Пн янв 18, 2016 1:01 pm
flame2025 писал(а):
нам сказали что бояться делать горячий напор потому как квартиры половина ещё пустые и от застройщика трубы проведённые под отопления просто Г это нам так объяснили )))))но я не думаю конечно что это не столь правдивая версия))))
пусть перекрывают эти Г трубы там, где нет жильцов и обеспечивают нормальную температуру.
Пн янв 18, 2016 1:06 pm
Dinara38 писал(а):
а где сроки оговорены? есть ссылочка? или п. договора?
Поспамлю :)
Основными нормативными актами являются:
  • ГОСТ 30494-96. Этот документ определяет нормы микроклимата, который должен обеспечиваться в жилых помещениях. Также он дает понятие оптимальных и допустимых показателей.
  • СП 23-101-2004. Документ более важен для строителей, так как в нем даются требования к жилым объектам по достижению оптимального микроклимата в них.
  • СНиП 23-01-99 формирует гигиенические требования.
  • СНиП 31-01-2003 определяет параметры внутреннего температурного режима жилых зданий.
В соответствии с этими документами выделяют различные категории помещений. Жилые дома относятся к первой категории, означающей, что человек находится здесь в состоянии отдыха. Под оптимальными параметрами принято понимать температурный и влажностный режим воздуха, способный обеспечить нормальное состояние человека. Те параметры, которые могут вызвать дискомфорт, но не приводят к ухудшению здоровья, считаются допустимыми. Температура воздуха должна быть не менее +20 градусов, а влажность — не более 80%.
Нормативы в цифрах
Отопительный сезон должен начинаться при снижении среднесуточных уличных температур до +8 градусов. Подобный температурный режим должен сохраняться не менее 5 суток. Окончание отопительного периода определяется повышением наружных температур воздуха до +8 градусов.
Параметры минимальных температур в квартирах зависят от типа отапливаемого помещения. Замеры температур внутри квартиры или дома должны проводиться в каждом отдельном помещении. Термометр должен располагаться не ближе чем на метр от наружных стеновых конструкций и 1,5 метра от поверхности пола.
Горячее водоснабжение должно обеспечиваться круглогодично, а температура воды обязана быть в пределах от +50 до +70 градусов. Отклонение от норм температуры воды не может быть больше 4 градусов, а отклонения по температуре воздуха не допускаются. При снижении параметров выполняется перерасчет коммунальных платежей, и размер квартплаты должен быть снижен на 0,15%.
Чтобы воспользоваться своим правом на снижение квартплаты при уменьшении климатических показателей ниже нормы, жилец может написать заявление в контролирующий орган. На основании заявления проводится проверка, и составляется акт. В соответствии с законом выявленные отклонения должны быть исправлены коммунальными службами в срок не более 7 дней.
Законодательство обязывает коммунальные службы обеспечить бесперебойную подачу тепла в течение всего отопительного сезона. При возникновении аварийных ситуаций перебои с теплом не могут длиться более 16 часов. При этом температурный режим в помещении сохраняется на уровне допустимых параметров, а температура воздуха не снижается ниже +12 градусов. Снижение температуры воздуха до +8 градусов не может быть более 4 часов.
Dшmitri
Пн янв 18, 2016 1:24 pm
Да нормально в 39 (20) все с батареями. Руку на трубе держать дольше 5 секунд нельзя. У меня, к примеру, снизу и сверху квартиры пустые, поэтому, видимо, холодит. В -20, конечно, прохладно. Но в -15 вполне норм, при том, что батареи пока стоят сушные.
Подмосквич
Пн янв 18, 2016 1:57 pm
Товарищи, спасибо за поддержку! И отдельно за нормы :) Написал в ГЖИ - ждемс )) Почему блин у нас в стране человек с медицинским образованием должен во всем разбираться... И как людей лечить, и как стояк отключить
Ura_S
Благодарил (а): 70 раз
Пн янв 18, 2016 1:58 pm
...Да нормально в 39 (20) все с батареями...
Согласен. Все дело в неотапливаемых незаселенных квартирах. Ходил в 2 квартиры ,которые вокруг моей ,везде отопление выключено. У меня в сан узле ,где сосед есть - тепло , в ванной со стороны холодной соседней квартиры- колотун ,не смотря на то что греет полотенцесушитель. Из за этого в квартире градусов 17 , при чем не зависит от погоды на улице ,видимо в ИТП автоматика работает. Когда было на улице -18 ,батареи были существенно горячее.
