shveddv
Ср фев 10, 2016 12:18 am
Если закроют Росевробанк, то это будут проблемы выбора банка УК ПС. У Вас будет подтверждение оплаты в кредитную организацию УК. И тут уже УК пойдет разбираться с банком. Вкладчики Росевробанка побегут в АСВ, пока оно еще есть. Кстати, насчет Росевробанка думали года два назад, но в итоге полетели более жесткие ребята наподобие Мастербанка. Вообще банк достаточно стабильный, с неплохим рейтингом, участием ЕБРР и даже Правительства Германии.
Денис177
Ср фев 10, 2016 12:22 am
nightmare_wh писал(а):
Звук распространяется согласно волновой теории, и по полу, и по стенам, и по потолку, которые составляют уже единую конструкцию. Поэтому если хотите, действительно, тишину в квартире, то придется звукоизолировать и стены, и потолок. От одного пола толку вообще не будет.
Профессиональная звукоизоляция стоит приличных денег, "крадёт" площадь квартиры и требует установки руками из плеч.
В пойме проблема в том что половина квартир с самым дешёвым ремонтом сделанным азиатами.
Вместо стяжки наливной пол, никаких вскрытий и заделки швов плит, звукоизоляции труб.
В общем ламинат на подложку поролон за 300р, обои на плиты и заезжаем, понятно что с большинством таких соседей ваш "качественный ремонт" погоду не делает.
Ср фев 10, 2016 9:29 am
тиидка писал(а):
А с 1 по 13 этажи около 300 квартир и нежилых встали на кадастр, Красногорский д.18.
Отличная новость.
На ГКН поставлены следующие квартиры
A2 = 1 подъезд: 01-48
A1 = 2 подъезд: 81-127
Б3 = 3 подъезд: 160-206
В1 = 4 подъезд: 255-302
Б2 = 5 подъезд: 335-382
Б1 = 6 подъезд: 431-477
А3 = 7 подъезд: 526-573
и 17 нежилых помещений 1 этажа.
Хватит ли сил у них теперь на верхнюю половину дома...
Последний раз редактировалось Reds_ Ср фев 10, 2016 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 10, 2016 9:31 am
Msk писал(а):
прошу подсказать как сделать шумоизоляцию пола.
а Вы стяжку делать будете? посмотрите в сторону плавающей стяжки ;) с "основой" в виде шума-что-то :) или (дешевле раза в 2) роквул флор батс. Можно 2 слоя дать. Ну и при плавающей стяжке не забудьте про демпферные ленты по периметру. Ну и стены, когда/если возводить будите - тоже развяжите их пробкой от пола/стен/потолка.
Ср фев 10, 2016 9:34 am
Msk писал(а):
Есть мысль пеноплэкс 20 мм и поверх пенофол фольгированный, чтобы заодно тепло от труб шло ко мне в квартиру. Все это грибками к полу
а) "пено"пласт усиливает распространение звука на определенных частотах и сильно не рекомендуется в качестве звукоизоляции
б) фольга в стяжке бесполезна. То есть металлические/фольгированные экраны отражают в воздухе. в условно безвоздушном пространстве фольга не работает.
в) обычно теплоизолируют не "пол квартиры", а "потолок соседа", что бы не тратить лишнее тепло на прогрев плиты перекрытия.
Kenny_833
Ср фев 10, 2016 9:51 am
Уважаемые соседи по адресу Красногорский бульвар д 24, 3 подъезд с 13 по 17 этажи(торцевая секция) огромная просьба к вам, прекратите заливать нижние этажи.
Люди уже сделали(делают) ремонт.
Спасибо
Ср фев 10, 2016 9:53 am
любое "профессиональное" это требует :) Зачем считать чужие деньги? Спросили "как?" - можно ответить. Можно предложить несколько вариантов от "эконом", до звукоизоляции со слоем звукопоглощения. Пусть человек сам решает и в рамках своего бюджета делает свой выбор ;)
Ваш ответ "зачем делать хорошо, когда большинство делают абы как", ну как бы не до конца понятен.
Ср фев 10, 2016 9:54 am
Спасибо
Заливают чаще всего не "соседи", а квартиры без этих самых соседей. Краны вылетают, трубы рвет, кто-то гребенки тырит и пр. :(
Kristin
Благодарил (а): 16 раз
Ср фев 10, 2016 10:33 am
Скажите а ктото будет оформлять право собственности через суд с помощью юристов су155?мы оформили справки о выплате пая, и предлагают заключить дом соглашение к предварительному договору , чтобы су сами через суд оформляли ПС.Корп39 у нас.
Ср фев 10, 2016 11:31 am
Вам в эту тему viewtopic.php?f=255&t=28495&start=400
Dinara38
Благодарил (а): 120 раз
Ср фев 10, 2016 3:05 pm
Reds_ писал(а):
Отличная новость.
интересно, если у меня объект уже поставлен был на учет, не задвоили ли информацию...
Ср фев 10, 2016 3:15 pm
Интересно почему бы не посмотреть на сайте росреестра, а не задавать этот вопрос? :)
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
Ср фев 10, 2016 3:27 pm
Занятно. в 24 доме (корпус 40) уже поставлены (по суду наверное):
13 37 64 128 133 162 187 208 219 335 362 389 413 443 582 589 605 627 645 650 660 661 665
так же интересно, что поставлены просто сооружения (типа сам дом) с актуализацией от 08.02.2016 при этом несколькими разными номерами. раз и два, три, четыре, пять и т.д.
Ср фев 10, 2016 3:37 pm
Ну я вам так скажу, одна из них моя квартира. На кадастре она появилась раньше решения суда, которое ещё и в силу не вступило.
Вот если вы видите надпись ЕГРП и ГКН(а не только ГКН), то это уже право оформлено как я понимаю.
т.е. в доме уже 2 собственника :) можно собирать кворум :D
Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Ср фев 10, 2016 3:51 pm
Полтора месяца назад смотрел свою квартиру на https://rosreestr.ru
Кадастровая стоимость была равна стоимости по договору купли-продажи с СУ, сейчас зашел, цена уже выше почти на 2 млн..
Например, двушки, которые по 103 метра, с кадастровой стоимостью почти 10 млн (~9,5)
Да блин, попробуй ее продай за такие деньги, увапще...
Ср фев 10, 2016 3:55 pm
Всё верно. Сначала указали из договора. Сейчас пишут свою цену по "методике". Их ваша цена не калышит... + самое интересное, что у них рыночная цена берется по факту с ремонтом(средняя по вторичному рынку, и то это желание продать за такие бабки а не реальная цена сделки). Вот и считай, что ты ещё платишь налог за свой ремонт...
BellaL
Ср фев 10, 2016 5:19 pm
Ну, прохвосты!
Сами с собой судиться будут!!!! :evil:
Красногорский дом 24
BellaL
Ср фев 10, 2016 5:24 pm
так же интересно, что поставлены просто сооружения (типа сам дом) с актуализацией от 08.02.2016 при этом несколькими разными номерами. .
Сама внимательно слежу за домом. :)
В ваш список вошли квартиры, поставленные на кад. учет. С каждым днем число растет. Из списка уже две квартиры в собственности. Полагаю, что по решению суда.
Так что все в суд, товарищи! :)
Денис177
Ср фев 10, 2016 7:34 pm
допустим дисконт насколько я понимаю, понятно что все будут официально оформлять с дисконтом, вот под дисконт цену и задрали)
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Ср фев 10, 2016 10:58 pm
20 корпус ,5 подъезд - антенна ТВ заработала.
Time: 0.334s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
