Dinara38
Благодарил (а): 120 раз
Пт янв 15, 2016 2:23 pm
Dinara38 писал(а):
УК, посмотрели и ушли.
Заявка была под номер? что написали в акте по заявке? какой этаж? нет ли над Вами "балкончика" (переход от прямоугольных комнат к комнатам с эркером)?
УК как и написала выше, с пятого раза ответили что нашли мое заявление, и отписались застройщику, сами якобы устраняйте.
как раз у меня одна из этих квартир с прямоугодльным эркером, надо мной такая же, подо мной уже со скошенным эркером.
victor_dva
Пт янв 15, 2016 2:35 pm
Добрый день всем.
Есть ли тут соседи из 1го подъезда 24 го дома (бывший 40й корпус) ?
В подъезде сейчас (был в доме 14го января) фактически произошла массовая разморозка отопительной системы. Во многих квартирах после заморозков прорвало полиэтиленовые трубы, которые соединяли радиаторы и стояки, местами оторвало трубки от радиаторов. в радиатор лед. В итоге при малейшем потеплении все это начинает литься на пол. В лучшем случае, если перекрыт стояк, это несколько ведер воды. Которые очень легко просачиваются по щелям в плитах. В худшем случае, при незакрытых стояках, будут водопады.
я ходил по этажам, когда искал протечки... В некоторых открытых квартирах просто как залитый каток с толщиной льда с десяток сантиметров... весной будет потоп...
Я спрашивал в УК, а почему они не слили воду из труб после проверки системы отопления весной? Не проверили, что все стояки хотя бы перекрыты? Должны ли они это были сделать?
Еще напрягло, что электрощитки все мокрые, так прям небольшие ручьи текли.
BellaL
Пт янв 15, 2016 4:19 pm
В шоке!!!!
Скажите, что вам ответили в УК?
victor_dva
Пт янв 15, 2016 5:38 pm
Я спрашивал в УК, а почему они не слили воду из труб после проверки системы отопления осенью? Не проверили, что все стояки хотя бы перекрыты? Должны ли они это были сделать?
В шоке!!!!
Ничего внятного мне не сказали. Что-то типа того, что часть уже делает ремонт поэтому и оставили тепло.
При получении ключей мне сказали, что стояки перекрыты и если будете подключать отопление, то зовите нас. Я сказал ок. И не планировал подключать ничего до весны. Несколько дней назад мне позвонили соседи снизу и сказали, что мы их заливаем. В итоге я увидел что .. ну я выше описал. разморожено все. И у нас, и у соседей сбоку, сверху. Через несколько дней уже нас самих и через нас опять же соседей снизу еще раз пролили, вода текла по стенам...
Я понаставил под все батареи ведра и в эти выходные планирую вообще все эту лапшу от строителей отсоединить и убрать. В трубках замершая вода. В батареях тоже.
В итоге сантехники бегали по этажам и перекрывали стояки в квартирах, куда могли попасть. Почему они это не сделали осенью - вот главный вопрос.
Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Пт янв 15, 2016 5:47 pm
MariaL писал(а):
С 1 января 2016 вступили в силу поправки НК РФ.
Вместо 3-х теперь 5 лет. Стоимость также контролируется.
В документе указано, что нововведение распространяется на сделки, осуществленные с 2016 года.
Если купил квартиру в 2012 году (договор купли-продажи с СУ), а право собственности получил в 2016 году, всё таки 3 или 5 лет срок? Как я понимаю, 3 года, причем отсчет начался с 2012 года. Или не так?
shveddv
Пт янв 15, 2016 5:54 pm
Налоговая смотрит по дате выдачи СОС. Если покупали по ЖСК и акт-приема передачи по ЖСК, то по идее налоговая должна руководствоваться датой акта, но вот будет ли Красногорская Налоговая заморачиваться с этим, вопрос.
http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200343/
При приобретении недвижимости (доли в ней) участником ЖСК срок владения определяется с момента уплаты паевого взноса в полном объеме и передачи вам недвижимости по акту приема-передачи (п. 4 ст. 218 ГК РФ)
Получается, если покупали по ЖСК, и акт о полной выплате пая и приема-передачи датирован 2015 годом или ранее, то 3 года, отсчет с даты полной выплаты пая или акта приема-передачи, что последнее. Иначе 5 лет и с даты СОС
Пт янв 15, 2016 6:06 pm
Если сливать сейчас хату по переуступке, то и кадастровой не будет стоимости. Налоговой не чем будет крыть.
