  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 235
Dimka7474
Чт мар 28, 2013 9:33 am
Я рассматриваю вариант 2-х комнатной 74 м с видом во двор в блоке Б секция 1.
Так до конца и не понял построена она или нет. Еще сильно настораживает, что квартиры не оформляются по 214Ф3 в рег палате. И предлагается вариант сделки по переуступке договора от субподрядчика. Если кто разбирается, можете объяснить. Стоит связываться вообще или нет ?
Dimka7474
Чт мар 28, 2013 10:27 am
Dimka7474
Чт мар 28, 2013 10:55 am
С расположением секций разобрался . Спасибо !
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Чт мар 28, 2013 11:03 am
SergeySV писал(а):
Я правильно понял, что секцию А1 в корп.40 еще даже не начали строить? И судя по схемам остальных корпусов, эта секция вообще как-то не в тему - она будет упираться прямо в бульвар!
Чт мар 28, 2013 11:08 am
Да, только фундамент сделан.
Бульвар не параллелен реке. А все торцы корпусов 37-40 будут +- равноудалены от запланированной проезжей части (см яндекс)
Чт мар 28, 2013 11:17 am
Б1 - построено 4 этажа (см последнее фото 40 корпуса на форуме - передний торец в 4 этажа - это и есть Б1).
Dimka7474
Чт мар 28, 2013 12:11 pm
Спасибо ! По фото разобрался до конца с секцией Б.
А какие данные по срокам полного окончания строительства ?
И будут ли дома дальше 40 корпуса ? 42, 43 ?
Woody
Благодарил (а): 572 раза
Чт мар 28, 2013 12:30 pm
Будут дома от ДСК-1. http://www.dsk1ko.ru/dsk1ko/development/pavshino4/
Но там есть дома, строящиеся в нескольких метрах от воды, потом берег подсыпают... viewtopic.php?f=152&t=24680
Чт мар 28, 2013 3:44 pm
Интересно, насколько голословны были обещания построить ДЮСШ на набережной, вдоль ДСК-ный домов (взамен второй очереди строительства прибрежки). Я смотрю, ДСК их на своем плане пока не убирает... =@
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи :D
Woody
Чт мар 28, 2013 4:38 pm
А когда ДСК это обещал? Как-то я пропустил эту хорошую новость...
Чт мар 28, 2013 4:51 pm
ДСК никому ничего не обещал. Это было на совещании в доме правительства МО:
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=34&t=24550#p414325
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?p=414329#p414373
Правда разговоры довольно быстро стихли...
Lesik99
Благодарил (а): 135 раз
Шахматка: М2, к 14
Чт мар 28, 2013 7:34 pm
Woody писал(а):
Интересный вариант отопления для наших домов: http://ru-stroyka.com/vodorazdel/5188-p ... eniya.html
Интересен для своего дома. А при условии нестабильной подачи тепла в павшинской пойме не очень...
Когда ваш "плинтус" ночью рванет по периметру всех комнат и затопит 5-6 этажей вниз - радости от установки таких радиаторов по уменьшится.
Почитайте ветку 12 корпуса 3 мкр. Этот многострадальный домик с нетипичной схемой отопления ( 1 стояк на всю квартиру ) и дешевым металлопластом по квартире.
Короче - для нас лучше стандартной схемы с мет.трубами и нормальными биметал.радиаторами пока что нету.
Yurgen
Благодарил (а): 21 раз
Чт мар 28, 2013 9:19 pm
Lesik99 писал(а):
[Короче - для нас лучше стандартной схемы с мет.трубами и нормальными биметал.радиаторами пока что нету.
Для нас, это для кого? У будущих жителей 37-40 домов как раз будет "не стандартная" схема отопления с полипропиленовыми трубами залитыми в стяжку в полу.
И, возможно, вариант с отоплением запущенным по плинтусу не так уж и плох, по крайней мере легко, в случае чего, обнаружить протечку и утранить, на разбирая пол.
Maxxximus
Благодарил (а): 391 раз
Пт мар 29, 2013 12:37 am
Квартиры без чернового ремонта будут - соответственно, без стяжки - голые плиты с дырами в полу и потолках, с трубами, подключенными к допотопным радиаторам, априори идущими, впоследствии, под замену при проводимом ремонте. А уж кто как решит для себя с отоплением - хоть буржуйку с выхлопом в вентиляцию, пока никто не видит.. :D
jedem das seine
Пт мар 29, 2013 9:39 am
Lesik99 писал(а):
Почитайте ветку 12 корпуса 3 мкр. Этот многострадальный домик с нетипичной схемой отопления ( 1 стояк на всю квартиру ) и дешевым металлопластом по квартире..
Ошибка. Имеется ввиду Красногорский,17. (мкр2 корп11).
Это у него в прошлую зиму были сосули снаружи дома из-за некачественного монтажа действительно продвинутой системы ЦО.
Пт мар 29, 2013 9:50 am
В наших корпусах монтируют то же самое... Но сосули у нас будут элегантно спрятаны за вент.фасад :crazy:
Woody
Пт мар 29, 2013 10:11 am
Эта проблема как раз решаема: думаю, редуктор давления справиться с гидроударами.
Минус системы - стоимость, но может получиться дешевле, чем разборка полов и долбление стяжки в поисках протечек...
У нас в доме как раз "продвинутая" система с горизонтальной разводкой отопления, дешёвыми радиаторами и трубами, которые нужно замуровывать в стяжку...(
Зверундий
Пт мар 29, 2013 11:19 am
Эта проблема как раз решаема: редуктор давления отлично справиться с гидроударами.
Минус системы - стоимость, но дешевле, чем разборка полов и долбление стяжки в поисках протечек...
Так если делать все по уму, то и долбить не придется пол.
Главное не экономить на материалах и на работе, чтобы потом не платить соседям снизу :evil:
Lesik99
Шахматка: М2, к 14
Пт мар 29, 2013 11:34 am
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=79&t=24012&start=280#p418416
Пт мар 29, 2013 1:37 pm
:( Учитывая конструктивные особенности вентфасада, при таком раскладе он в скором времени окажется на благоустроенной придомовой территории. Берегите головы.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 235
Time: 0.517s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
