Страница 4 из 7
Re: Брр, Холодно! 12А в квартире 17 -19 градусов!
Добавлено: Сб янв 10, 2009 10:14 pm
Если по проекту 2 ИТП, то вопрос к строителям. Советую проконсультироваться со специалистами в области ИТП и отепления, Вик, я уверен, что ты его знаешь.
Надо попробовать покопать по поводу проекта.... Может, что и нароем.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 10:23 pm
alexvu
Здравствуйте, всех с прошедшим (и начавшимся!) Новым Годом!
Если УК собирает плату за ИТП специальной строкой, то и отвечать должна по полной программе. Вообще, интересно как обслуживаются эти самые ИТП. А то через год-другой мы получим проржавевшие из-за плохого обслуживания коммуникации и другое общедомовое имущество, да и долги перед поставщиками услуг в придачу. Например (предполагаемая ситуация): обслуживающая фирма обнаружила брак изготовителя / установщика ИТП и сообщила своему заказчику (УК), а заказчик игнорирует данную информацию, так как связан с организацией-установщиком. А потом закончится гарантийный срок, и мы будем выкладывать доп. деньги на замену оборудования.
А еще есть предложение всем желающим организовать мониторинг температуры воды и воздуха на базе компьютера, с помощью небольшой приставки. Можно записывать и давление воды (но это несколько дороже). Если найдется желающий помочь программист, то можно автоматически выводить данные в интернет. Если кому-то интересно, я напишу подробности (сам проверял, работает).
Можно придумать, как придать юр. силу таким данным, и что потом с ними делать, чтобы улучшить качество нашего отопления и водоснабжения.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 10:45 pm
Vick
alexvu писал(а):Можно придумать, как придать юр. силу таким данным
Придумаете? Это ключевой момент.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 1:02 am
katulencia
Приветик всем. Всех с прошедшими праздниками.
. Мы тут приехали домой после каникул и обнаружили на окне замерзший цветок.
И это в 21 веке. Я по простоте душевной думала , что я просто такое тепличное растение. Тепло люблю в квартире. Мужа нет целыми днями. какая температура в доме , он не ощущает.
Дети ходят одетые. Маленький ( год с хвостиком ) вообще как медвежонок по квартире передвигается
. Живем с двумя обогревателями. Ну это кошмар какой то. Теперь вот цветы на окнах меррзнут.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 8:54 am
JimBin
smile1 писал(а): У нас например в 1А (П44Т) температура в квартире порядка 28-30 градусов... Это при полностью открытом данфосе.
батареи меняли?
вообще, да, по настройке итп там есть сейчас возможность, это на непрофессиональный взгляд. На входе в дом 80 градусов, в квартиры уходит только 55. есть куда поднимать.
+ термодатчик перенести на другое место, чтобы он измерял более холодную температуру.
основная проблема это то что ук только деньги активно собирает, а вот активно заниматься имуществом не желает.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:39 am
JimBin писал(а):вообще, да, по настройке итп там есть сейчас возможность, это на непрофессиональный взгляд. На входе в дом 80 градусов, в квартиры уходит только 55. есть куда поднимать.
ну это еще кстати фиг знает. ИТП - теплообменник. Не думаю что там кпд 100 процентный... Потеря то должна быть полюбому имхо
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:04 pm
alexvu
Например, оформить список отключений за месяц в виде акта и подписать у двоих-троих соседей по стояку (свидетелей). Думаю, люди не откажутся подписать, так как сами страдают от этих отключений.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:23 pm
smile1
JimBin писал(а):smile1 писал(а): У нас например в 1А (П44Т) температура в квартире порядка 28-30 градусов... Это при полностью открытом данфосе.
батареи меняли?.
да нет, ни окна ни батареи ни чего не меняли... На кухне из окон (точнее стыков окна и стен) сквозит конечно, но все равно минимальная температура в квартире когда было -20 на улице, градусов 26, не меньше... Я и говорю, может это индивидуальная проблема ИТП в каком-то доме или подъезде, или действительно, межпанельные швы...
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:48 pm
serik
Сегодня пытался найти проектировщика тепловых пунктов в первой очереди. Проекты делали в проектном отделе Су-53, но эта контора была объявлена банкротом и специалисты из нее посыпались в разные стороны. Сейчас уже вряд ли через них можно добыть проект, но если бы можно было пройти в ИТП, то я многое смог бы прояснить. Температурный график, вывешенный в начале поста составлен для московских ТЭЦ и у них температура Т1,Т2 150-70, у нас предположительно 130-70 в лучшем случае, а скорее 120-70, температура в местные системы отопления обычно 95-70, все эти температуры при температуре наружного воздуха -28. Судя по тому, что в остальных домах температура более или менее нормальная, то дело не в температуре сетевой воды Т1 и Т2, ее поддерживает котельная, (хотя если верить их же графику 150-70, она явно занижена) а в температуре теплоносителя, подаваемого в местные системы отопления. Вот она должна быть строго по графику 95-70, указанного на стенке в ИТП, потому что какие-бы не были графики от котельных и ТЭЦ, температура в местные системы отопления не должна быть опускаться, для этого теплообменники просчитываются с запасом по мощности 1.15 и запасом по поверхности 10%. Кроме того раз в год теплообменники обязательно промываются химраствором, в противном случае они зарастают и теряют эффективный коэффициент теплопередачи, что-то мне подсказывает, что в данном случае этого делать не стали. В общем борьба с экономией плюс кривые руки, а точнее головы, эксплуатации, привели к занижению температуры местной воды.
