Ключи (от квартиры, от домофона, от электрощитка, от подъезда, если он закрывается);
Стояки отопления: проверить температуру самих стояков (теплые/нет), при Вас пусть включают воду в радиаторах и спускают из них воздух. После этого проверяйте, что гребенка и батареи не текут и начинают греть). Проверить что диафрагмы (дырки в полу/потолке) залиты. Проверить наличие гильз (труб бОльшего диаметра) вокруг труб стояка в этих диафрагмах (вокруг труб отопления - гильзы стальные). Проверить вертикальность (не критично). Написать, что узел ввода отопления не соответствует проекту (фотки ниже). Проверить, что подводка к радиаторам осуществлена лучевой схемой без стыков и разветвлений (на каждый радиатор по 2 трубы от "гребенки": одна к нему, вторая от него);
Стояки ГВС/ХВС: проверить наличие воды, проверить наличие счетчиков воды и показания на них (должны быть нулевые или близкие к ним), проверить наличие отводов на полотенцесушители в обеих санузлах, проверить отсутствие видимых повреждений на трубах. Проверить что диафрагмы (дырки в полу/потолке) залиты. Проверить наличие гильз вокруг труб стояка в этих диафрагмах (вокруг труб ГВС/ХВС- намотанный рубероид или иногда тонкий металл). Проверить вертикальность (не критично). Проверить наличие компенсаторов ("П" или "О" образные отводы) на стояках с горячей водой;
Канализация: проверить вертикальность труб канализации (критично), проверить наличие всех заглушек
Проверить наличие кожухов (экранов) на радиаторах отопления;
Окна: Проверить наличие окон, стекол в них (на предмет целостности), ручек на окнах и нормального открывания/закрывания, заделку щелей вокруг окон ;
Проверить наличие замка в двери и самой двери
Проверить наличие электросчетчика и показания на нем (должны быть близкими к нулю);
Проверить наличие утепления по стене на балконе;
Проверить заделку щелей (сверху и снизу) на балконе;
Проверить наличие стен и их соответствие проектному положению;
За пределами квартиры:
Проверяете работу лифтов (по состоянию на 18.11.2015 не работают);
Проверить наличие пожарных шлангов (рукавов) в этажном пожарном кране;
Проверить наличие лишних предметов по пути до Вашего этажа (электрические шкафы, в том числе под напряжением),
Проверить наличие и работоспособность ламп в этажном холле и на проходном балконе,
Проверить наличие экранов радиаторов около мусоропровода;
Проверить наличие нумерации этажей;
Проверить наличие информационной таблички с нумерацией подъездов;
Проверить наличие нумерации дома и его адрес (табличка)
Проверить работает ли вечером придомовое освещение (фонари)
Добавлено: Пн янв 18, 2016 1:01 pm
flame2025 писал(а):
нам сказали что бояться делать горячий напор потому как квартиры половина ещё пустые и от застройщика трубы проведённые под отопления просто Г это нам так объяснили )))))но я не думаю конечно что это не столь правдивая версия))))
пусть перекрывают эти Г трубы там, где нет жильцов и обеспечивают нормальную температуру.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 1:06 pm
Dinara38 писал(а):
а где сроки оговорены? есть ссылочка? или п. договора?
Поспамлю
Основными нормативными актами являются:
ГОСТ 30494-96. Этот документ определяет нормы микроклимата, который должен обеспечиваться в жилых помещениях. Также он дает понятие оптимальных и допустимых показателей.
СП 23-101-2004. Документ более важен для строителей, так как в нем даются требования к жилым объектам по достижению оптимального микроклимата в них.
СНиП 23-01-99 формирует гигиенические требования.
СНиП 31-01-2003 определяет параметры внутреннего температурного режима жилых зданий.
В соответствии с этими документами выделяют различные категории помещений. Жилые дома относятся к первой категории, означающей, что человек находится здесь в состоянии отдыха. Под оптимальными параметрами принято понимать температурный и влажностный режим воздуха, способный обеспечить нормальное состояние человека. Те параметры, которые могут вызвать дискомфорт, но не приводят к ухудшению здоровья, считаются допустимыми. Температура воздуха должна быть не менее +20 градусов, а влажность — не более 80%.
Нормативы в цифрах
Отопительный сезон должен начинаться при снижении среднесуточных уличных температур до +8 градусов. Подобный температурный режим должен сохраняться не менее 5 суток. Окончание отопительного периода определяется повышением наружных температур воздуха до +8 градусов. Параметры минимальных температур в квартирах зависят от типа отапливаемого помещения. Замеры температур внутри квартиры или дома должны проводиться в каждом отдельном помещении. Термометр должен располагаться не ближе чем на метр от наружных стеновых конструкций и 1,5 метра от поверхности пола. Горячее водоснабжение должно обеспечиваться круглогодично, а температура воды обязана быть в пределах от +50 до +70 градусов. Отклонение от норм температуры воды не может быть больше 4 градусов, а отклонения по температуре воздуха не допускаются. При снижении параметров выполняется перерасчет коммунальных платежей, и размер квартплаты должен быть снижен на 0,15%.
Чтобы воспользоваться своим правом на снижение квартплаты при уменьшении климатических показателей ниже нормы, жилец может написать заявление в контролирующий орган. На основании заявления проводится проверка, и составляется акт. В соответствии с законом выявленные отклонения должны быть исправлены коммунальными службами в срок не более 7 дней.
