Страница 302 из 454
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:23 pm
Dinara38
moonrise писал(а):
Dinara38 писал(а):
УК, посмотрели и ушли.
Заявка была под номер? что написали в акте по заявке? какой этаж? нет ли над Вами "балкончика" (переход от прямоугольных комнат к комнатам с эркером)?
УК как и написала выше, с пятого раза ответили что нашли мое заявление, и отписались застройщику, сами якобы устраняйте.
как раз у меня одна из этих квартир с прямоугодльным эркером, надо мной такая же, подо мной уже со скошенным эркером.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:35 pm
victor_dva
Добрый день всем.
Есть ли тут соседи из 1го подъезда 24 го дома (бывший 40й корпус) ?
В подъезде сейчас (был в доме 14го января) фактически произошла массовая разморозка отопительной системы. Во многих квартирах после заморозков прорвало полиэтиленовые трубы, которые соединяли радиаторы и стояки, местами оторвало трубки от радиаторов. в радиатор лед. В итоге при малейшем потеплении все это начинает литься на пол. В лучшем случае, если перекрыт стояк, это несколько ведер воды. Которые очень легко просачиваются по щелям в плитах. В худшем случае, при незакрытых стояках, будут водопады.
я ходил по этажам, когда искал протечки... В некоторых открытых квартирах просто как залитый каток с толщиной льда с десяток сантиметров... весной будет потоп...
Я спрашивал в УК, а почему они не слили воду из труб после проверки системы отопления весной? Не проверили, что все стояки хотя бы перекрыты? Должны ли они это были сделать?
Еще напрягло, что электрощитки все мокрые, так прям небольшие ручьи текли.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 4:19 pm
BellaL
В шоке!!!!
Скажите, что вам ответили в УК?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 5:38 pm
victor_dva
Я спрашивал в УК, а почему они не слили воду из труб после проверки системы отопления осенью? Не проверили, что все стояки хотя бы перекрыты? Должны ли они это были сделать?
В шоке!!!!
Ничего внятного мне не сказали. Что-то типа того, что часть уже делает ремонт поэтому и оставили тепло.
При получении ключей мне сказали, что стояки перекрыты и если будете подключать отопление, то зовите нас. Я сказал ок. И не планировал подключать ничего до весны. Несколько дней назад мне позвонили соседи снизу и сказали, что мы их заливаем. В итоге я увидел что .. ну я выше описал. разморожено все. И у нас, и у соседей сбоку, сверху. Через несколько дней уже нас самих и через нас опять же соседей снизу еще раз пролили, вода текла по стенам...
Я понаставил под все батареи ведра и в эти выходные планирую вообще все эту лапшу от строителей отсоединить и убрать. В трубках замершая вода. В батареях тоже.
В итоге сантехники бегали по этажам и перекрывали стояки в квартирах, куда могли попасть. Почему они это не сделали осенью - вот главный вопрос.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 5:47 pm
Yurgen
MariaL писал(а):
С 1 января 2016 вступили в силу поправки НК РФ.
Вместо 3-х теперь 5 лет. Стоимость также контролируется.
В документе указано, что нововведение распространяется на сделки, осуществленные с 2016 года.
Если купил квартиру в 2012 году (договор купли-продажи с СУ), а право собственности получил в 2016 году, всё таки 3 или 5 лет срок? Как я понимаю, 3 года, причем отсчет начался с 2012 года. Или не так?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 5:54 pm
shveddv
Налоговая смотрит по дате выдачи СОС. Если покупали по ЖСК и акт-приема передачи по ЖСК, то по идее налоговая должна руководствоваться датой акта, но вот будет ли Красногорская Налоговая заморачиваться с этим, вопрос.
http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200343/
При приобретении недвижимости (доли в ней) участником ЖСК срок владения определяется с момента уплаты паевого взноса в полном объеме и передачи вам недвижимости по акту приема-передачи (п. 4 ст. 218 ГК РФ)
Получается, если покупали по ЖСК, и акт о полной выплате пая и приема-передачи датирован 2015 годом или ранее, то 3 года, отсчет с даты полной выплаты пая или акта приема-передачи, что последнее. Иначе 5 лет и с даты СОС
Добавлено: Пт янв 15, 2016 6:06 pm
Если сливать сейчас хату по переуступке, то и кадастровой не будет стоимости. Налоговой не чем будет крыть.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 6:10 pm
Имеются ввиду сделки по продаже, начиная с 01.01.2016 вы не будете платить НДФЛ, если квартира была у вас в собственности не менее 5 лет.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 7:00 pm
BellaL
Отсчет срока начинается с момента регистрации права в ЕГРП.
