  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 49
eldorado
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #2
Пт мар 04, 2011 5:43 pm
SSHSSH писал(а):
Miel писал(а):
с одним стояком в прихожей и потом гибкие мп трубы по по полу потянутся в каждую комнату ?
Что так реально делают? На мой взгляд - полный кошмар - при протечке стяжку вскрывать, а повредить можно случайно просверлив дырку не в том месте пола при монтаже напольного покрытия.
Да, мы были в квартире трубы идут по полу, очень непривычно смотрится
Miel
Пт мар 04, 2011 6:21 pm
Ну тогда это будет жесть.
Обычные потопы, которые регулярно случаются в Пойме из-за поддельного металлопласта смонтированного кривыми руками гастеров, покажутся детским лепетом.
У меня брат купил монолит в Митино с такой же разводкой отопления от общего стояка. Когда он стал менять на нормальные батареи и нормальные специальные трубы Rehau, то обнаружил, что в нескольких местах проложеннный строителями трубы отопления повреждены. Если бы не поменял, то прорывы были бы чуть раньше - чуть позже.
Имхо, диагноз "сторительные" трубы как и батареи надо менять, причем приглашать специализированные конторы. Отопление это гораздо серьезнее чем обычная водная разводка от стояка.
Только вот кто даст гарантию, что соседи сверху отнесутся серьезно к вопросу отопления ???
Обычные стояки в каждой комнате теперь кажутся таким благом !!!
P.S.
Видимо, Су-155 решила таким способом сэкономить на трубах. Один стояк, конечно, координально дешевле чем 4 стояка, а то и 7 стояков в торцевых трешках.
SSHSSH
Пт мар 04, 2011 6:38 pm
То есть теперь в случае прорыва отопления будут перекрывать единственный стояк и оставлять все квартиры по нему без отопления совсем, а проблем будет больше, так как на мой взгляд для того, чтобы от единственного стояка обогреть всю квартиру надо либо температуру, либо скорость теплоносителя существенно повышать, а это рост давления в системе и повышение вероятности прорыва труб. А металлопласт и пластик очень легко повредить или передавить как при монтаже, так и при последующих "доведениях квартиры до состояния, пригодного к проживанию".
Miel
Пт мар 04, 2011 7:05 pm
SSHSSH писал(а):
То есть теперь в случае прорыва отопления будут перекрывать единственный стояк и оставлять все квартиры по нему без отопления совсем...
Ну это вряд ли. Если по уму, то при отводе от стояка отопления должен стоять коллектор с индвивидуальными кранами на кажду батарею. Потекла батарея - отключаем персонально ее в одной квартире. Где-то на фотках И-155н видел рядом с центральным стояков отопления белый коллекторный шкаф.
SSHSSH писал(а):
... А металлопласт и пластик очень легко повредить или передавить как при монтаже, так и при
Ага
SSHSSH
Пт мар 04, 2011 7:29 pm
Обалдеть! Все еще хуже, чем казалось : в каждой квартире куча кранов, установленных строителями по принципу: чем дешевле - тем лучше и выгоднее.
Уже масса случаев, что краны, установленные при строительстве срывались и затапливали целые секции, но в этих домах таких кранов было существенно меньше.
Frenchman
Благодарил (а): 391 раз
Пт мар 04, 2011 8:08 pm
Какие будут предложения? Систему поменять не в силах жильцов? Тогда будем менять "трубы" на полу "чтобы не было мучительно больно"?
Grisha82
Благодарил (а): 27 раз
Пт мар 04, 2011 8:37 pm
А на металлические самовольно поменять можно? Так вообще делается? Правда не знаю что с напольным покрытием потом будет, если под ним я железную трубу похороню.
Обещанного три года жду...
stucker
Благодарил (а): 67 раз
Пт мар 04, 2011 11:27 pm
Оно превратится в теплый пол и холодную квартиру на нижних этажах! Чего, конечно, не хотелось бы, несмотря на то, что я в середине.
А может как-нибудь организуемс и проложим стояки из подвала по всему подъезду? В сравнении с ремонтом это будут плевые затраты, отверстия под трубы ЕСТЬ!!!!! Нужен будет проект, согласование и работа. Если объединиться - выйдет точно не дорого. Кто что думает?
Пт мар 04, 2011 11:33 pm
Нереально. Потребуется как минимум все проводить через Межведомственную комиссию, а скорее всего через экспертизу, т.к. это изменение проекта дома.
