StellaMiller
Ср фев 03, 2016 4:05 pm
Кто в курсе, помогите разобраться:
1. Будет ли мостик холода в месте, указанном на схеме? Балкон утепляться не будет, только замена окон.
2. Чем лучше заполнить образовавшиеся щели? Изоляция, пена, др. варианты?
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - FullSizeRender (10).jpg (119.38 КБ) 532 просмотра
Ср фев 03, 2016 5:03 pm
1. Будет.
2. Если схему не измените - без разницы чем будите заполнять
3. газобетон не предназначен для использования во влажных помещениях. Его использование на балконе весьма спорное (хотя знаю людей, которые и пазогребнем/гипсом балкон обшивали).
какой смысл делать газоблок в притык к стене, если с других сторон все равно утеплитель? Если вопрос безопасности, то я уже выкладывал решение. Могу повторить :)
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Безымянный.png (4.3 КБ) 518 просмотров
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Ср фев 03, 2016 5:14 pm
Чтобы не было мостиков холода слой теплоизоляции не должен прерываться .То есть ваша желтая линия на рисунке должна быть сплошная.
У меня минвата снаружи заложена пеноблоком 5 см . Я сначала хотел оштукатурить клеевым раствором по минвате , или гипсокартон сделать , но строители уговорили на пеноблок . В итоге получилось намного лучше ,хоть и добавилось 5 см к толщине утеплителя. Но зато стена ровная и основательная получилась. Делать вместо 15см минваты 5 см пеноплекса не совсем правильно будет , хотя экономиться площадь балкона , но пеноплекс паронепроницаем и влага из помещения будет скапливаться между бетоном и пеноплексом.
PS .Все сказанное относиться к неотапливаемому балкону и стене между помещением и балконом. Пеноблоки с отделкой штукатуркой влагу набирать не будут ,ни чего им не будет на балконе, не разваляться.
Ср фев 03, 2016 5:18 pm
Морячок писал(а):
Дядь Саш!
Инструкция хороша, но чревата последствиями, если применить ее в случае заливания примыкания к фасадному витражу )))))
так там изначально написано, что это для другого случая.. опереть вес на витраж... ну зато потом можно будет витраж поставить такой, который нравится.. всему подъезду :evil:
Морячок писал(а):
прошу прояснить вопрос - на каком этаже "летящее говно набирает достаточной скорости" :lol:
ДЫк это же все зависит от того, что съел человек, каким количеством воды смыл, как закреплен стояк канальи и на сколько он вертикален, т.е. какое количество соударений с погащением скорости встретила кучка по дороге :lol:
Зависимость скорости от высоты: v = sqrt(2gh)). какая скорость считается "достаточной"? ;)
домножая на массу получаем значение импульса, передаваемого в стык канальи при соударении
Кучка массой всего 0,5 кг пролетев 20 этажей (по 3 метра) приобретет импульс более 17 кг*м/сек! =@
Ср фев 03, 2016 5:25 pm
Вы уверены? Штукатурка обычно влагу очень хорошо пропускает. Можете посмотреть на этажных пролетах в местах подтопления :)
Так не в "развалятся" дело. Они теряют форму и свои характеристики + портят внешний вид самой отделки (штукатурки).
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Ср фев 03, 2016 5:45 pm
ну п.1 несколько двояко сформулирован )))
именно! ???
говорят, что паропроницаемость бетона и пеноплекса одинаковая )) а у пенополистирола даже выше )))
Msk
Ср фев 03, 2016 6:19 pm
Последний раз редактировалось Msk Пт ноя 06, 2020 11:57 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ura_S
Ср фев 03, 2016 6:23 pm
Пенополистирол (пенопласт) паропроницаем ,между шариками просачивается. Пеноплекс не паропроницаем. В нашем доме пар из помещения через бетонные стены попадает в минвату ,проходит сквозь минвату и рассеивается в воздушной прослойке за фасадными панелями. Кстати были статьи где исследовалось влияние ветрозащитной пленки на выход пара из утеплителя и вывод был не такой уж однозначный. Не защищенная минвата работала лучше .Так что не такой уж это большой дефект - что на некоторых секциях нет этой пленки.
По поводу пенобетона- той влажности что есть на балконе не достаточно чтобы влага в пенобетоне замерзала и разрушала ячейки пенобетона , ведь если он не отапливаемый ,вы же не делали из балкона термос из пенофола ?А значит пар постепенно покидает балкон через бетонное ограждение . (упс , правда есть еще балконы со сплошным фасадом ,те что на реку....)