Пт янв 15, 2016 6:10 pm
Имеются ввиду сделки по продаже, начиная с 01.01.2016 вы не будете платить НДФЛ, если квартира была у вас в собственности не менее 5 лет.
BellaL
Пт янв 15, 2016 7:00 pm
Отсчет срока начинается с момента регистрации права в ЕГРП.
В случае договора купли-продажи важна не дата заключения сделки, а дата регистрации права в ЕГРП. Если сделка была до 01.01.2016г., а право зарегистрировано после этой даты, то срок периода не облагаемого налогом - 5 лет.
Последний раз редактировалось BellaL Пн янв 18, 2016 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Larisa5
Пт янв 15, 2016 8:00 pm
Не надо паниковать. сейчас будет действовать понижающий коэфф кадастровой стоимости для налогообложения вроде 0,7. так что никто ничего платить не будет. Надо читать примеры ФНС в интернете
shveddv
Пт янв 15, 2016 9:13 pm
Я уже писал примеры на предыдущей странице.
КатеринкаМалинка
Сб янв 16, 2016 2:55 am
Кто продажей занимается?Есть те,кто могут посоветовать ,в каком порядке начинать продажу квартиры по договору переуступки?и какие необходимы документы?
MAXIMYSG
Сб янв 16, 2016 3:27 pm
по переуступки сейчас думаю не получится в связи с проблемами СУ. Лучше позвонить и узнать у них. Да и врятли кто то захочет выгодно для вас купить по переуступке СУ (даже если это возможно). Лучше собственность оформить
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Сб янв 16, 2016 5:15 pm
По переуступке сейчас можно даже ипотеку оформить. Никаких проблем нет вообще.
СУ при переуступке будут только рады все оформить.
Сб янв 16, 2016 5:20 pm
СЕГОДНЯ ОБЪЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СОБСТВЕННИКИ в 39-ом КОРПУСЕ. ОБНАРУЖИЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ КВАРТИР, В КОТОРЫХ ПОЯВИЛИСЬ РАСКЛАДУШКИ, МАТРАСЫ и т.д. НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ РЕАЛЬНО В ТУАЛЕТЫ.
Адекватные собственники оставили свои контакты и ключи у консьержей.
ПО ПРОСЬБЕ. СОСЕДЕЙ ПИШУ ДЛЯ ТЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ И НЕ СОДЕРЖАТ СВОЁ ИМУЩЕСТВО В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ. ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ТЕ, КТО УЖЕ ЖИВЕТ В ДОМЕ, НАСТРОЕНЫ РЕШИТЕЛЬНО. БУДУТ ПРОТЕЧКИ (по причинам разморозки и оставшейся воды в трубах отопления и др.) И НЕ БУДЕТ СВОЕВРЕМЕННОГО ДОСТУПА В КВАРТИРЫ, ДВЕРИ БУДУТ ВЗЛАМЫВАТЬСЯ.
AndyS
Сб янв 16, 2016 6:08 pm
Надо найти покупателя.... В связи с этим другие проблемы выведенного яйца не стоят.
Lisyonok
Сб янв 16, 2016 7:01 pm
соседи, если у кого то освободилась бригада строителей, которыми вы остались довольны напишите, пожалуйста, в личку
levv13
Сб янв 16, 2016 8:04 pm
Ищу соседей по адресу Красногорский бульвар д.24, подъезд №8 (строительный адрес д.40 корп Б3) двухкомнатные квартиры с 8-го этажа и выше квартиры 615, 619, 623. Была сегодня в доме, мою квартиру заливает, в квартиры выше нет доступа, телефонов на дверях нет, буду вызывать аварийную бригаду, не хотелось бы взламывать двери и перекрывать в ваших квартирах отопление, поэтому просьба написать в личку или позвонить по тел. 8-903-271-34-11.
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Сб янв 16, 2016 9:35 pm
Если кто-то собирается менять и выбрасывать окна Рехау, установленные застройщиком, то, пожалуйста, напишите в личку или позвоните по телефону 9163262915. Требуется одно окно размером 155х158, двухстворчатое. Одно из наших окон оказалось выгнутым, не регулируется.
flame2025
Вс янв 17, 2016 1:18 pm
Мы из 39 корпуса, внаём подъезде пока не понятно карболки половина делает ремонт половина уже въехали, кто-то даже не получал ключи жалко людей если что потечёт ,но в квартирах незнаю как живут люди там просто дубак ,а за отопление ещё такие цены ломят , могли бы и перед сдачей все проверить ,все стояки ,но это же понятно кому это надо(((((
Time: 0.355s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
