  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 235
Sashk@
Благодарил (а): 31 раз
Пн апр 01, 2013 5:29 pm
Мы когда покупали квартиру в корп.40, общались с рабочими. Они сказали, что в нашем доме купил квартиру себе прораб стройки, а он то знает достроят или нет! Так что заморозить не могут-достроят! :wink:
Пн апр 01, 2013 6:04 pm
Халтурили, халтурят и будут халтурить!
Такова политика компании, простите за прямоту.
Карлsan
Благодарил (а): 1705 раз
Шахматка: М3, к 43А
Пн апр 01, 2013 7:03 pm
наверно технологии разные могут быть http://lik-doma.ru/info/diat/, но думаю паропроницаемые плёнки, будут предпочтительны:
Паропроницаемые пленки, наоборот, хорошо пропускают пар, выходящий из утеплителя, но не пропускают атмосферную влагу и холодный воздух, а потому предназначены для укладки на внешней стороне ограждающей конструкции.
Паропроницаемая мембрана ISOVER VARIO KM Duplex UV представляет собой мембрану с переменной паропроницаемостью, которая гарантирует надежную защиту ограждающей конструкции от увлажнения изнутри помещения и способствует ее высыханию в летний период. Пароизоляционная мембрана Isover VARIO обладает прекрасными прочностными характеристиками, ее монтаж осуществляется аналогично любому другому пароизоляционному материалу.
Основным достоинством паро- и гидроизоляционной пленки Isover VARIO является способность выполнять паробарьерную функцию в зимний период и обеспечивать паропроницаемость в летний период. Таким образом, эта мембрана работает как одежда Gore-Tex: в условиях отопительного периода поры мембраны закрыты, конструкция защищена от проникновения влаги изнутри помещения; в летний период поры мембраны открыты, что способствует эффективному выводу влаги из конструкции. Мембрана является надежным барьером для газообразных веществ, выделяющихся из антипиреновых и антисептических пропиток деревянных элементов конструкции. Мембрана Isover VARIO обладает повышенной стойкостью к УФ-излучению (до 18 месяцев), что обеспечивает его долговечность.
Главным преимуществом мембраны Isover VARIO KM Duplex UV является ее переменная паропроницаемость. Это особенно важно в регионах с высокой влажностью и большим перепадом сезонных, а также ночных и дневных температур.
Теплоизоляция для вентилируемых фасадов Knauf (Кнауф)
Продукты:
Термо Плита 032
Термо Плита 034
Описание:
Специальный материал для теплоизоляции «Фасад» на основе стеклянного волокна производится в форме плит двух марок: «Фасад 034» и «Фасад 032». Повышенные свойства влагозащиты плит достигаются за счет применения технологии «AquastatiK».
Материалы обладают различными теплотехническими характеристиками и размерами в зависимости от требований конструкции навесного вентилируемого фасада.
Применение:
Данная группа теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна предназначена для теплоизоляции в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, предприятиях общественного питания, объектах здравоохранения и агропромышленного комплекса.
При однослойной схеме утепления навесных фасадов с воздушным зазором рекомендуются применять плиты «Фасад»:
без ограничения этажности зданий и сооружений в решетчатых каркасах систем навесных фасадов с воздушным зазором;
с высотой зданий до 4х этажей в любых системах навесных фасадов с воздушным зазором;
в качестве внутреннего слоя теплоизоляции в комбинированной схеме утепления навесных фасадных системах.
Наиболее эффективным решением для утепления системы навесных вентилируемых фасадов является комбинированное применение плит «Фасад» и FRE 75
Рекомендованное применение
Вентилируемые фасады
Преимущества при применении материала Фасад в навесных системах вентилируемых фасадов
Экономичность решения KNAUF Insulation
Экономическая выгода от применения решений KNAUF Insulation складывается из следующих факторов:
Двухслойное решение позволяет снизить затраты на теплоизоляцию в сравнении со многими традиционными решениями. Легкие теплоизоляционные минераловатные плиты из стеклянного волокна снижают стоимость всей схемы утепления за счет сокращения толщины используемых плит из каменной ваты.
Упаковка и транспортировка
Плиты марки «Вентилируемый Фасад» поставляются в Мультиупаковке, что снижает затраты на хранение и транспортировку в 2 раза. Упаковка позволяет хранить в течение полугода теплоизоляцию с гарантированной восстанавливаемостью своих размеров.
Энергосбережение
Применение материалов KNAUF Insulation с низкой теплопроводностью значительно снижают энергозатраты на отопление здания в холодный период года, а в теплое время года - на охлаждение.
Надежность решения KNAUF Insulation
Двухслойная схема теплоизоляции защищает от «мостиков холода».
При монтаже двухслойной схемы утепления плиты верхнего на основе базальтового волокна FRE 75 перекрывают стыки плит нижнего слоя на основе стекловолокна «Фасад 034, 032»
Технологичность
Плиты «Фасад 034, 032» - материал с повышенной эластичностью, что гарантирует плотное прилегание к стене здания и предотвращает образование воздушных зазоров между стеной и теплоизоляцией. Материал не подвержены усадке и расслоению, а также виброустойчив (испытания на базе «Тверского института вагоностроения»). FRE75 - жесткая, упругая и эластичная плита из базальтового волокна защищает внутренний слой от воздействия воздушного потока в вентиляционном зазоре. Воздухопроницаемость FRE 75 составляет 35
Rusty
Благодарил (а): 214 раз
Пн апр 01, 2013 9:53 pm
Lisyonok писал(а):
Юлиан писал(а):
40 - заморожен... Со стороны двора десятиметровые кучи. Возводят КТП.