Законодательство обязывает коммунальные службы обеспечить бесперебойную подачу тепла в течение всего отопительного сезона. При возникновении аварийных ситуаций перебои с теплом не могут длиться более 16 часов. При этом температурный режим в помещении сохраняется на уровне допустимых параметров, а температура воздуха не снижается ниже +12 градусов. Снижение температуры воздуха до +8 градусов не может быть более 4 часов.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 1:24 pm
Dшmitri
Да нормально в 39 (20) все с батареями. Руку на трубе держать дольше 5 секунд нельзя. У меня, к примеру, снизу и сверху квартиры пустые, поэтому, видимо, холодит. В -20, конечно, прохладно. Но в -15 вполне норм, при том, что батареи пока стоят сушные.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 1:57 pm
Подмосквич
Товарищи, спасибо за поддержку! И отдельно за нормы Написал в ГЖИ - ждемс )) Почему блин у нас в стране человек с медицинским образованием должен во всем разбираться... И как людей лечить, и как стояк отключить
Добавлено: Пн янв 18, 2016 1:58 pm
Ura_S
...Да нормально в 39 (20) все с батареями...
Согласен. Все дело в неотапливаемых незаселенных квартирах. Ходил в 2 квартиры ,которые вокруг моей ,везде отопление выключено. У меня в сан узле ,где сосед есть - тепло , в ванной со стороны холодной соседней квартиры- колотун ,не смотря на то что греет полотенцесушитель. Из за этого в квартире градусов 17 , при чем не зависит от погоды на улице ,видимо в ИТП автоматика работает. Когда было на улице -18 ,батареи были существенно горячее.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 2:04 pm
Подмосквич
Значит видимо у нас в 38-м отдельная .опа с отоплением. Значит будем УК принуждать выполнять свои обязанности
Добавлено: Пн янв 18, 2016 2:06 pm
если у соседей включаете - возьмите на себя гражданскую ответственность за тем, что бы следить, что их не прорвет. Насмотрелся тут на выходных на водопады кипятка
Добавлено: Пн янв 18, 2016 3:03 pm
Ura_S
Сам не включал ,попросил УК чтобы сантехник включил. Чтобы взять на себя ответственность ,надо чтобы УК мне хотя бы по ключу от этих квартиры выделила во временное пользование А кого-нибудь антенна работает в 20 доме? Сегодня девушка в УК сказала что застройщик кабель не провел ,хотя плату 135 рубл. они уже с ноября собирают и кабель в подъезде проложен ?.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 3:14 pm
avesh
Соседи! кто нибудь уже интернет подключал? есть ли у кого-нибудь интернет+тв? что-то яндекс молчит.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 3:27 pm
flame2025 писал(а):
Про щели это в точку они огромные, но все же у нас например в квартире утеплены балконы, заменены все отопление, окна , но все равно дома не тепло сказали что в этом году тепла не ждать (((( как раз по той причине что дом ещё не заселён даже на половину
Не согласна с вами. Когда соседние квартиры были пустые, у нас тоже холодно было. Сейчас сверху и сбоку квартиры с ремонтом. Температура ниже +20 не бывает. Знаю квартиру, у которой нет вокруг отремонтированных. Там дубак. Сквозняк свищет. Все тепло выдувает. Проблема пустых неотапливаемых квартир- основная. Стены с соседями капитальные, но без утеплителя и не предназначены защищать от холода с улицы.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 4:44 pm
Dinara38
flame2025 писал(а):
У нас очень холодно в квартире в плане по квартире раздетым не походишь , мы уточняли этот момент нам сказали что бояться делать горячий напор потому как квартиры половина ещё пустые и от застройщика трубы проведённые под отопления просто Г это нам так объяснили )))))но я не думаю конечно что это не столь правдивая версия)))) И ещё подскажите Что поповоду Электричества вызывать чтобы устанавливали щиток ? Как вообще платить за Электричество??))
боюсь и подумать сколько там накопилось... пушка целыми днями работает.. тоже интересно как вводить и куда платить.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 4:56 pm
Ura_S
В субботу в УК спрашивал ,сказали с электричеством пока подождать.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 4:58 pm
Ura_S
Добавлено: Пн янв 18, 2016 5:08 pm
Held
А Вы ключи не получили у УК? Если да, то в договоре должно быть указано как производится оплата за коммуналку. Про это тут много споров было, попробуйте через поиск найти. Если коротко, то до момента перехода на прямые договора с МЭСом, оплачивать видимо совсем не нужно Потом придет МЭС, введет в БД установочные показания "0" (ну или те, что были указаны в акте приемки помещения), снимет у Вас текущие показания и выставит Вам счет за потребленную Вами ЭЭ.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 5:09 pm
Held
Ura_S писал(а):
Если есть возможность подключиться к другому провайдеру, то делайте. Искра безалаберно работает, устал бодаться с ними - бездельники.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 5:18 pm
Dinara38
в акте не указывала. если это действительно так замечательнооо)
Добавлено: Пн янв 18, 2016 5:26 pm
Held
А может зря не указали? Вот снимут у Вас текущие 1000квч, а установочные поставят1050 и придется Вам платить за целый оборот, наверняка, как минимум 5ти значного ПУ, а это не хилая сумма
Добавлено: Пн янв 18, 2016 5:30 pm
flame2025
До Интернета тоже сейчас уже дошли очень много мнений не знаешь что и выбрать ))) может кто посоветует нам желательно чтобы wifi раздавал на 2 компьютера)и ещё вопрос ,а как со связью мобильной дела обстоят ? У меня напрочь Билайн не хочет работать(
Добавлено: Пн янв 18, 2016 5:36 pm
flame2025
У нас например с нечего было показания снимать зато 3 раза повторили будут счётчики просто не успели всем поставить ждите ждите ))
ivanov
кто нибудь врезал краны в санузле под полотенцесушитель? сколько обошлось и кого вызывали?
