Ср янв 27, 2016 12:04 pm
Dimon_1901 писал(а):
....последний раз когда был, тишина вокруг моей квартиры, никто не делает ремонт из соседей(поэтому совесть не мучает)...
Зря не мучает... прорыв на 16-м доливается до 3-го :( Вы точно на такие дистанции убедились, что никого нет? :)
Ср янв 27, 2016 12:08 pm
Длинный писал(а):
Что дальше? Менять всё отопление и ждать пока его опять разморозит? :D :D
решение не подскажу :(
НО! у меня при запененных окнах до НГ было +18 - +20 градусов в квартире. Правда при этом было включено отопление во всех квартирах вокруг.
Во время НГ (после массовых протечек) температура опустилась до +10 - +12. На днях обратил внимание, что в боковой квартире отопление выключено. Но и не исключаю, что УК снизило температуру и/или давление. (циркуляцию в стояках ГВС она точно выключила, что есть не законно).
Т.е. чем больше сознательных, которые запенят окна, тем теплее у нас будет и тем меньше шансов на лопнувшие трубы.
С другой стороны на верхних этажах народ уже сами радиаторы разворовывает :(
Ср янв 27, 2016 1:02 pm
Длинный писал(а):
alkogolek писал(а):
Мне заселяться тоже не "горит". Но дырки в окнах заделал и отопление запустил. У других жильцов ситуация может быть иной, может им жить больше негде. Почему они должны мёрзнуть? УК всё равно окна Вам не запенит. Сделайте это сейчас и будет ВСЕМ теплее:) дело-то копеечное и несложное.
Несложное. Я вот и окна запенил, и краны на всех стояках и отоплении поменял, включил отопление и уехал на праздники. Ничто не предвещало беды, но по итогу все трубы, что по полу идут, разорвало в первых числах января. Спасибо добрым людям, которым я оставлял ключи, что перекрыли стояк отопления, и я (читай - мои трубы) никого не затопил. Сейчас в квартире колотун (окна все так же запенены :D ). Что дальше? Менять всё отопление и ждать пока его опять разморозит? :D :D
В любом случае вы правильно сделали. Пусть отопление не работает сейчас в вашей квартире, так окна запенены и сквозняка нет. И ключ оставляли, тоже хорошо.
А вот в 39-ом корпусе в прошедшую субботу собственник запустил бригаду для ремонта в 4-ом подъезде. Те включили отопление, завезли часть материалов и ушли. Надо отметить, что щели в окнах были, ветер гулял. Радиаторы были перемерзшие. Естественно, начались протечки, затопили соседей снизу с ремонтом. В результате дверь была выбита, отопление перекрыто. Вот такие владельцы просто К..ЗЛЫ!
Денис177
Ср янв 27, 2016 1:42 pm
Весело у вас я смотрю, если убрать из текста корпуса, то можно подумать что про Донбасс речь идёт
Ср янв 27, 2016 3:19 pm
Весело-это пока на голову не льёт :D .
Я как увидела этих несчастных соседей и результат потопа, совсем не весело стало.
island RachA
Благодарил (а): 83 раза
Ср янв 27, 2016 6:33 pm
alkogolek писал(а):
Анастасия1234 писал(а):
Добрый день соседи! подскажите в подъезде №6 проживает кто уже! собираемся делать ремонт (5 этаж, квартира 413) - страшно начинать с учетом проблем с трубами и водой.
если есть соседи отзовитесь
тел. для связи 89265445818 - Анастасия
Ключи получили 28-го декабря.
Закрыли тепловой контур, смонтировали отопление. 6 подъезд, 16 этаж кв. 456. 2-х комнатная кв.
Всех соседей по нашему стояку предупреждаю: Пользуемся водой и канализацией. Ввиду этого заглушите канализационые стояки Ваших квартир воизбежание затопления!!!
Заглушки можно получить у коменданта или в УК БЕСПЛАТНО!
:Yahoo!: Ура соседи первыми быть немного страшновато :oops: вы молодцы, там ещё пара ремонтов уже в разгаре. Мы планируем с апреля начать 465кв. 18э.
flame2025
Ср янв 27, 2016 7:53 pm
А случайно нет информации по 4 подъезду на каком этаже все это призового???
Ср янв 27, 2016 8:22 pm
Призовой достался телефону с Т9 )
flame2025
Ср янв 27, 2016 10:03 pm
Призовой этаж хотелось бы узнать))))))))
Чт янв 28, 2016 9:16 am
вчера в 8-м подъезде на 6-м этаже (616 кажется) работяги днем что-то начали делать. Ушли не оставив телефона на двери. В районе 8-9 вечера НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ был обнаружен потоп, который вывел на ту дверь. Результат - выбитая дверь и перекрытые трубы отопления.