по 40му недостроенные секции:
вчера поставили будку для рабочих на верх, подогнали кран
с утра ходили рабочие по недостроенным секциям, так что движение есть
ох, скорее бы что-то сдвинулось! торжественной закладки моста, 15 мая уже дождались, а дом все не строится..))
brus
Благодарил (а): 6 раз
Шахматка: М1, к 15
Пн апр 01, 2013 10:43 pm
Woody писал(а):
Я не строитель, но похоже опять СУ халтурит!
Утеплитель закрыт плёнкой только на одном торце:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5639/151 ... 90c04_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/151 ... 95618_orig
Спасский мост строили точно также. Пленки не видел нигде. Правда у них монолит. Утеплитель и сверху сразу панели.
Илья75
Пн апр 01, 2013 11:19 pm
Радует что на 39-М начали окна ставить.
Бог даст скоро узнаем какого цвета будет фасад.
Я если честно сгораю от любопытства. :roll:
Maxxximus
Благодарил (а): 391 раз
Пн апр 01, 2013 11:38 pm
Скоро панели должны привезти, по идее. Тоже интересно, чего они там с цветом наваяли... Что интригующе - даже в офисе продаж СУ по поводу цвета молчат, аки партизаны
jedem das seine
Sashk@
Вт апр 02, 2013 9:21 am
Да они сами в офисе не знают. На все, что спросишь, плечами пожимают. Как будто им продать не надо.
blanka
Благодарил (а): 33 раза
Вт апр 02, 2013 12:00 pm
Главная интрига для меня не цвет фасада,а внешняя отделка угловых квартир в трилистниках- именно такие купили)) Если будет n-камерный стеклопакет-то откроется шикарный вид на реку (намек на бизнес-класс-как это смешно бы не звучало про Сушные проекты), если нет-то полный облом -поеду на Наметкина и буду требовать смены фасада в моих квартирах)).. :x
Переживания и тревога за заморозку сменяется визуализацией будущего: посещение различных выставок в Крокусе (например, скоро выставка кошек, что Очень интересно детям), бизнес-среда, Вегас...
Sashk@
Вт апр 02, 2013 2:22 pm
Переживания и тревога за заморозку сменяется визуализацией будущего: посещение различных выставок в Крокусе (например, скоро выставка кошек, что Очень интересно детям), бизнес-среда, Вегас...[/quote]
А главное - все это в шаговой доступности! :)
Maxxximus
Вт апр 02, 2013 3:35 pm
40-й делать начали, 39-й стеклят активно. Вечером фотки выложу
jedem das seine
Rusty
Вт апр 02, 2013 6:39 pm
ура! :)
Maxxximus
Вт апр 02, 2013 9:28 pm
38 - делают фасад, движение есть. Чего-то носят-переносят-снуют... :moil:
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5330.JPG (11.38 КБ) 683 просмотра
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5334.JPG (11.74 КБ) 699 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5333.JPG (14.01 КБ) 699 просмотров
Последний раз редактировалось Maxxximus Вт апр 02, 2013 10:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
jedem das seine
Rusty
Вт апр 02, 2013 9:40 pm
вы случайно не окинули взором 40-й?) а то пишут, что начали строить сегодня, любопытно..)
Maxxximus
Вт апр 02, 2013 9:43 pm
39 - активно стеклят. Начали делать балконы на первых этажах в Блоке "В". Со стороны реки на первых этажах также начали стеклить. Со стороны 38-го - также процесс идет. Облицовочные панели, пока, не завезли - соответственно, остается открытым вопрос с цветом корпуса.
Имелось намерение проинспектировать объект на предмет наличия, либо отсутствия процесса монтажа внутренних коммуникаций, однако, ему не суждено было сбыться, ибо вокруг дома такой танкодром, что иначе, чем в резиновых сапогах, либо Коркоранах к нему не подобраться.. :pooh_go:
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5340.JPG (11.48 КБ) 692 просмотра
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5337.JPG (14.69 КБ) 692 просмотра
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5335.JPG (13.68 КБ) 692 просмотра
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5331.JPG (13.69 КБ) 692 просмотра
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5329.JPG (14.05 КБ) 692 просмотра
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5327.JPG (12.51 КБ) 692 просмотра
Последний раз редактировалось Maxxximus Вт апр 02, 2013 10:11 pm, всего редактировалось 3 раза.
jedem das seine
Maxxximus
Вт апр 02, 2013 9:48 pm
Рядом с 39-м лежит привезенный бордюрный камень. Чего-то рано они его. "Бордюрить", вроде как, пока неактуально... :pardon:
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5332.JPG (9.71 КБ) 689 просмотров
jedem das seine
Maxxximus
Вт апр 02, 2013 9:56 pm
40 - пошел процесс. Караванами движутся грузовики с плитами, кран их разгружает во двор дома. Работяги сказали - началось...... :Yahoo!:
Двор дома со стороны реки почистили от остававшегося стройматериала - стало непривычно просторно)))
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5338.JPG (163.03 КБ) 686 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5328.JPG (9.71 КБ) 686 просмотров
Павшинская Пойма корпуса 37,38,39,40 на берегу реки - IMG_5325.JPG (11.05 КБ) 686 просмотров
jedem das seine
Вт апр 02, 2013 10:32 pm
В 39-м карниз забыли доделать http://img-fotki.yandex.ru/get/6701/151 ... 99b09_orig
в 38-м ограждение балкона http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/151 ... f373f_orig
Rusty
Вт апр 02, 2013 11:03 pm
отличные новости! спасибо :wink:
Maxxximus
Вт апр 02, 2013 11:16 pm
Будем ждать еще лучших..))
jedem das seine
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 235
Time: 0.662s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
