Dinara38
Благодарил (а): 120 раз
Чт фев 11, 2016 11:23 am
Dimon_1901 писал(а):
Ну я вам так скажу, одна из них моя квартира. На кадастре она появилась раньше решения суда, которое ещё и в силу не вступило.
Вот если вы видите надпись ЕГРП и ГКН(а не только ГКН), то это уже право оформлено как я понимаю.
т.е. в доме уже 2 собственника :) можно собирать кворум :D
спасибо, по адресу почему-то не ищет.
вот по номеру нашла, и тоже наблюдаю изменение стоимости в разы.
но при этом, данные по площади остались согласно моих обмеров. а они у меня меньше, чем указано в договорах.
так же, жду вступления в силу решения, далее дело за малым останется..
Чт фев 11, 2016 12:00 pm
Всё ищет. Что то не верно вбиваете значит.
Чт фев 11, 2016 12:38 pm
Разрешение на ввод в эксплуатацию (корпус 38]лист 1
Нету первого листа радикале.
Чт фев 11, 2016 1:36 pm
проверяйте брендмауэр и настройки браузера :)
только что проверил - есть. Он правее на экране.
прямая ссылка: http://s018.radikal.ru/i519/1602/1c/5466866b00bd.jpg
Pigmalion
Благодарил (а): 71 раз
Чт фев 11, 2016 4:12 pm
Всем добрый день! Подскажите, опытные люди, пожалуйста, как поступить. Ходил на днях смотреть квартиру (40 корп.). По смотровому Антонина и Ко меня динамили пару месяцев, потом, когда уже до ругани дошло, сказали "да там открыто, идите и сами смотрите". Прекрасно. Ну, оказалось, действительно открыто. Все намного лучше, чем я рассчитывал, кроме одного "но". Прикладываю картинку, как выглядят стояки в большом санузле.
1.Горячий стояк без компенсатора, за счет чего (как я понимаю) выгнулся дугой. И, боюсь, будет только хуже.
2. Тот, который с отводами под полотенцесушитель - холодный. И компенсатор торчит в сторону двери, что совершенно неудобно и, как я понимаю, по проекту так быть не должно.
Подаю документы на оформление собственности через суд, но юристы просят Договор с УК, чтобы был хотя бы какой-то документ с почтовым адресом. Вот куды бечь, ибо подписывать акт с такими косяками-стояками как-то не хочется?:( Некоторые меняют стояки, но это сразу перекладывает ответственность за них с УК на пользователя, чего мне опять же не хотелось бы. Есть смысл требовать, чтобы исправили и, если да, то у кого: у УК или у подрядчика, который со мной акт осмотра должен подписывать?
Заранее спасибо за ответы!
Чт фев 11, 2016 4:31 pm
в 38 корпусе УК одно время подавала воду наоборот: холодную в горячий стояк, горячую - в холодный. Притом долго не признавали это, утверждая что идет подмес воды у соседей.
Посмотрите ещё на каком-нибудь этаже над/под вами. Если у соседей также сделано, то надо писать заявку в УК о перепутанных стояках.
Rakinenster
Чт фев 11, 2016 4:37 pm
в 39 корпусе тоже была подача воды перепутана, после 3х оставленных заявок переделали
Dinara38
Чт фев 11, 2016 6:39 pm
а я на рабочих ругаюсь.. надо посмотреть будет)
daisy
Сб фев 13, 2016 1:58 pm
соседи, скажите, пожалуйста, когда можно прописываться в квартире? после получения права собственности?
shveddv
Сб фев 13, 2016 3:53 pm
Если речь о постоянной регистрации (прописке, штамп в паспорте) - да, только после получения свидетельства о праве собственности.
Если временную регистрацию хотите оформить, то она на 6 месяцев и только по ходатайству от СУ155 при отсутствии постоянной регистрации (т .е штамп о снятии с учета в паспорте должен быть).
alsun
Пн фев 15, 2016 12:13 pm
kreech писал(а):
Добрый день. На сайте СУ155 обозначено заселение - вернулся из командировки, звоню по указанному телефоны сегодня весь день - трубку не берут. Какова ситуация с заселением, и где на него записаться? Если вопрос обсуждается в другом месте - прошу прощения, дайте ссылку плиз.
Звоните с СУ, сразу после ответа жмёте «1»«2», как только заводят «вы в очереди 2», кладёте трубку и жмёте повтор.
Пн фев 15, 2016 7:23 pm
Ужаснулась новости от консьержа. В 3-ем подъезде 39-ого корпуса делают мини гостиницу на первом этаже :evil: :evil: :evil:
Кто знает как можно противостоять?
Денис177
Пн фев 15, 2016 8:12 pm
никак, это массовый случай, причём популярны почасовые гостиницы.
А что Вас смущает? Будут шуметь вызывайте полицию, 5раз вызовите полиция начнёт контролировать дыхание хозяина.
Пн фев 15, 2016 8:44 pm
Возмущают толпы сомнительных личностей, доп транспорт, грязь, тараканы, клопы и многое другое, присущее мини гостиницам.
ХОЗЯИН БУДУЩЕЙ ГОСТИНИЦЫ, СПОКОЙНО СПАТЬ ПЕРЕСТАНЕТЕ!!! ВЛАДЕЛЬЦЫ, ЖИВУЩИЕ в ДОМЕ ПРОТИВ!!! ВЫ НАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ СПРОСИЛИ???
Денис177
Пн фев 15, 2016 9:15 pm
MariaL писал(а):
ВЫ НАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ СПРОСИЛИ???[/b]
а ему нужно ваше разрешение?
Пн фев 15, 2016 9:41 pm
А что делать, когда в соседней квартире аул селится, вот это действительно караул сплошь и рядом.
Я думаю, хозяин гостиницы не очень-то испугался, такие предприимчивые перцы чтением (и форумов тоже) не увлекаются )) а тем более не страшно, если выше уже признались, что сами не знаем что делать ))
Что за формат гостиницы (ценовая категория и целевая аудитория) - с отдельными номерами для участников выставок Крокус-экспо, или для влюбленных пар, или ночных бабочек, или многоярусный мини-хостел для молдован, видимо и методы борьбы разные )
Пн фев 15, 2016 10:09 pm
в 24 доме открылось какое-то суши заведение?
до этого в Прибрежке у моста не очень хорошо дела у суши-лавочек - закрылись менее чем через полгода суши в д.34 и на днях закрылись суши в д.26.
Денис177
Пн фев 15, 2016 10:23 pm
под Крокус
для пар актуален ЦАО, на бабочек у местных денег нет, минихостел не актуален полно сдаётся 3ек без ремонта "под аул" зато деньги платят :D
Денис177
Пн фев 15, 2016 10:24 pm
в павшинской пойме больше года выживают единицы
Денис177
Пн фев 15, 2016 10:25 pm
если этот аул соблюдает режим тишины и уголовный кодекс, то претензий к нему не больше чем к соседям.
Time: 0.350s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