очередной раз призываю всех ремонтирующихся не быть свиньями и оставлять на дверях контактные телефоны.
flame2025
Чт янв 28, 2016 10:12 am
Кошмар, как же жалко тех людей которые возможно на последнее сделали ремонт и тут такой сюрприз и потом же не добьёшься ни копейки
Длинный
Чт янв 28, 2016 10:49 am
Ко всему надо подходить с умом и с учетом внешних обстоятельств. А от "таких сюрпризов" может обезопасить лишь проживание в собственном доме, а в случае чего пенять только на себя.
Чт янв 28, 2016 10:58 am
Не, просто в домах, где всё сделано по уму - таких сюрпризов обычно нет, или их минимум.
Поэтому за всё это жителям опять же стоит "благодарить" СУ-155.
Денис177
Чт янв 28, 2016 11:51 am
и не только СУ, но и себя любимых. Когда начинали строить этот хлам, на этом форуме открыто писали что из этого будет +-.
Зато в ответ было про "шоколадные цены".
Вот оно цена -качество.
Кстати чуть больше года назад был свидетелем поиска квартиры в павшинской пойме, так в не достроеных домах СУ155 продавались 90% квартир.
Кстати верно замечено, что домах других Застройщиков такие "сюрпризы" это нонсенс.
А если ещё делать ремонт руками киргизских шпалоукладчиков (а так будет в большинстве квартир), то весь спектр земных удовольствий от проживания гарантирован. :D
Чт янв 28, 2016 12:06 pm
Справедливости ради стоит отметить что в 2015 г были потопы в Прибрежке 1 и 2. И довольно сильные - например с 17 до 6 этажа, или с 11 до 2. доходило даже до отключения лифтов и обесточивания всего подъезда. Но это все случаи по вине рукожопов которых нанимали раби экономии, либо вообще сами че то химичили с сантехникой. А так да, полностью согласен с предыдущми высказываниями Едрита и Дениса177. Жалко людей конечно, но сами виноваты.
Длинный
Чт янв 28, 2016 12:23 pm
Жалко. Валютных ипотечников тоже жалко, но какбэ сами виноваты. и еще много кого жалко, но люди зачастую сами себе проблемы создают.
Вот когда ремонт "на последние" делают и на ВСЁМ экономят, то сразу становится понятно, какого качества будет этот самый ремонт...
все, кто выше первого этажа, должны понимать, что отвечают не только за своё жилище... а работнички у нас в квартирах работают emopz как. много тут случаев уже рассказывали...
Чт янв 28, 2016 12:24 pm
Состояние в котором сдан 40й корпус - неслыханная практика даже для отечественного многоквартирного строительства, очень много грустной специфики, особенно по лоджиям. Никакой строитель без мата на это не посмотрит. Оно конечно приятно, что удалось прыгнуть в последний вагон и наш дом чуть ли не последний кого сушки сдали, дальше занавес.
Так вот, кто хочет сделать утепленную лоджию (как свободное продолжение теплого помещения квартиры: рабочий кабинет и т.д.), как их не утепляй, все равно от соседей (у кого косметический ремонт под сдачу и соответствующее качество ремонта, не в укор) пойдут мостики холода.
Поэтому такая конструкция как арка (демонтаж подоконного блока) с панорамным остеклением до пола без утепления по всему периметру лоджии с вероятностью очень близкой к 100% грозит результатом в виде конденсата, плесени и т.д.
Было бы интересно обсудить данное явление в теме по нашим корпусам, т.к. это абсолютно специфика наших корпусов, не для общей темы по ремонту: хотелка панорамы на реку и при этом очень печальная исходная ситуация, а делать лоджии каждый будет кто во что горазд.
1) Кто как планирует делать лоджии (особенно кто делал теплую лоджию), ваши ноу-хау, методики, технологии - ? И кто что видел интересного/поучительного у соседей )
2) И кто что-то уже сделал в корпусах - что в итоге получилось?
3) И кто как принимал квартиры в 40м? Вам что-нибудь доделали/исправили?
Денис177
Чт янв 28, 2016 12:56 pm
у СУ155 в принципе частый случай промерзание плит, лично сталкивался с этим. Кто будет делать ремонт летом в следующую зиму получит "сюрприз" в виде сырости на обоях внешних стен, а следом плесень.
По поводу утепления вопрос более чем серьёзный, если хотите присоединить балкон, то утеплять нужно весь периметр от плит пола и до потолка и делать это нужно руками из плеч.
В квартирах где балкон присоединён к комнате, зимой "тянет холодом" в 99%.
Чт янв 28, 2016 1:46 pm
Дешего и плохо это девиз СУ-155 видимо.
В своё время покупал в Мортоне, и было реально дешего. Но протечек было просто нереально мало во всем микрорайоне новом! До сих пор у большинства штатное отопление от застройщика стоит и всё ок. Серия П44-Т дома...
Анастасия1234
Чт янв 28, 2016 4:23 pm
Добрый день. Кто знает... у нас (корпус 40) будет консьерж или охрана??? или как нам ее организовать... в подъездах беспредел, все воруют все что можно и нельзя, счетчики поставишь, придешь их нет...
Time: 0.351s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
