Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Чт фев 04, 2016 6:08 pm
Ок , спасибо ,все по теме прояснил . Су не оформляет на себя ,в результате не передает ЖСК ,а потому у нас нет актов :( .
Так получается и налоговый вычет пока не светит с такими бумагами ,надо за СОС-ом идти ? Или соглашение у кого-нибудь прокатило в налоговой?
Чт фев 04, 2016 6:50 pm
Морячок писал(а):
kochnov2009 писал(а):
Как Вы не поймёте, что это совсем разные вещи? Акт и соглашение какое-то...
А у Вас с СУ есть договорные отношения? Тогда с какого...?
Вот Ваш ЖСК может попробовать потребовать. Но если это произойдёт, то велика вероятность ареста квартиры.
А оно Вам надо?
не могли бы развернуть мысль? каким образом акт приема передачи между Су-жск увеличивает шанс ареста?
А зачем?
Арест наступает до подписания этого акта.
Он накладывается на имущество предыдущего, типа, собственника.
IrinaM78
Чт фев 04, 2016 8:54 pm
Marusa007 писал(а):
Сегодня приходил УК-сантехник по поводу установки счетчиков на воду к.40. Сказал,что трубы в общих стояках , установленные застройщиком, не предназначены для горячего водоснабжения, они даже не армированы. Их разорвет, рано или поздно. Что лучше заменить их сейчас, объединившись с соседями сверху и снизу , по возможности, чем потом справляться с потопом и их все равно менять, снимая плитку в с/у. Кто нибудь менял?
Мы меняли все трубы, так как они чуть прикоснешься текут. Соседние квартиры с верху уже четыре раза заливали. Задолбались стены сушить. Диспетчерской как то пливать на это, с не охотой принимают заявки. Так что было бы хорошо, чтобы все хозяева квартир меняли вообще всё что только можно. То что установили Сушники, полный шлак!!!
Пт фев 05, 2016 9:18 am
кстати.. не армированные - да. не предназначены для горячего водоснабжения - нет. Сантехник мог бы хотя бы прочитать, что на трубах написано.
Денис177
Пт фев 05, 2016 1:13 pm
если бы трубы не соответствовали их бы не приняли при приёмке дома.
Сан техники любят жути нагонять "вам всё нужно менять, я тут давно работаю и всё знаю"
Длинный
Пт фев 05, 2016 3:18 pm
тут несколько страниц назад выкладывали официальное письмо на эту тему)))))
Пт фев 05, 2016 4:08 pm
Диванные генералы 8)
70 градусов это для холодной?
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - труба2.jpg (47 КБ) 1945 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - труба.jpg (32.11 КБ) 1945 просмотров
Пт фев 05, 2016 6:02 pm
Если обратиться к Правилам предоставления коммунальных услуг, то в соответствии с санитарными правилами и нормами по законодательству России (СанПиН 2.1.4.2496−09) допустимые пределы температуры горячей воды должны быть от 60 и до 75 градусов.
Почти по нормам :)
Для холодной будет градусов 40 прописано. А что кто выкладывал?
Я думаю вопрос в другом, в стыках труб и кранах из г...
тиидка
Пт фев 05, 2016 10:39 pm
Может кому-нибудь нужно: есть 10 купонов на 20% скидку в твой дом и много наклеек на их акцию
тиидка
Пт фев 05, 2016 11:58 pm
Осталось 2 купона.
Schastlivchiki
Благодарил (а): 55 раз
Сб фев 06, 2016 5:41 pm
А тем временем митинги идут и идут...
http://lifenews.ru/news/183798
YaroslavRomanov
Сб фев 06, 2016 8:15 pm
Красногорский 24, 5 подъезд (к.40 Г1) - на всех этажах заделали разбитые стекла в дверях на общие балконы (где мусоропровод).
Ложка дегтя - весь срач в виде деревянных стружек после ремонта так и остался лежать
Длинный
Пн фев 08, 2016 8:08 am
выкладывали письмо администрации Красногорска о том, что дом сдан "с многочисленными строительными недоделками"
я бы добавил - "недоделанными строителями"
Пн фев 08, 2016 9:02 am
вот где Вы были в начале года? :)
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Пн фев 08, 2016 5:18 pm
Внимание! Сейчас обнаружилась протечка в квартире № 64 или 68. Хозяева, срочно отзвонитесь в диспетчерскую или коменданту и предоставьте доступ в квартиры.
84995581702 - УК
89251683960 - комендант
Mariikafa
Пн фев 08, 2016 6:04 pm
Какой подъезд? Кор 40?
Вт фев 09, 2016 9:26 am
Судя по номеру квартиры = первый подъезд (он же Б2).
Да, Люся из 40-го корпуса
maksim77
Вт фев 09, 2016 11:32 am
Кто в курсе что с непроведенными платежами внешпромбанком? Сегодня повторно получил квитанции на 46000 руб от ук.
Вот ответ который мне дали в ЦБ,АСВ,БАНКИ ру:
Ответ:
Здравствуйте. В соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона «О защите прав потребителей» обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента их внесения (наличными) в кредитную организацию. Чтобы снять возможные недоразумения, рекомендую предъявить в управляющую компанию копию платежного поручения и приходно-кассового ордера с отметкой банка. На эту сумму управляющая компания вправе предъявить к банку требование кредитора-юридического лица.
Но в ук предлагают писать заявление их юристу который наверно обоснует мне оплачивать их (услуги) повторно.
Вт фев 09, 2016 11:38 am
напишите заявление. с указанием цитаты с ФЗ, под номер и приложите копию платежки.
как минимум Вы этим самым потом (при любом раскладе) себя от пени спасете.
Вт фев 09, 2016 12:35 pm
Ответ:
Почитал судебную практику. Действительно кредитор теперь УК, и именно она должна встать в очередь к банку банкроту. А обязательство считается исполненным со стороны того кто внес деньги этому "агенту"(и вы не можете предъявить в принципе теперь претензии банку). В общем правда на стороне плательщика, но чую всё может закончится судом, если юристов у них нет или будут тупить...
Приложите ещё решения судов ещё туда из консультанта и ссылку как раз на статью 37.
И самое удивительное заключается в том, что почти во всех договорах пишут, что "исполнение обязательства считается момент зачисления денег на р/с" тому у кого мы покупаем. А это реально противоречит федеральному закону, и этот текст юридически ничтожен. Т.е. если у меня есть платежка, я обязательство исполнил, вот такие пирожки. Сам в шоке, не знал этого нюанса :)
Time: 0.351s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
