Страница 32 из 49
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #2
Добавлено: Пт мар 04, 2011 5:43 pm
eldorado
SSHSSH писал(а):Miel писал(а): с одним стояком в прихожей и потом гибкие мп трубы по по полу потянутся в каждую комнату ?
Что так реально делают? На мой взгляд - полный кошмар - при протечке стяжку вскрывать, а повредить можно случайно просверлив дырку не в том месте пола при монтаже напольного покрытия.
Да, мы были в квартире трубы идут по полу, очень непривычно смотрится
Добавлено: Пт мар 04, 2011 6:21 pm
Miel
eldorado писал(а):Miel писал(а): с одним стояком в прихожей и потом гибкие мп трубы по по полу потянутся в каждую комнату ?
Ну тогда это будет жесть.
Обычные потопы, которые регулярно случаются в Пойме из-за поддельного металлопласта смонтированного кривыми руками гастеров, покажутся детским лепетом.
У меня брат купил монолит в Митино с такой же разводкой отопления от общего стояка. Когда он стал менять на нормальные батареи и нормальные специальные трубы Rehau, то обнаружил, что в нескольких местах проложеннный строителями трубы отопления повреждены. Если бы не поменял, то прорывы были бы чуть раньше - чуть позже.
Имхо, диагноз "сторительные" трубы как и батареи надо менять, причем приглашать специализированные конторы. Отопление это гораздо серьезнее чем обычная водная разводка от стояка.
Только вот кто даст гарантию, что соседи сверху отнесутся серьезно к вопросу отопления ???
Обычные стояки в каждой комнате теперь кажутся таким благом !!!
P.S.
Видимо, Су-155 решила таким способом сэкономить на трубах. Один стояк, конечно, координально дешевле чем 4 стояка, а то и 7 стояков в торцевых трешках.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 6:38 pm
SSHSSH
То есть теперь в случае прорыва отопления будут перекрывать единственный стояк и оставлять все квартиры по нему без отопления совсем, а проблем будет больше, так как на мой взгляд для того, чтобы от единственного стояка обогреть всю квартиру надо либо температуру, либо скорость теплоносителя существенно повышать, а это рост давления в системе и повышение вероятности прорыва труб. А металлопласт и пластик очень легко повредить или передавить как при монтаже, так и при последующих "доведениях квартиры до состояния, пригодного к проживанию".
Добавлено: Пт мар 04, 2011 7:05 pm
Miel
SSHSSH писал(а):То есть теперь в случае прорыва отопления будут перекрывать единственный стояк и оставлять все квартиры по нему без отопления совсем...
Ну это вряд ли. Если по уму, то при отводе от стояка отопления должен стоять коллектор с индвивидуальными кранами на кажду батарею. Потекла батарея - отключаем персонально ее в одной квартире. Где-то на фотках И-155н видел рядом с центральным стояков отопления белый коллекторный шкаф.
SSHSSH писал(а):... А металлопласт и пластик очень легко повредить или передавить как при монтаже, так и при
Ага
Добавлено: Пт мар 04, 2011 7:29 pm
SSHSSH
Miel писал(а):Ну это вряд ли. Если по уму, то при отводе от стояка отопления должен стоять коллектор с индвивидуальными кранами на кажду батарею. Потекла батарея - отключаем персонально ее в одной квартире. Где-то на фотках И-155н видел рядом с центральным стояков отопления белый коллекторный шкаф.
Обалдеть! Все еще хуже, чем казалось : в каждой квартире куча кранов, установленных строителями по принципу: чем дешевле - тем лучше и выгоднее.
Уже масса случаев, что краны, установленные при строительстве срывались и затапливали целые секции, но в этих домах таких кранов было существенно меньше.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 8:08 pm
Frenchman
Какие будут предложения? Систему поменять не в силах жильцов? Тогда будем менять "трубы" на полу "чтобы не было мучительно больно"?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 8:37 pm
Grisha82
А на металлические самовольно поменять можно? Так вообще делается? Правда не знаю что с напольным покрытием потом будет, если под ним я железную трубу похороню.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 11:27 pm
stucker
Оно превратится в теплый пол и холодную квартиру на нижних этажах! Чего, конечно, не хотелось бы, несмотря на то, что я в середине.
А может как-нибудь организуемс и проложим стояки из подвала по всему подъезду? В сравнении с ремонтом это будут плевые затраты, отверстия под трубы ЕСТЬ!!!!! Нужен будет проект, согласование и работа. Если объединиться - выйдет точно не дорого. Кто что думает?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 11:33 pm
Alexisss
stucker писал(а):Оно превратится в теплый пол и холодную квартиру на нижних этажах! Чего, конечно, не хотелось бы, несмотря на то, что я в середине.
Нереально. Потребуется как минимум все проводить через Межведомственную комиссию, а скорее всего через экспертизу, т.к. это изменение проекта дома.
