Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Чт фев 04, 2016 8:28 am
Это соглашение - так называемый "трехсторонний акт". А что принципиально важно в акте передачи квартиры и чего нет в соглашении ,чем он отличается от соглашения ?
А по судам ходят разве не для того чтобы собственность оформить ,чего не сделали СУ , а не из за отсутствия "акта передачи"?
Чт фев 04, 2016 8:39 am
Ura_S писал(а):
По поводу пенобетона- той влажности что есть на балконе не достаточно чтобы влага в пенобетоне замерзала и разрушала ячейки пенобетона
Вам сугробик снега на балконе надо было сфотать :) на том самом, который закрыт фасадом )
Ura_S писал(а):
упс , правда есть еще балконы со сплошным фасадом ,те что на реку....)
меня собственно как раз они и интересуют :))))))
Ura_S писал(а):
Ну а если лить воду напрямую тут конечно ни чего не поможет.
90% балконов, которые видел в нашем доме без дополнительной защиты можно смело отнести к категории "лить воду напрямую".
Ura_S писал(а):
У меня на даче пеноблоки стопочкой лежат на улице лет 15 и сверху прикрыты куском железа , практически целы ,недавно один резал ножовкой - не разваливается.
так я же и не писал, что он прям сразу рассыпется. Собственно готовы эксперементировтаь и рисковать ради не большой экономии - Ваше право. Хоть из газоблоков делайте 8)
правды ради отмечу, что пеноблоки не самый плохой вариант.. пазогребень, гипсокартон и газоблоки (а еще фанера, оргалит, дсп и картон) сильно хуже :)
Чт фев 04, 2016 8:43 am
отличается он названием, как минимум :) ну и смыслом, как следствие.
акт - подобие протокола фиксации.
соглашение - аналог договора.
для того, что бы ходить по судам нужно подтверждение, что квартира Ваша и Вам передана. именно для этого и делается АКТ. Ну и по договору между Вами и СУЖСК квартира передается по АКТУ приемки-передачи. а то, что Вы договорились с кем-то не понятно на основании чего - это Ваше право и оно к договору не имеет (юридически) никакого отношения.
Точнее имеет, но это Вам придется доказывать.
Чт фев 04, 2016 8:45 am
Акт приёма передачи квартиры является одним из самых важных документов для регистрации Вашего права собственности. Без него регпалата отказывает и Вы направляетесь в суд.
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Чт фев 04, 2016 8:52 am
Если у вас есть акт передачи, то вы смело идете в регпалату и без суда оформляете ПС.
Но как это уже было ранее замечено, акт - это документ. Соглашение - это договоренность.
Ura_S
Чт фев 04, 2016 9:57 am
Так ни кто и не ответил ,есть ли у кого то акт о передаче , а не соглашение.
И в чем сложность оформить акт о передаче ? Можно ли просто приехать в СУ и попросить оформить Акт ,как например я это делал когда получал соглашение , или есть препятствия по которым СУ-шники не хотят выдавать эти акты?
Чт фев 04, 2016 10:08 am
Как Вы не поймёте, что это совсем разные вещи? Акт и соглашение какое-то...
А у Вас с СУ есть договорные отношения? Тогда с какого...?
Вот Ваш ЖСК может попробовать потребовать. Но если это произойдёт, то велика вероятность ареста квартиры.
А оно Вам надо?
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Чт фев 04, 2016 10:36 am
Новоселы, подскажите пжл, как в ваших домах с интернет-провайдерами? Пока только Горком пустили или другие тоже подключают?
Ura_S
Чт фев 04, 2016 11:37 am
"А у Вас с СУ есть договорные отношения? Тогда с какого...?"
А я ни где и не говорил о договорных отношениях с СУ . Соглашение между ЖСК Павшино-39 , управляющей компанией и мною о передаче конкретной квартиры , с печатями ЖСК.
zorkiy
Чт фев 04, 2016 11:41 am
Это не передача квартиры, а соглашение вами ее принять. Разница очень существенная. По сути это никому не нужная бумажка.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Чт фев 04, 2016 12:11 pm
А оно Вам надо?
не могли бы развернуть мысль? каким образом акт приема передачи между Су-жск увеличивает шанс ареста?
Морячок
Чт фев 04, 2016 12:12 pm
сейчас только горком
Морячок
Чт фев 04, 2016 12:17 pm
акт приема-передачи в нормальном виде не хотят подписывать. в любом виде. ни жск-член. ни су-жск. ни член-су-жск. мотивация невнятная. по ощущениям - просто потому что не понимают веера правовых последствий и поэтому "сСУт"
Lёhin
Чт фев 04, 2016 12:27 pm
Во всех домах (37, 38, 39) или только в 40-м корпусе? Есть возможность повлиять на это...
Чт фев 04, 2016 12:29 pm
а можно на 26 дом повлиять? Сейчас два провайдера - Коннектика и Горком. оба не лучшего качества. Билайн не пускают
Морячок
Чт фев 04, 2016 12:30 pm
во всех только горком.
а каким именно образом на это влиять?))))
Lёhin
Чт фев 04, 2016 1:00 pm
В своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главам муниципальных образований и руководителям Управляющих компаний создать условия для развития конкуренции интернет-провайдеров в каждом многоквартирном доме!
Ассоциация председателей МКД МО проводит мониторинг в этом направлении. Завтра данные будут доведены до Воробьева.
Если учесть, что это прямо напротив его окон, то вероятность решения проблемы весьма высокая. Попробую...
Речь шла о том, чтобы было минимум 2 провайдера в каждом доме...
Чт фев 04, 2016 1:26 pm
передать можно только то, что есть у самого. Того, чего нету низя передавать. Как только у них у самих это "что-то" появляется - по идее должно арестовываться приставами.
по крайней мере мне так кажется :oops:
Морячок
Чт фев 04, 2016 1:40 pm
все так. а кто сказал, что у СУ нет объекта для передачи? он есть. то что ПС на СУ не зарегистрированно - так то не велика беда. Хотя росреестр может и огорчица )))
Чт фев 04, 2016 5:38 pm
Ura_S писал(а):
Можно ли просто приехать в СУ и попросить оформить Акт .....?
Мысль Ваша? Чувствуете причинно-следственную связь?
Вам прямая дорога в ЖСК, СУ тут за кадром.
Time: 0.361s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