P.S. ИТП вполне достаточен один, надо только на стояках настроить ручные регуляторы, обычно ставят редуктора, но скорее всего сэкономили, чтобы перераспределить циркуляцию на дальние секции.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 8:51 am
JimBin
serik писал(а):Температурный график, вывешенный в начале поста составлен для московских ТЭЦ и у них температура Т1,Т2 150-70, у нас предположительно 130-70 в лучшем случае, а скорее 120-70,
там в заголовке столбцов обведен тот режим который должен быть поддержан.
сейчас на улице 0, температура трубы так и держится чуть ниже 50 градусов. За весь интервал изменений темп на улице от 0 до -15 изменение температуры трубы составляет порядка 5 градусов. ИТП не работает.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 10:33 am
katulencia писал(а): Дети ходят одетые. Маленький ( год с хвостиком ) вообще как медвежонок по квартире передвигается
В П3М - нормальная система отопления даже если не меняли батареи и окна. Звоните в УК, пусть разбираются...
PS: Вообщето из П3М-ов мало жалоб на холод.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 12:37 pm
katulencia
Окна мы меняли. Батареи , правда, нет. Теперь , наверное, придется.
А что звонть то. Они придут- температура больше 18 градусов. Скажут- все в порядке.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 12:18 am
Alexammm1
Сегодня на улице от 0 до -3 , а в квартире +21.
Кто нибудь измерял температуру батареи?
Добавлено: Ср янв 14, 2009 1:02 pm
JimBin
Alexammm1 писал(а):Кто нибудь измерял температуру батареи?
она скачет от 43 утром, до 51 вечером. вечером в квартире соотв. тепло, утром - холодно.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 1:26 pm
Alexammm1
Т.е. получается, автоматического регулирования работы ИТП от температуры воздуха на улице не происходит.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 2:08 pm
Сергей
У нас похоже ИТП работает, т.к. при -15 на улице в квартире было тепло, а сейчас 0 и мы мёрзнем.
Лучше б не работал.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 2:17 pm
Alexammm1
Сергей писал(а):а сейчас 0 и мы мёрзнем.
Лучше б не работал.
А мерзнем, это сколько градусов?
Кстати, РУБИНЕКС ООО - это структура СУ155
Добавлено: Ср янв 14, 2009 2:18 pm
Alex
Сергей писал(а):У нас похоже ИТП работает
Похоже ИТП просто плохо работает. У меня всегда тепло, независимо от температуры на улице. При этом батареи и окна не менялись. Единственное-швы были тщательно заделаны изнутри. В общем судя по всему ИТП никто не обслуживает, а деньги просто по карманам распихиваются. Причем не обязательно все целиком по карманам УК. Есть ведь еще и БМД-великий и всемогущий
Добавлено: Ср янв 14, 2009 2:31 pm
Alexammm1
Прочитал статью
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_s ... php?id=310 ВЫВОДЫ1. Снижение температуры теплоносителя в наружных сетях всегда приводит к снижению температуры (дискомфорту) в квартирах потребителей. Только с применением автоматизации ИТП появляется возможность сведения такого дискомфорта к минимуму.
2. По результатам работы выявлено, что температура внутреннего воздуха зависит от графика температур наружной теплосети, коэффициента смешения, наружной температуры и симплекса a (смотри приложение).
Коэффициент смешения определяют по формуле
Ксм=(Т11-Т12)/(Т12-Т22), (8)
Т11 - температура в подающей магистрали теплосети, °С,
Т21 - температура в обратной магистрали теплосети, °С,
Т12 - температура на входе в систему отопления, °С,
Т22 - температура на выходе из системы отопления, °С,
При снижении температур в наружной теплосети от графика, в целях ликвидации отрицательного влияния этого явления, т.е. для повышения температур в квартирах, необходимо:
· снизить коэффициент смешения,
· снизить значение симплекса a (повысить термическое сопротивление ограждающих конструкций или повысить поверхность нагрева отопительной системы),
· понизить расчетный график температур в наружной теплосети.
3. Оптимальное изменение коэффициента смешения возможно только при внедрении автоматизированных узлов ввода.
4. При решении вопроса об устройстве дополнительной теплоизоляции (повышении поверхности нагревательных приборов) - необходимо выявлять места на здании (системе отопления) где необходимо выполнять модификацию. Вопрос о выявлении таких мест может быть решен с применением разработанной нами модели расчета, некоторые графики, из которой приведены в данной статье.
5. Снижение расчетного графика приводит к повышению расхода воды из наружной теплосети. А размер этого роста зависит от возможности теплосети и поэтому должен решаться с теплоснабжающей организацией.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 3:52 pm
Alexammm1
Кто звонил в УК по проблеме? Какие ещё варианты ответа были?
