YaroslavRomanov
Пт янв 29, 2016 9:23 pm
29 января 21:00.
Красногорский б-р., д. 24, 5 подъезд (к40 Г1) - работает только грузовой лифт в режиме погрузки, который строители постоянно оставляют на 17 этаже. Второй пассажирский завис на 7 с открытыми дверьми и не работает. Нажал вызов минут 5 прождал - ответа не было. Диспетчерская явно не работает.
Пт янв 29, 2016 9:27 pm
YaroslavRomanov писал(а):
29 января 21:00.
Телефон диспетчера УК Павшино сити 8(499) 558-17-04, круглосуточно.
В нашем доме есть кнопка связи с диспетчером у консьержа, но поскольку у вас его нет...
Пт янв 29, 2016 10:20 pm
Можно звонить напрямую в Лифтек
Marusa007
Пт янв 29, 2016 11:03 pm
Сегодня приходил УК-сантехник по поводу установки счетчиков на воду к.40. Сказал,что трубы в общих стояках , установленные застройщиком, не предназначены для горячего водоснабжения, они даже не армированы. Их разорвет, рано или поздно. Что лучше заменить их сейчас, объединившись с соседями сверху и снизу , по возможности, чем потом справляться с потопом и их все равно менять, снимая плитку в с/у. Кто нибудь менял?
Футуролог
Сб янв 30, 2016 3:27 am
BellaL писал(а):
Как консьерж, находящийся на 1 этаже увидит-услышит, что что-то "вандалят" , к примеру на 20 этаже?. Или как воруют стройматериалы, скорее всего из квартиры в квартиру?
Она увидеть способна только, если что-то выносят и грузят. Все!
Если рабочие ночуют в квартире, только это и гарантирует, да и бдительность находящихся в подъезде.
Наличие даже обычной бабушки-консьержа, как минимум обезопасит от вандализма подъезд. Сейчас, например, у нас в 8-ом чуткие граждане выломали доводчики входной двери с домофоном - всё нараспашку. Лифты пользуют по принципу - не своё, не жалко. К нашему заезду не останется нифига работающих нормально. А это можно не особо сложным регламентом предотвратить. Плюс ко всему, будет учёт входящих-выходящих, лучше с данными в какую квартиру. Для надёжности можно и видеорегистратор подключить.
И вы всё время забываете - если мы сами будем нанимать охрану или консьержей, то и отвечать они будут перед собственниками. И зп у нас получать. А это совершенно иной уровень ответственности.
пс
Вообще, то что сейчас творится в нашем 24-ом корпусе (в других не бывал) - просто откровенный беспредел. Дом превращается в засранную, разворованную помойку! Когда брал ключи 12 ноября, такого и в помине не было. Сейчас даже приезжать, заниматься квартирой желания нет. Настолько уже всё запущено, что заходить в дом неприятно... Во что же всё превратиться в итоге? Сейчас вы жалеете гипотетическую 1000р в месяц, чтобы потом заходить в убитый подъезд и ездить на разбитых лифтах. Странное жлобское отношение. С охраны можно было бы хотя бы начать. Проявить инициативность и солидарность.
Честно говоря, когда покупал тут свои метры, рассчитывал, что соседи будут заинтересованы в поддержании порядка. Особенно насмотревшись видео с акций, вроде "СОС" на льду. И вот все получили ключи и занялись мелочами.
Соседи, дома в Прибрежке могли бы быть жемчужиной района с хорошей добавленной стоимостью на продажу и аренду, при правильном подходе. Место у нас прекрасное - река, виды на город, рядом выставочный центр, тц, гипермаркет, метро, кино, строится новый Сити и тд, и тп. Лифты нам поставили отличные. Входные группы, по сути, можно легко привести к стандартам "бизнес-класса" (могу сфоткать, как у товарища это сделали в Сушной башне на Коломенской). Этажи все сами решат, как обустроить, но я бы не экономил на этом тоже. После основных ремонтов поставить шлагбаумы и на выходе собственники имели бы не развалины "эконома" недоделанного, а, как минимум, хороший "комфорт-плюс-класс". Но об этом нам нужно сразу думать. Потом будет значительно дороже.
Что толку мусолить дебильные частности и спорить по пустякам, когда всё катиться к чертям в целом?
Но, я так понимаю, желающих встречаться не набирается совершенно?
Денис177
Сб янв 30, 2016 11:40 am
Один в поле не воин".Ц
Не повезло Вам с соседями. Вы думаете к вам воровать с луны прилетают? Это делают ваши соседи и их ремонтные бригады, которые "за недорого".
Сб янв 30, 2016 12:26 pm
Вопрос интересный, но вот как заменить стояк, это ребус... Ведь по хорошему надо менять на всех этажах...
