Я хотел бы тоже,типа "тюниную" 9-ку. Ну нравится очень пусть даже дешевый тюнинг... Просто кто-то сказал,что увидев машину с тонировкой,дисками или просто обвесом,сразу можно закрывать страничку) Лучше все таки брать не тронутую с заводскими настройками?
Сказал я , т.к. разница между недотюнинХовой машиной и простой еще заключается в том (пусть она даже и без китайских запчастей), что тюнинХовую машину убивали постоянно: дергая с места, выкручивая двигатель. Тот же фильтр нулевик изрядно пропускает пыль в двигатель. Как следствие - более быстрый износ. Чип-тюнинг тоже не есть гуд. В этом вопросе лучше купить простую машину у какого-нибудь взрослого человека. Добавить "прибамбасы" типа тонировки и синеХ писалок можно будет потом и это не выльется в дополнительные траты на ремонт.
Re: Россия или Зарубеж?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 5:50 pm
WeGuGiN
Сын 2 года назад сдавал экзамены в гаи экстерном без курсов. Обошлось все вместе с правами рублей 500. Сейчас эту халяву кажется отменили.
Это как так?)) Такое разве возможно?))
Сказал я , т.к. разница между недотюнинХовой машиной и простой еще заключается в том (пусть она даже и без китайских запчастей), что тюнинХовую машину убивали постоянно: дергая с места, выкручивая двигатель. Тот же фильтр нулевик изрядно пропускает пыль в двигатель. Как следствие - более быстрый износ. Чип-тюнинг тоже не есть гуд. В этом вопросе лучше купить простую машину у какого-нибудь взрослого человека. Добавить "прибамбасы" типа тонировки и синеХ писалок можно будет потом и это не выльется в дополнительные траты на ремонт. [/quote][/quote]
Ну вообщем идея понятно... т.е. любые подобия пробуксовки с места гробят движок? Даже если просто быстро разгоняться - "педаль в пол" как говрится сильно влияет?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 5:53 pm
WeGuGiN
Сегодня покатался на 12-ке друга 2002 года... И что-то ощущения как-то не ахти...Ну конечно,после хонды... Брал за 3.5. и то у родственников. Я думаю,какая же моя будет за 3 у чужих людей. Мож реально не стоит торопиться с этим. Сдам права,а там видно будет)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 8:14 pm
Dis
Бывает "педаль в пол" 2-3 раза за поездку. Это ни чего, двигателю только лучше - нагар очистится. А бывает когда "педаль в пол" с каждого сфетофора, да еще и при жаре, да по пробкам... тут любому движку мало не покажется. Бывает и наоборот, когда двигатель "тянут" на низких оборотах, когда "палцы" (кто помнит еще что это ) стучат - это еще хуже, потому как детонации убивают двигатель.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 9:52 pm
WeGuGiN
С первым понятно,а вот со вторым не очень Тянуть движок на низких,это т.е. переключение скоростей на низких оборотах,я правильно понял? Про палцы и дотонации убивают двиг - не понятно Обхясните нубу)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 10:13 pm
Dis
Например набрал движок 1500 оборотов на 3 скорости - врубаешь 4 и едешь. Раньше (на старых движках) появлялся трескающий металлический звук. Это и называлось "стучат пальцы" связано было, как правило с настройкой зажигания. Если интересно более глубокое изучение идите куда-нибудь на механический факультет. Суть разрушительного процесса - происходит вспышка топлива, а этой энергии не хватает, что бы как следует протолкнуть поршень вниз.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 10:36 pm
WeGuGiN
Спасибо) Кстати думал,пойти в автодорожный)))
Добавлено: Ср окт 07, 2009 11:58 pm
Да особо ничего страшного.. но конечно очевидно что эксплуатация в режимах близких к критическим положительно на ресурсе сказаться не может. Тут хуже другое... когда начался гаражный тюнинг... В тюнинге то вобщем плохого ничего нет... если все по уму и качественно... АМГ и Лоринзер... Альпина.. Это же тоже тюнинг... Только очевидно что нормальный тюнинг стоит не 300 долларов... Там надо думать всерьез... увеличивая мощность движка надо думать о приводах... о коробке передач... будет ли их прочностного запаса хватать на новый двигатель? Надо думать о выхлопной системе... всерьез думать.. расчитывать... А не по принципу чем больше дырка тем круче... Ну итд итп. Тюнинг дело очень комплексное и серьезное. Как следствие - дорогостоящее. Нормальный проект можно собрать и на базе ВАЗа.. только это явно будет не вариант за 3 тыс долларов... Там деньги другие на порядок... А вот гаражных самоделок полно... И разваливаются они не из за того что на них дергают с места... а по причине непродуманности и несоответствия всего что можно остальному. Машина сложная техническая система... Нельзя заменить одну важную деталь... Нужно делать только в комплексе. Так что о покупке тюненых девяток за 100 тыс лучше забыть сразу.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:24 am
WeGuGiN
Под понятием тюнинг на 9-ке,в данном случае я предполагаю легкий тюнинг,к примеру: простенький обвес,ксенон,спойлер,диски,может даже немного заниженная подвеска.Знаю,что это нафиг не надо,что тот же обвес или спойлер никакой абсолютно пользы не приносит,а лишь добавляет вес.Просто для красоты,нравится.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:27 am
за ксенон в девятку я бы сажал... Пожизненно...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:36 am
WeGuGiN
А что я не так сказал?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:42 am
Не.. ну ксенон в девятке это увага от пацанов конечно... но на дороге ты не один... и слепит такой самопал пипец как... Девяточная фара не предназначена для ксеновых ламп... по многим причинам... Да и толку от установки в фару с рассеивателем... будет минимально... Небо освещать. Там много нюансов.. фокусировка пучка... и все такое прочее...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:50 am
WeGuGiN
Хорошо не ксенон,допустим другие фары,просто я привел пример,легкого тюнинга,который бы меня устроил) еще вопрос возник.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:52 am
Ага.. за 6 тыс комплект.. китайские. Хорошенькая альтернатива.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:58 am
WeGuGiN
Это сарказм?))
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:59 am
WeGuGiN
Кто нибудь знает,сколько примерно будет стоить перевоз машины из Владивостока? Со всеми нюансами. Если можно поподробнее пожалуйста
Добавлено: Чт окт 08, 2009 1:00 am
Это грустная реальность тюнинга по русски... В ролике с ютюба вобщем все красочно описано
Добавлено: Чт окт 08, 2009 7:52 am
Dis
У знакомого была тюнигованная 8-ка. Машина, подготовленная и участвующая в раллийных гонках. Из родного только кузов. Все остальное сделанное на заказ или импортные детали, естественно каркас безопастности, пустой салон, система пожаротушения... Машинка "ушла" за 32 000 евро. Вот так-то.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 8:56 am
WeGuGiN
А вложил он в нее сколько?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:17 am
WeGuGiN писал(а):
легкий тюнинг
Только ты этот ролик воспринимаешь с юмором, а WeGuGiN вполне себе серьезно.
Для тебя машина - средство передвижения, а для него еще пока средство самоутверждения.