Рекомендую с помощью ГАЛСа заменить трубы от щита (стояка) и до батарей, проложить их по разумной схеме и составить точную исполнительную для избежания последующего повреждения при сверлении.
milenna
Сб мар 05, 2011 9:07 am
мы вот на даче проводили своя собственная отопительная система уже тогда когда ремонт давно было сделана и нам не захотелось обрушить там все. и мы проводили всю систему в доль плинтуса.такой метод даст во первых избегать от 10см- стяжки.и иногда бывает что там капает...сразу можно обнаружить и исправить.ну и лишнюю тепло не будет теряться в цемент.а что касается что будут теплые полы.это чушь, потому что там пластик и он тепло не передает.разве что сам будет находясь в цементе плохо переносить тепло.
Grisha82
Сб мар 05, 2011 9:14 am
Тогда такой вопрос к знатокам. Если свершится чудо, и нам дадут ключи летом - будет ли вода в системе отопления? Или ее зальют накануне отопительного сезона? То есть можно ли будет безпрепятственно крутить трубы отопления не опасаясь потопа? Мне идея с обводкой металлопластика вдоль плинтуса понравилась Не хочется стяжку высотой с лежащую на ребре сигаретную пачку заливать.
Или на каждом входе труб в квартиру там краны есть, и тогда можно поменять трубы хоть при наличии воды?!
stucker
Сб мар 05, 2011 12:01 pm
Вы, прежде чем про "чушь" заявлять, посмотрите, что человек написал. Трубы класть собирается МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ!!!!
Alexisss, спасибо за инфу. Просто мысль проскочила, что раз уж эти отверстия под стояки есть, то наверняка у СУ есть типовой проект со стояками - для домов, где это, например, муниципалы требуют. Вот, думал, может там порыть и как-то по более простой схеме. Но СУ ведь тоже это не впилось - нам помогать за дешево)))) Так что будем "изображать" кто во что горазд.
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Сб мар 05, 2011 12:27 pm
Нельзя. Не делается. Конденсат, коррозия, тепловые расширения и тд
:shock: А из чего по Вашему делают водяные теплые полы?
Должны быть краны, иначе какой смысл в этих коллекторных ящиках!
С качеством строительства СУ все равно придется ее такой делать :(
milenna
Сб мар 05, 2011 2:40 pm
чтобы были теплые полы с металлическими трубами нужно чтоб вода в трубах был выше 50 градусов.потому что все таки тепло уходит в пол....я не думаю что нам буду подавать такое тепло.это если у вас дома будет своя АГВ система и вы сможете им (градусами)управлять.
на счет лето и отопления. как вышла с 6А домом(у нас там была квартира мы отказались от нее). все проблемы начались именно с октября ...когда летом все быстро быстро хотели сделать ремонт и переезжать и тут ...у всех лопнули трубы в стояках.и по кусочками пришлось у всех поменять трубы.я уж не говорю о испорченных ремонтах.спешить не надо.они спец. ключи дают период В НЕ отопительного сезона....думаю догадываетесь почему.
Последний раз редактировалось milenna Сб мар 05, 2011 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
milenna
Сб мар 05, 2011 2:51 pm
на фотках видно монтаж отопительной системы на пластиковых трубах.самый оптимальный вариант чтоб сохранить и тепло и соответственен без проблем протечек.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 2 - P1070689.JPG (26.31 КБ) 172 просмотра
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 2 - P1070690.JPG (22.51 КБ) 172 просмотра
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 2 - P1070691.JPG (29.01 КБ) 172 просмотра
aseder5
Благодарил (а): 75 раз
Сб мар 05, 2011 3:13 pm
ИМХО Порнография. Без обид.
Красногорский бульвар, 17
Сб мар 05, 2011 3:19 pm
ГАЛС никогда такое не разрешит делать и тут я бы их поддержал. Кстати, при всех разговорах о высокой стоимости, ГАЛС делает работу неплохо и категорически присекает ненужную и опасную самодеятельность :)
Устраивать водяные теплые полы КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Не делайте, все равно рано или поздно заставят переделать.
У меня в квартире перепад полов 11 см. Стяжка от 3 до 14 см толщиной. Не обольщайтесь :)
Вода и давление в система есть всегда. Халява не пройдет :)
SSHSSH
Сб мар 05, 2011 3:56 pm
в данной ситуации вероятно следует подумать о страховании квартиры и своей ответственности...
Сб мар 05, 2011 4:18 pm
Да не, можно подождать ещё пару годков.
Grisha82
Сб мар 05, 2011 4:34 pm
Жесть. Поеду на праздниках с линейкой свой перепад мерить.
Видимо придётся оставлять трубы как есть, если конечно не удастся всем подъездом на новый стояк договориться.
Кто опытен в страховании квартир от потопа, поделитесь расценками и может историями из печальной практики.
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 49
Time: 0.161s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