В случае договора купли-продажи важна не дата заключения сделки, а дата регистрации права в ЕГРП. Если сделка была до 01.01.2016г., а право зарегистрировано после этой даты, то срок периода не облагаемого налогом - 5 лет.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 8:00 pm
Larisa5
Не надо паниковать. сейчас будет действовать понижающий коэфф кадастровой стоимости для налогообложения вроде 0,7. так что никто ничего платить не будет. Надо читать примеры ФНС в интернете
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:13 pm
shveddv
Я уже писал примеры на предыдущей странице.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 2:55 am
КатеринкаМалинка
Кто продажей занимается?Есть те,кто могут посоветовать ,в каком порядке начинать продажу квартиры по договору переуступки?и какие необходимы документы?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 3:27 pm
MAXIMYSG
по переуступки сейчас думаю не получится в связи с проблемами СУ. Лучше позвонить и узнать у них. Да и врятли кто то захочет выгодно для вас купить по переуступке СУ (даже если это возможно). Лучше собственность оформить
Добавлено: Сб янв 16, 2016 5:15 pm
zorkiy
По переуступке сейчас можно даже ипотеку оформить. Никаких проблем нет вообще.
СУ при переуступке будут только рады все оформить.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 5:20 pm
СЕГОДНЯ ОБЪЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СОБСТВЕННИКИ в 39-ом КОРПУСЕ. ОБНАРУЖИЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ КВАРТИР, В КОТОРЫХ ПОЯВИЛИСЬ РАСКЛАДУШКИ, МАТРАСЫ и т.д. НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ РЕАЛЬНО В ТУАЛЕТЫ.
Адекватные собственники оставили свои контакты и ключи у консьержей.
ПО ПРОСЬБЕ. СОСЕДЕЙ ПИШУ ДЛЯ ТЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ И НЕ СОДЕРЖАТ СВОЁ ИМУЩЕСТВО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ. ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ТЕ, КТО УЖЕ ЖИВЕТ В ДОМЕ, НАСТРОЕНЫ РЕШИТЕЛЬНО. БУДУТ ПРОТЕЧКИ (по причинам разморозки и оставшейся воды в трубах отопления и др.) И НЕ БУДЕТ СВОЕВРЕМЕННОГО ДОСТУПА В КВАРТИРЫ, ДВЕРИ БУДУТ ВЗЛАМЫВАТЬСЯ.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 6:08 pm
AndyS
Надо найти покупателя.... В связи с этим другие проблемы выведенного яйца не стоят.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 7:01 pm
Lisyonok
соседи, если у кого то освободилась бригада строителей, которыми вы остались довольны напишите, пожалуйста, в личку
Добавлено: Сб янв 16, 2016 8:04 pm
levv13
Ищу соседей по адресу Красногорский бульвар д.24, подъезд №8 (строительный адрес д.40 корп Б3) двухкомнатные квартиры с 8-го этажа и выше квартиры 615, 619, 623. Была сегодня в доме, мою квартиру заливает, в квартиры выше нет доступа, телефонов на дверях нет, буду вызывать аварийную бригаду, не хотелось бы взламывать двери и перекрывать в ваших квартирах отопление, поэтому просьба написать в личку или позвонить по тел. 8-903-271-34-11.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 9:35 pm
Liysia
Если кто-то собирается менять и выбрасывать окна Рехау, установленные застройщиком, то, пожалуйста, напишите в личку или позвоните по телефону 9163262915. Требуется одно окно размером 155х158, двухстворчатое. Одно из наших окон оказалось выгнутым, не регулируется.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 1:18 pm
flame2025
Мы из 39 корпуса, внаём подъезде пока не понятно карболки половина делает ремонт половина уже въехали, кто-то даже не получал ключи жалко людей если что потечёт ,но в квартирах незнаю как живут люди там просто дубак ,а за отопление ещё такие цены ломят , могли бы и перед сдачей все проверить ,все стояки ,но это же понятно кому это надо(((((