Рекомендую с помощью ГАЛСа заменить трубы от щита (стояка) и до батарей, проложить их по разумной схеме и составить точную исполнительную для избежания последующего повреждения при сверлении.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 9:07 am
milenna
мы вот на даче проводили своя собственная отопительная система уже тогда когда ремонт давно было сделана и нам не захотелось обрушить там все. и мы проводили всю систему в доль плинтуса.такой метод даст во первых избегать от 10см- стяжки.и иногда бывает что там капает...сразу можно обнаружить и исправить.ну и лишнюю тепло не будет теряться в цемент.а что касается что будут теплые полы.это чушь, потому что там пластик и он тепло не передает.разве что сам будет находясь в цементе плохо переносить тепло.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 9:14 am
Grisha82
Тогда такой вопрос к знатокам. Если свершится чудо, и нам дадут ключи летом - будет ли вода в системе отопления? Или ее зальют накануне отопительного сезона? То есть можно ли будет безпрепятственно крутить трубы отопления не опасаясь потопа? Мне идея с обводкой металлопластика вдоль плинтуса понравилась Не хочется стяжку высотой с лежащую на ребре сигаретную пачку заливать.
Или на каждом входе труб в квартиру там краны есть, и тогда можно поменять трубы хоть при наличии воды?!
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:01 pm
stucker
milenna писал(а):мы вот на даче проводили своя собственная отопительная система уже тогда когда ремонт давно было сделана и нам не захотелось обрушить там все. и мы проводили всю систему в доль плинтуса.такой метод даст во первых избегать от 10см- стяжки.и иногда бывает что там капает...сразу можно обнаружить и исправить.ну и лишнюю тепло не будет теряться в цемент.а что касается что будут теплые полы.это чушь, потому что там пластик и он тепло не передает.разве что сам будет находясь в цементе плохо переносить тепло.
Вы, прежде чем про "чушь" заявлять, посмотрите, что человек написал. Трубы класть собирается МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ!!!!
Alexisss, спасибо за инфу. Просто мысль проскочила, что раз уж эти отверстия под стояки есть, то наверняка у СУ есть типовой проект со стояками - для домов, где это, например, муниципалы требуют. Вот, думал, может там порыть и как-то по более простой схеме. Но СУ ведь тоже это не впилось - нам помогать за дешево)))) Так что будем "изображать" кто во что горазд.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:27 pm
pablo
Grisha82 писал(а):А на металлические самовольно поменять можно? Так вообще делается? Правда не знаю что с напольным покрытием потом будет, если под ним я железную трубу похороню.
Нельзя. Не делается. Конденсат, коррозия, тепловые расширения и тд
milenna писал(а):.а что касается что будут теплые полы.это чушь, потому что там пластик и он тепло не передает.
А из чего по Вашему делают водяные теплые полы?
Grisha82 писал(а):Или на каждом входе труб в квартиру там краны есть, и тогда можно поменять трубы хоть при наличии воды?!
Должны быть краны, иначе какой смысл в этих коллекторных ящиках!
Grisha82 писал(а): Не хочется стяжку высотой с лежащую на ребре сигаретную пачку заливать.
С качеством строительства СУ все равно придется ее такой делать
Добавлено: Сб мар 05, 2011 2:40 pm
milenna
чтобы были теплые полы с металлическими трубами нужно чтоб вода в трубах был выше 50 градусов.потому что все таки тепло уходит в пол....я не думаю что нам буду подавать такое тепло.это если у вас дома будет своя АГВ система и вы сможете им (градусами)управлять.
на счет лето и отопления. как вышла с 6А домом(у нас там была квартира мы отказались от нее). все проблемы начались именно с октября ...когда летом все быстро быстро хотели сделать ремонт и переезжать и тут ...у всех лопнули трубы в стояках.и по кусочками пришлось у всех поменять трубы.я уж не говорю о испорченных ремонтах.спешить не надо.они спец. ключи дают период В НЕ отопительного сезона....думаю догадываетесь почему.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 2:51 pm
milenna
на фотках видно монтаж отопительной системы на пластиковых трубах.самый оптимальный вариант чтоб сохранить и тепло и соответственен без проблем протечек.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 3:13 pm
aseder5
milenna писал(а):на фотках видно монтаж отопительной системы на пластиковых трубах.самый оптимальный вариант чтоб сохранить и тепло и соответственен без проблем протечек.
ИМХО Порнография. Без обид.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 3:19 pm
Alexisss
ГАЛС никогда такое не разрешит делать и тут я бы их поддержал. Кстати, при всех разговорах о высокой стоимости, ГАЛС делает работу неплохо и категорически присекает ненужную и опасную самодеятельность
Устраивать водяные теплые полы КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Не делайте, все равно рано или поздно заставят переделать.
У меня в квартире перепад полов 11 см. Стяжка от 3 до 14 см толщиной. Не обольщайтесь
Вода и давление в система есть всегда. Халява не пройдет
Добавлено: Сб мар 05, 2011 3:56 pm
SSHSSH
в данной ситуации вероятно следует подумать о страховании квартиры и своей ответственности...
Добавлено: Сб мар 05, 2011 4:18 pm
Да не, можно подождать ещё пару годков.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 4:34 pm
Grisha82
Alexisss писал(а):У меня в квартире перепад полов 11 см. Стяжка от 3 до 14 см толщиной. Не обольщайтесь
Жесть. Поеду на праздниках с линейкой свой перепад мерить.
Видимо придётся оставлять трубы как есть, если конечно не удастся всем подъездом на новый стояк договориться.
Кто опытен в страховании квартир от потопа, поделитесь расценками и может историями из печальной практики.
