  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 44
Сазан
Благодарил (а): 16 раз
Re: Микрорайон 4, корпус 5
Ср окт 29, 2014 6:39 pm
Adamovy писал(а):
Вот так это выглядит теперь
На первый взгляд лучше, чем было до этого. Более компактно и аккуратно.
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Чт окт 30, 2014 8:47 am
wannanew писал(а):
Представили СУ говорили, что паркинг на приемку дома никак не влияет. Это два отдельных объекта, паркинг будут позже принимать и отдельно. Про воды в паркинге что было сказано - что во всей Пойме высокий уровень воды, очистные сооружения нигде не работают, их должны построить или наладить - вот не помню точно. Делюксу повезет больше всего - рядом строят новые очистные сооружения, я так поняла, что как достроят - вода насчет уходит в реку и Делюкс в первую очередь эту проблему решит. С остальными домами в Пойме тяжелее - там очистные не работают или не построены (?).
Еще они говорили, что у них есть какая-то супер машина, которая герметизирует, хотели воду откачать и ей загерметизировать, но в тамошней ситуации не судьба (там то ли электричества нереально, то ли воды слишком много - вот опять же по памяти все не вспомню в точностях).
Вы перемешали зеленое со сладким.
Надзорные органы сказали следующее. Хоть это 2-а отдельных объекта, но принимать их будут только вместе, т.к паркинг является частью фундамента 5 корп.
Строят канализационную станцию, т.к существующая канализационная система не справляется. После постройки возможно перестанет вонять в районе.
Уровень грунтовых вод не при чем, т.к вода в паркинге из-за "косяков" Сушников при устройстве гидроизоляции. Их можно устранить, есть материалы и технологии, а затем переделать отделку внутри, но они пока этим не занимаются.
Физически сейчас в подвале вода сочит и плесень растет.
Супер машин решающих эти проблемы не бывает. А к любой технике неплохо еще и голову иметь.
Сазан
Ср ноя 05, 2014 10:14 am
01.11. посмотрели "результаты строительства".
1. Во дворе 3 человека копались на детской площадке. В целом она выглядит не плохо.
2. Посмотрел замену вент.коробов. В итоге - на кухне установили метал. воздуховод, но кирпич.короб пока остается на месте. Здесь развилка - будут отдельные вент.короба для кухни и ванны, или один общий, но кирпич.короб останется. В ванной - по вопросу вентиляции пока без изменений - тот же кирпич."вент.отсек".
3. В одной из квартир увидел на полу следы воды, которая вытекала из трубы подачи теплового элемента в батарею. Стыков в месте выхода воды не было и возникло предположние, что труба оказалась размороженной. При этом посмотрел сам радиатор, кранов и заглушек там нет. По-видимому была робная подача тепла, которая не увенчалась успехом.
4. Между этажей в квартирах остаюся дыры, которые позволяют "посмотреть" квартиры на несколько этажей вверх/вниз.
Исходя из увиденного, можно сделать вывод, что выдача ключей в указанные сроки под большим вопросом.
Adamovy
Шахматка: М4, к4
Ср ноя 05, 2014 1:52 pm
Тоже были вчера. Впечатления аналогичные.
Синяя труба в нашей квартире с дыркой..((( ???
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Чт ноя 06, 2014 8:21 am
Соседи, возможно пока губернатор заинтересовался стоит митинговать снова? Одиночные пикеты по нашему берегу, но собраться всем миром? Какие мнения?
nightmare_wh
Чт ноя 06, 2014 10:50 am
кто-нибудь был из 5 корпуса в квартирах недавно? Демонтаж вентиляции уже делают? Или работы пока ведутся только в 4 корпусе?
Kashtantree
Шахматка: М4 к5
Вс ноя 09, 2014 10:56 am
Были вчера,наш подъезд при въезде. до шестого этажа все короба поломали,долбили седьмой.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Пн ноя 10, 2014 8:58 am
Из-за этих работ в подъездах редкостный срач. Кирпичная пыль лежит слоями, даже на потолке. И все это уже после уборки подъездов. Кстати, эта пыль нам на много лет теперь.
На улице рабочие подкрашивают и подмазывают по мелочам. Говорят, что в паркинг так никто и не заходил. Утверждают, что ходит разговор о сдачи в следующем году.
У меня дежавю...