Подмосквич
Пн янв 18, 2016 2:04 pm
Значит видимо у нас в 38-м отдельная .опа с отоплением. Значит будем УК принуждать выполнять свои обязанности :evil:
Пн янв 18, 2016 2:06 pm
если у соседей включаете - возьмите на себя гражданскую ответственность за тем, что бы следить, что их не прорвет. Насмотрелся тут на выходных на водопады кипятка :(
Ura_S
Пн янв 18, 2016 3:03 pm
Сам не включал ,попросил УК чтобы сантехник включил. Чтобы взять на себя ответственность ,надо чтобы УК мне хотя бы по ключу от этих квартиры выделила во временное пользование :)
А кого-нибудь антенна работает в 20 доме?
Сегодня девушка в УК сказала что застройщик кабель не провел ,хотя плату 135 рубл. они уже с ноября собирают и кабель в подъезде проложен ?.
avesh
Пн янв 18, 2016 3:14 pm
Соседи! кто нибудь уже интернет подключал?
есть ли у кого-нибудь интернет+тв? что-то яндекс молчит.
Пн янв 18, 2016 3:27 pm
flame2025 писал(а):
Про щели это в точку они огромные, но все же у нас например в квартире утеплены балконы, заменены все отопление, окна , но все равно дома не тепло сказали что в этом году тепла не ждать (((( как раз по той причине что дом ещё не заселён даже на половину
Не согласна с вами. Когда соседние квартиры были пустые, у нас тоже холодно было. Сейчас сверху и сбоку квартиры с ремонтом. Температура ниже +20 не бывает.
Знаю квартиру, у которой нет вокруг отремонтированных. Там дубак. Сквозняк свищет. Все тепло выдувает.
Проблема пустых неотапливаемых квартир- основная. Стены с соседями капитальные, но без утеплителя и не предназначены защищать от холода с улицы.
Dinara38
Благодарил (а): 120 раз
Пн янв 18, 2016 4:44 pm
flame2025 писал(а):
У нас очень холодно в квартире в плане по квартире раздетым не походишь , мы уточняли этот момент нам сказали что бояться делать горячий напор потому как квартиры половина ещё пустые и от застройщика трубы проведённые под отопления просто Г это нам так объяснили )))))но я не думаю конечно что это не столь правдивая версия)))) И ещё подскажите Что поповоду Электричества вызывать чтобы устанавливали щиток ? Как вообще платить за Электричество??))
боюсь и подумать сколько там накопилось... пушка целыми днями работает.. тоже интересно как вводить и куда платить.
Ura_S
Пн янв 18, 2016 4:56 pm
В субботу в УК спрашивал ,сказали с электричеством пока подождать.
Ura_S
Пн янв 18, 2016 4:58 pm
Попробуйте позвонить 495 989 24 94 www.seven-sky.net
Пн янв 18, 2016 5:08 pm
А Вы ключи не получили у УК? Если да, то в договоре должно быть указано как производится оплата за коммуналку. Про это тут много споров было, попробуйте через поиск найти. Если коротко, то до момента перехода на прямые договора с МЭСом, оплачивать видимо совсем не нужно :D
Потом придет МЭС, введет в БД установочные показания "0" (ну или те, что были указаны в акте приемки помещения), снимет у Вас текущие показания и выставит Вам счет за потребленную Вами ЭЭ.
Пн янв 18, 2016 5:09 pm
Попробуйте позвонить 495 989 24 94 http://www.seven-sky.net
Если есть возможность подключиться к другому провайдеру, то делайте. Искра безалаберно работает, устал бодаться с ними - бездельники.
Dinara38
Пн янв 18, 2016 5:18 pm
в акте не указывала. если это действительно так :spruce_up: замечательнооо)
Пн янв 18, 2016 5:26 pm
А может зря не указали? Вот снимут у Вас текущие 1000квч, а установочные поставят1050 и придется Вам платить за целый оборот, наверняка, как минимум 5ти значного ПУ, а это не хилая сумма :wink: :D
flame2025
Пн янв 18, 2016 5:30 pm
До Интернета тоже сейчас уже дошли очень много мнений не знаешь что и выбрать ))) может кто посоветует нам желательно чтобы wifi раздавал на 2 компьютера)и ещё вопрос ,а как со связью мобильной дела обстоят ? У меня напрочь Билайн не хочет работать(
flame2025
Пн янв 18, 2016 5:36 pm
У нас например с нечего было показания снимать зато 3 раза повторили будут счётчики просто не успели всем поставить ждите ждите ))
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
кто нибудь врезал краны в санузле под полотенцесушитель? сколько обошлось и кого вызывали?
Time: 0.527s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
