Страница 4 из 5
Re: Ремонт П44Т, Вентиляция
Добавлено: Вс янв 06, 2008 6:30 pm
LadyM
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!! Дык объясните плиз: можно ли, не трогая вент. трубы, немного сузить стенки короба, на 10-15 см по обеим сторонам??? Для чего съедается столько места :oops: ?
Добавлено: Вт янв 08, 2008 10:28 am
Mexa
LadyM писал(а):
можно ли
нельзя.
Добавлено: Ср янв 09, 2008 4:50 pm
ilvit
LadyM писал(а):
сузить стенки короба...
о каком коробе идет речь? если о горизонтальном участке, который идет от кухни/туалета/ванны к вентстояку, то можно.
Добавлено: Чт янв 10, 2008 6:20 pm
Valentina
В 3-х ком.квартире корп.2А, 1 мкр. 3 подъезд плохо работает вентсистема.
Когда включаю на кухне вытяжку, то все запахи скапливаются в ванной и туалете. А также на кухне на окнах постоянно скапливается конденсат и стекает на подоконник - вентсистема не работает. Что делать в этом случае?
Добавлено: Чт янв 10, 2008 6:44 pm
Alexisss
Самое правильное - написать заяву в УК, чтобы они прошлись по этажам и проверили, кто из Ваших добрых соседей сверху уничтожил воздуховод. Можно, конечно, самим пройтись, но, думаю, это будет неэффективно.
Добавлено: Чт янв 10, 2008 6:52 pm
Совсем не факт, что это перебитый венткороб. Ко мне (9 этаж) прибегала инспекция с претензией, что на 7 этаже подо мной мокрая стена, дескать, что вы тут творите. Инженерам УК не удалось самостоятельно догадаться, что проблема была другого рода https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=4406 И уж совсем необъяснимо, почему они пришли не на 8, а на 9 этаж.
2 Valentina, причин может быть масса. Чтобы воздух уходил в вентиляционные отверстия, он должен откуда-то браться. Если у вас наглухо закрыты пластиковые окна, отлично уплотнена дверь, то естественная вентиляция будет происходить с трудом.
Откройте форточку или фрамугу, поднесите к вентиляционным отверстиям дымящуюся сигарету. Если дым будет шустро туда затягиваться, скорее всего, проблема в недостаточном притоке воздуха в квартиру.
Также может быть проблема в неверной разводке венткоробов у вас по квартире, либо чрезмерной мощности вытяжки.
В вашем уравнении очень много неизвестных, потому точнее ответить на ваш вопрос можно, увидев вашу систему вентиляции.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 5:31 pm
Valentina
Я еще подробно не разбиралась с вентсистемой, конечно проверю венсистему предложенным Stevenом способом. А вообще звонила в УК, они сказали ,что нужно дать заявку инженеру по вентиляции и он проверит систему.
Добавлено: Сб янв 12, 2008 11:20 pm
Заметил, что многим совсем плевать на вентиляцию. На своем примере поделюсь, соседи с верхних этажей решили, что короб им нужен зауженный и на него можно установить розетки. Когда был в квартире, тут же позвонил в УК и ко мне пришла инженер по ПТО (так по моему обзывается) стала спрашивать, в чем суть моей жалобы, как вдруг сама услышала, что у меня в венткоробе с верхних этажей сыпется мусор. Очень отчетливо было слышно. Молчала посмотрела на меня и ушла. Как не странно, но с тех пор больше ничего в венткоробе не падало и звука падающего мусора замечено не было. Теперь осталось проверить вентиляцию, обязательно это сделаю, так это это для меня важно. :twisted:
Добавлено: Вс янв 13, 2008 8:20 pm
LadyM
Живу на 16 эт. 3-го подъезда, и вентиляция не тянет, хотя, насколько я знаю, соседи сверху еще не начинали ремонт, и даже, по-моему, ключи не получали. Что в этом случае??
Добавлено: Вс янв 13, 2008 10:55 pm
Басик&Co
LadyM писал(а):
Живу на 16 эт. 3-го подъезда, и вентиляция не тянет. Что в этом случае??