Футуролог
Сб янв 30, 2016 6:52 pm
Я думаю, что сейчас в доме шарится огромное количество публики никакого отношения не имеющей к ремонтам вообще. Окупация идёт постепенно. Ещё месяц назад такое представить не мог даже. Без нормальной организации прохода, хотя бы с минимальным контролем будет ещё печальней. Скоро поселятся они в незанятых квартирах, куда никто не заходит, устроят туалеты по углам и прочие прелести первобытно-общинной жизни с костерками на полу и подключением к общему электричеству, понемногу приворовывая всё, до чего можно дотянуться с минимальным ущербом для здоровья.
Не понимаю, как это может никого не волновать? Особенно, учитывая то, что некоторые, насколько мне известно, уже заезжать собираются с весны, в свои чудо-апартаменты...
пс
А про "нэдораго" - вы правы. Это потом многим аукнется, к сожалению.
Сб янв 30, 2016 8:17 pm
Люди со стороны не знают что у Вас есть в подъезде а чего нет. Соответственно чего можно украсть тоже не знают. А информация утекает от как правило от членов "ремонтерских" бригад, которые ищут чем бы поживиться или своих сородичей без работы нагрузить как-нибудь доходом.
IMHO Одной такой бригады хватит на весь дом и на все подъезды.
Денис177
Сб янв 30, 2016 9:12 pm
в таких корпусах обычно всегда найдутся красавчики сдающие квартиру в аренду азиатам "под ремонт" или без отделки. Как правило это 3ки, 4ки.
Заселяется весь табор +транзит земляков.
Спрос есть, ваши корпуса последние из новостроя поймы
Футуролог
Сб янв 30, 2016 10:47 pm
Предлагается расслабиться и получать удовольствие? Или самим начать сдавать as is, чтоб не простаивало добро зря?
Я, признаться, не пойму для чего тут пытаются объяснять элементарные вещи? Понятно что откуда растёт. На самом деле, не сложно организовать контроль и победить эту муть. Даже в минимальном виде охрана отпугнёт всякую шелупонь. Понятно, что если захотят влезть именно в конкретную квартиру, то ничего не остановит. Но от того бреда, что сейчас происходит избавиться вовсе не сложно!
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Вс янв 31, 2016 10:01 am
Ну так организуйте, финансово я готов участвовать, запишите в список.
Вс янв 31, 2016 1:14 pm
Ну если готовы по 500 в месяц сдавать, тогда вопрос решаемый, в отдельном подъезде, а переходы через крышу перекрыть.
Либо собрать команду, кто будет по всему дому договариваться. Такой объем работы в 8 раз больше.
Кто реально ощутил остроту ситуации, решите вопрос локально по своему подъезду и будет пример другим.
Если соберете голоса больше половины собственников подъезда, то плата включается в платежку УК.
AndyS
Вс янв 31, 2016 3:11 pm
Надо настаивать что бы УК выполняла свои обязанности, и посадило консьержа в каждый подъезд. Как это было когда сдавали 38, 39. Просто начинать писать жалобы вовсе инстанции. Как показывает практика на форуме людей агитировать бесполезно, нас тут слишком мало. Процентов 5-10 от всего дома. А вот на написание жалоб, как тоже показывает практика, нас достаточно. Заставить УК выполнять свои обязанности, это более реальный вариант.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Вс янв 31, 2016 3:32 pm
Нет у УК такой обязанности. И обязать их к этому невозможно.
Одна надежда на Михея!!!
Мишань, займешься решением этого вопроса?
AndyS
Вс янв 31, 2016 3:46 pm
Обязательно, нужен координатор. По моему Вы с Миеем занимались что бы подтянуть УК Альтернатива-Профи. Может продолжить это? Или попробовать создать ТСЖ. Насколько я помню у вас были голоса всего ЖСК, а потом вдруг что то пошло не так.
AndyS
Морячок
Вс янв 31, 2016 4:35 pm
Да вроде идет процесс) не шустро но идет... Сейчас загвоздка в Михее((( не хочет он в председатели ((( а без этого никак
Вс янв 31, 2016 5:10 pm
я уже год ни в чем не участвую и не планирую, считаю главная заслуга ИГ 14 года - в том, что благодаря массовым письмам и пикетам нас поставили в качестве приоритета номер один на достраивание согласно Дорожной карте (к ней же и апеллировали участники последующих акций - у нас появились права. Так что иронию и сарказм считаю неуместными. Ну а то, что прежняя команда подустала и передала бразды правления, ну мы не вечные, да
УК вообще ничего не должна )) являясь коммерческой, а не благотворительной организацией, она имеет свой корыстный интерес - минимум около трети от стоимости всех услуг в качестве маржи (хотим мы этого или нет, так уж заведено), потому им от консьержек только плюс и радость, не надо стесняться обращаться к ним с этим вопросом
думаю, никто не против, если ТСЖ под руководством Ивана-Морячка будет эффективно управлять домовым хозяйством, почему нет. Раз голоса у него есть и говорит, что процесс идет, значит идет, может еще нам расскажет, если будет так добр.
Денис177
Вс янв 31, 2016 6:21 pm
Я догадываюсь что у вас и собственности на квартиры нет и завтра она не появится.
Time: 0.374s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