Сазан
Пн ноя 10, 2014 10:11 am
Пусть это и кирпичная, но все же пыль и с ней можно бороться. Логично, что в текущих обстоятельствах о сдаче дома в этом году не может идти речи. На мой взгляд стоит ожидать сдачу дома к лету следующего года по следующим причинам:
- отопление - в зиму сложно будет его запустить (да и смысла нет) т.к. система не герметична и пока ее восстановишь из некоторых квартир можно сделать ледяные пещеры;
- паркинг - учитывая, что там никаких работ по устраннию течи не делается, то этот ворос не является приоритетным и устранение недоделок будет (надеюсь) после того, как сделают текущие работы. Не исключаю, что логике возможно зимой возьмутся за паркинг, т.к. грунтовых вод нет и под этим предлогом СУшники успеют проскочить с госкомиссией. Но опять же вопрос с отоплением...
nightmare_wh
Пн ноя 10, 2014 11:51 am
В выходные тоже были на стройке.
Во второй секции короба еще не делали, признаков запуска отопления тоже нет.
Вентиляция на чердаке выглядит так:
При этом мет.трубы соединяют только последние два этажа. Ниже все пусто.
И "вентиляция" выходит в закрытое помещение (практически все окна закрыты). Так и должно быть? За счет чего должна обеспечиваться вытяжка тогда?
В трубах с водой там же не хватает звеньев.
Во дворе доделали площадки
Пн ноя 10, 2014 3:24 pm
сечение воздуховодов явно занижено. на глазок - это 100-150мм. сравните с сечением шахты которую поломали.
налицо какой-то кидок - или сэкономили на воздуховодах, или запилили то, что валялось на складе.
требуйте расчет системы вентиляции, с обоснованием принятого сечения воздуховодов в стояках
nightmare_wh
Пн ноя 10, 2014 3:26 pm
Descor_56, меня смущает тот факт, что вентиляция выводится в закрытое помещение, а не на улицу. Так и должно быть?
Пн ноя 10, 2014 3:34 pm
возможно то, что вы видели и зафиксировали на фото - не окончательный этап.
мне думается что воздуховоды все же выведут за пределы кровли и накроют грибком. типа вот:
или вообще вент. установку поставят, что краайне маловероятно.
но как я писал выше, уже на этом этапе определенно ясно что сечение воздуховодов слишком маленькое для 9 этажки (или сколько там у вас этажей)
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Ср ноя 12, 2014 5:12 pm
У себя на сайте написали, что проводят работы для пуска отопления. Опять врут. Говорил с рабочими. Все один голос утверждают, что даже задачи такой не ставилось, работы в этом направлении не ведутся. Да и по факту, любой радиатор сейчас даже без заглушек и кранов маевского.
Alex2014
Шахматка: М4 к5
Пн ноя 17, 2014 4:49 pm
Предлагают внести дополнения в "Дорожную карту Павшинской поймы" http://www.gorodkrasnogorsk.ru/
Сазан
Вт ноя 18, 2014 2:49 pm
Ознакомившись с содержанием проекта "дорожной карты" можно сделать вывод, что речь о приеме в эксплуатацию нашего дома не идет. Можно только догадываться об этом на основании планируемых мероприятий в части исправления недоделок в инфраструктуре.
Прямого действия "окончание строительства и прием в эксплуатацию жилого дома по адресу....." - нет.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Вт ноя 18, 2014 3:14 pm
Нужно собирать митинг, либо не собирать, а пойти на открытие моста с одиночными пикетами!
Caston
Вт ноя 18, 2014 6:14 pm
2й пункт не про нас разве?
Микрорайон 4, корпус 5 - image.jpg (182.92 КБ) 2427 просмотров
Сазан
Вт ноя 18, 2014 7:56 pm
Тут все про нас, но на практике получается не всегда. С большим трудом верится, что даже через месяц дом будет сдан в эксплуатацию.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Ср ноя 19, 2014 8:52 am
Самое главное, что когда составляются эти бумаги - нет пункта: "Что будет СУ155, если так не будет"
А раз такого пункта нет, то это все лишь "хотелки" составителей этого опуса.
В другой ветке выкладывают протоколы совещаний, там тоже сроки сдачи, ну для примера, поликлиники. Заканчивается один срок, - назначается новый. До лампочки "депутату Балакину" эта писанина.
Депутат мля... :evil:
Нет слов.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 44
Time: 0.098s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