С этим ничего особо сделать нельзя, только принудиловку поставить. Это проблема последних этажей - на них отсутствие тяги в вентиляции это норма (как правило) :(
Добавлено: Вс янв 13, 2008 11:21 pm
witch
Насколько я знаю, если на этажах ниже вырезать или заузить вентиляционную трубу то тяги не будет, т.к. при проектировании дома рассчитывается соответствующая длина и ширина вентиляционной трубы, а небольшие изменения в длине или ширине приводят к тому, что вентиляция не работает.
Добавлено: Чт янв 17, 2008 10:17 pm
ВАНЯ
Уважаемые жильцы, поясните, все-таки!!! У меня линейная двушка 52 кв. м.
Уродство - горизонтальный короб,занимающий четверть коридора, убираю. Внутри своей квартиры от общего стояка вентиляции веду трубу ( гофру ) проектного диаметра через ванную и туалет под навесным потолком ( сохраняя вытяжные отверстия в ванной и туалете) в дальний угол кухни ( также сохраняя вытяжное отверстие, которое будет присоеденено к вытяжке плиты). Кому от этого плохо? Объясните грамотно и конкретно, чем я "наврежу" соседям .
Добавлено: Чт янв 17, 2008 11:47 pm
admin
ничем не навредите, если не будете трогать общий вентиляционный короб
Добавлено: Пт янв 18, 2008 5:58 pm
ilvit
ВАНЯ писал(а):
Объясните грамотно и конкретно...
Не путайте!
1. Есть общедомовые инженерные коммуникации, к которым относится вентиляционная шахта.
2. Есть внутриквартирные инж.коммуникации, к которым относится разводка воздуховодов по квартире.
1-е трогать запрещено.
Со 2-м делайте что хотите. Хоть отрежьте и замуруйте точки подключения к стояку.
Единственное, чем Вы можете навредить - поставить слишком мощные вентиляторы на вытяжку. В этом случае можно создать воздушную "пробку" в стояке, которая не будет подниматься воздуху снизу...
Думаю, для этого понадобиться порядка 1000 куб.м/час и выше...
Хотя наша вентиляция в принципе на принудительную (вентиялторами) вытяжку не расчитана...
Добавлено: Пн янв 21, 2008 12:41 pm
aps38
Только Вам. При вытяжке с кухни запахи будут в туалете и ванной...
Добавлено: Пн янв 21, 2008 11:55 pm
Ирина32
Нет не пойдут запахи если врезать вентилятор в трубу над коридором, он будет вытягивать воздух, вот только точно ли он не навредит общей вент.системе? Это только от мощности вентилятора зависит или от расположения тоже?
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:50 pm
ВАНЯ
Какой тогда должен быть вентилятор (мощность, может быть модель), чтобы не было запахов в санузле и у соседей?
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:54 pm
aps38
Как правило, проектировщик закладывает вентиляцию(вентшахту) в серийных домах из расчета:
кухня - 60куб., санузел-25куб, ванная - 50куб. Итого 135куб. Вентилятор надо брать с производительностью до 130-150куб.м и напором не более 100Па при данном объеме воздуха.
Добавлено: Пт фев 08, 2008 3:23 pm
A371 писал(а):
либо оставить, либо окна с автоматическим проветриванием,
Иначе как в консервной банке
Вот не послушали совета, убрали КИВ, а зря...
Квартира после удаления КИВ, ревизии и заделки швов и ремонта окон превратилась в герметичную коробочку.
А окошки то в П-44Т без автоматического проветривания...
К середине дня, если не открывать окна, квартира превращается в сауну-душегубку.
Так что прежде чем удалять КИВ, всем владельцам квартир в П-44Т советую не делать этого одновременно с перечисленными процедурами. Лучше сначала заделать швы, отремонтировать окна и посмотреть, что получится.
Потому что после их проведения может оказаться, что КИВ очень даже нужная в квартире вещь.
Добавлено: Пт мар 07, 2008 3:28 pm
Irina&Alex
мне кажется что не стоит его убирать,если его убрать,то коридор он уж точно не увеличит,мы его под гипсокартон убрали,все очень прилично и никому не мешает и ничему не навредили :)