"Можете посмотреть на этажных пролетах в местах подтопления :)" Ну а если лить воду напрямую тут конечно ни чего не поможет.
У меня на даче пеноблоки стопочкой лежат на улице лет 15 и сверху прикрыты куском железа , практически целы ,недавно один резал ножовкой - не разваливается.
Одна из ошибок доморощенных строителей - сделать коттедж из пеноблоков , а потом снаружи утеплить пеноплексом и замазать клеевой штукатуркой. Это не есть хорошо .
Msk
Ср фев 03, 2016 6:24 pm
Морячок писал(а):
Т.е. щель собираюсь по периметру балкона заливать бетоном!
А мостик холода в квартиру получить не страшно?)
Балконная плита-квартира/балконная плита - стена слева и справа - не страшно, всюду тепло будет. Относительно фасада вопрос хороший. Не учел. Какие предложения? Пеноплэкс 2 см к панелям вентфасада впритык на клей, дальше лить бетон?
Морячок
Ср фев 03, 2016 6:36 pm
угу. примерно так.
Морячок
Ср фев 03, 2016 6:55 pm
таки чуть чуть проницаем ))) а за счет существенно меньшей толщины чем ж/б плита примерно столько же и пропустит пара через себя )) а если учесть, что идеально герметично его монтировать не надо, так и вовсе можно пренебречь этой проблемой в данном случае )))
Ох, неоднозначный... Сразу после монтажа, наверно минвата без ветрозащиты работала лучше, а вот лет через несколько? Видимо зависит от параметров ветрозащиты...
Ura_S
Ср фев 03, 2016 7:27 pm
если взять "Теплотехнику 79* то там в таблице , паропроницаемость минваты 0,6, бетона 0,03 а пеноплекса - 0,015, при этом вспененного пенополистирола 0,06, дерева тоже 0,06
В пересчете на толщину стены 20см разница 1,73 раза по сравнению с бетоном. Конечно может это и не столь важно .
Но вот что заметил на балконе - штукатурка на пеноблоках поверх минваты высохла моментально , а пеноплекс с клеевой штукатуркой и выравниванием шпаклевкой недели три весь влажный был , прям каплями "мироточил".
"Сразу после монтажа, наверно минвата без ветрозащиты работала лучше, а вот лет через несколько? "
А что с ней будет ,ветром на иголочки разнесет ? :)
Морячок
Ср фев 03, 2016 7:43 pm
Если я правильно понимаю, то разница в 2 раза, причем в пользу бетона :)
Так может это потому, что дело не в паропроницаемости, а во влагопоглощении? А учитывая, что штукатурка то вроде на цементной основе, может ей лучше и постоять-помироточить три недели?
а хрен ее знает )) очень даже может быть, что и развеет ее по миру )))
Msk
Ср фев 03, 2016 7:53 pm
Морячок писал(а):
Дядь Саш!
Считаю, что добавление в раствор, заливаемый между плитой балкона и внешним фасадом, керамзита решает проблему. Слой там не толстый заливается. Вся плита балконная толщиной 220 мм. Из них после установки опалубки снизу от соседа собираюсь установить утеплитель сверху на устанавливаемую опалубку. Толщина утеплителя сантиметров 7. Дальше раствор с керамзитом оставшиеся 15 см. Существеного давления оказать на фасад не должны, а после застывания схватятся за арматура. Либо лить в 2 приема первый до начала арматуры, второй все остальное чтобы снизить единоразовую нагрузку.
Последний раз редактировалось Msk Сб ноя 07, 2020 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Lisyonok
Ср фев 03, 2016 8:23 pm
соседи, подскажите, есть ли у кого акт-приёма передачи от Су. Я обнаружила, что у меня только акт приёма-передачи ключей с УК
Lisyonok
акт приёма-передачи квартиры, естественно
Последний раз редактировалось Lisyonok Ср фев 03, 2016 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Ср фев 03, 2016 10:00 pm
А их разве кому-то СУ вообще давали?) если бы дали - никто бы по судам не ходил
Ura_S
Ср фев 03, 2016 11:21 pm
У меня соглашение о передаче в пользование квартиры.Три подписи- ЖСК,управляющая компания и я.
zorkiy
Чт фев 04, 2016 6:39 am
Это не акт передачи квартиры. Читайте внимательней. С вашей бумажкой в регпалату не пойдешь
zorkiy
Time: 0.356s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
