  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 52
Чт май 21, 2015 8:11 am
Так откуда я могу знать из этого поста, куда вы его хотите перенести-то :cry:
Жука
Шахматка: Прибрежный, корпус 41 Прибрежный, корпус 41
Вс май 24, 2015 1:23 pm
добрый день! Хочу поинтересоваться про снос сантехкабины в трешке п44т, делал ли кто нибудь? Сколько см с боков и в высоту получается выигрыш? Имеет ли смысл?
Dimanich_64
Вс май 24, 2015 2:19 pm
Присоединюсь к вопросу. Интересует, возможно ли опустить уровень пола в ванной?
Вс май 24, 2015 2:50 pm
Бастард точно сносил. Если объявится - расскажет, сколько выиграл. :)
Я не сносила кабину в П-44Т, но сносила в ИП-46С. Там она похоже с ДСК-овской трешкой расположена. Тоже в углу, двумя стенами примыкает к капитальным. Выиграла очень не много, по ширине туалета даже потеряла, и если бы стенами санузла в коридор не вылезла - то и по длине потеряла бы тоже. Подробно почему так получается тут писала: viewtopic.php?p=557938#p557938
Если кабину с поддоном снесете и стяжку толстую по всей квартире, кроме санузла, зальете, то конечно можно опустить. :)
В ИП-46С мы снесли стены кабины, но не снесли поддон. Правда, срезали у поддона бортики.
После заливки стяжки и укладки плитки в коридоре поддон сантехкабины ниже чистового пола в коридоре примерно на 15 мм. А если бы поддон снесли, там сейчас была бы большая-пребольшая яма. :)
art
Вс май 24, 2015 5:25 pm
А будут какие ни будь идеи что можно придумать что бы дверь на балкон можно было снаружи плотно закрыть? Может есть какие пластиковые шпингалеты симпотные?
Вс май 24, 2015 5:40 pm
Бывают защелки на балконную пластиковую дверь с плоской пластиковой ручкой, чтобы прикрывать дверь снаружи. Ее может поставить любая контора или мастер, который занимается ремонтом пластиковых окон. Обычно когда новый балконный блок заказывают, защелка уже в комплекте.
У ДСК (во всяком случае, в домах более ранней постройки, чем Прибрежки) на балконных дверях такой защелки нет, как и москиток на окнах. Эти дополнения легко докупить, какие Вам больше нравятся.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%80%D1%8C
Я докупала когда-то для ДСК-овских окошек москитки и защелку для балкона, а еще ручки-скобы на внутренние створки сдвижного остекления лоджии.
Вс май 24, 2015 6:10 pm
Еще по опыту эксплуатации магнитных защелок могу сказать, что очень плотно, как полноценная ручка с защелкой, магнитная защелка с пластиковой ручкой балконную дверь не прикрывает.
Немножко с балкона в квартиру тянуть всё равно будет. Например, если Вам закрытие снаружи понадобилось, чтобы прикрывать дверь на время, когда Вы курите на балконе, немножко дыма в квартиру при закрытой на магнитную защелку двери все равно втянет.
Если Вы хотите, чтоб дверь плотно-преплотно снаружи закрывалась, надо или двусторннюю ручку на балконную дверь ставить http://www.windowdesign.ru/news/1/170.htm (это сложней, чем защелку влепить) или вообще направление открывания двери менять на открывание наружу.
Но на мой взгляд, дверь с направлением открывания наружу, в сторону балкона, не так удобна в пользовании, как обычная, с открыванием внутрь помещения. Потому что чтобы дверь изнутри помещения закрыть, ее надо не прижимать к раме, как привычно, а наоборот, тянуть к себе. И одновременно с этой тягой на себя надо еще ручку повернуть.
art
Вс май 24, 2015 6:38 pm
Защелки это бестолковая штука, их хватает до первого тепла или холодов, потом они деформируются и перестают держать.
Да и эти трехкамерные стеклпакеты больно тяжелые, защелка долго не прослужит, или откроет дверь сквозняком.
Шпингалет бы какой))
Вс май 24, 2015 6:43 pm
Куды ж при остекленной лоджии трехкамерный стеклопакет в балконный блок то... :?
