05, 2016 3:12 pm
подняться, познакомится, пообщаться на тему стяжки и звукоизоляции вообще, религия не позволяет?
ИМХО лучше в нужный момент купить соседу сверху на доп 5тр пескобетона и герметика, чем потом в онлайне быть в курсе кишечно-половой жизни "семейки" живущей сверху.
Повторю для наивных, что в павшинской пойме 80% квартир имеют дешёвый ремонт без звукоизоляции, руками киргизских шпалоукладчиков.
Time: 0.493s | Queries: 29 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