Там однокамерного (т.е. два стеклышка, между ними - камера), такого, как ДСК ставит, за глаза и за уши хватит.
Ну, раз дверь такая тяжеленная, значит, ручку надо двустороннюю влепить.
art
Вс май 24, 2015 6:58 pm
Я честно не знаю сколько там камер, или стекол но они заметно толще\тяжелее чем те что ставил ДСК 7-8 лет назад
страшные до ужаса, но в марте тепло было не жалуюсь.
Bastard
Шахматка: Красногорский 28
Вс май 24, 2015 7:35 pm
Я вроде отписывался, но повторю.
Стены у сантехкабины по 5см, зазоры между сантехкабиной и плитами в среднем 3см.
Результаты сноса такие:
По ширине разницы нет. Снесено 3+5+5+5=18см. Отстроено 10+7,5=17,5см.
По высоте получил дополнительные 5+5+3=13см.
По глубине получил дополнительные 5,5см. Снесено 5+5+3=13см. Отстроено 7,5см.
Между ванной и туалетом отстроена стенка из газоблока в 10см - можно спрятать все необходимые сливы и трубы.
В эти выходные красил потолки в черновую. В два слоя. Не думал что шпателем зачистить, загрунтовать и нанести два слоя валиком так трудоемко. Если бы тесть вчера не помог с зачисткой и грунтовкой - один не сдюжил бы.
Еще решил свою проблему с батареями. Везде в продаже только белые или черные батареи. Rifar если заказывать на заводе покраску по коду RAL +800р за секцию, при цене секции в 700р. И ждать 1 мес :ROFL:
Короче я 32 секции высотой 500 покрасил порошковой краской за 5300р. за два дня в нужный мне цвет :D Попогла компания, которая красит автомобильные диски.
Один минус - плохо резьбы закрыли и залили их сваркой. Решил сам за час дремелем с круговым диском из стального ворса.
Грядет электрика, сантехника, замена батарей и наконец то выравнивание пола тонким слоем гипса.
Последний раз редактировалось Bastard Вс май 24, 2015 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Жука
Вс май 24, 2015 7:57 pm
Спасибо! А стяжку Вы делали в квартире? Какой перепад был? или только будете выравнивать гипсом? у нас перепад 2 см всего
Bastard
Вс май 24, 2015 8:59 pm
Перепад так же 2.5см. Гипс и есть стяжка. Тонкая стяжка гипсовая
Жука
Вс май 24, 2015 9:10 pm
А, так Вы про наливной самовыравнивающийся пол? 2,4 см это дорого получится. Считали?
Bastard
Вс май 24, 2015 9:56 pm
350р за квадрат по работам + материалы
Вс май 24, 2015 10:25 pm
Bastard писал(а):
По высоте получил дополнительные 5+5+3=18см.
занимательная математика ))
Bastard
Вс май 24, 2015 11:39 pm
Два дня потолки красил, краску нюхал. Считаю как могу
Пн май 25, 2015 12:37 am
Судя по фото - три стекла, две камеры (камерой называется пространство между двумя стеклами).
И ничего они не страшные, Вы просто страшных не видели. :D
Ну, попробуйте заказать установку двухсторонней ручки на балконную дверь, раз защелка не устраивает.
Только, как я понимаю, двусторонняя ручка - это вход для жуликов с балкона в квартиру. Потому что дверь открыть можно и изнутри, и снаружи.
Хотя, если с балкона захотят зайти, все равно зайдут. Высадят нижнюю глухую вставку да и все. У меня у знакомой квартиру на последнем этаже та обнесли. С крыши залезли на балкон, в балконной двери высадили нижнюю вставку.
Последний раз редактировалось Alice Пн май 25, 2015 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
ekat
Благодарил (а): 124 раза
Пн май 25, 2015 3:32 pm
Извините, увидела сообщение про покраску потолков. Дайте совет: под натяжные потолки надо ли красить в черновую потолок, будут ли просвечиваться через белый потолок серость и белые заплатки? Я грунтовала, залепила дыры и трещины, надо ли потом красить или не надо?
Пн май 25, 2015 4:35 pm
Надо было вместо грунтовки покрасить в 1 слой самой дешевой краскорй
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 52
Time: 0.104s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
