LadyM
Re: Ремонт П44Т, Вентиляция
Вс янв 06, 2008 6:30 pm
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!! Дык объясните плиз: можно ли, не трогая вент. трубы, немного сузить стенки короба, на 10-15 см по обеим сторонам??? Для чего съедается столько места :oops: ?
Mexa
Вт янв 08, 2008 10:28 am
LadyM писал(а):
можно ли
нельзя.
Ср янв 09, 2008 4:50 pm
LadyM писал(а):
сузить стенки короба...
о каком коробе идет речь? если о горизонтальном участке, который идет от кухни/туалета/ванны к вентстояку, то можно.
Valentina
Чт янв 10, 2008 6:20 pm
В 3-х ком.квартире корп.2А, 1 мкр. 3 подъезд плохо работает вентсистема.
Когда включаю на кухне вытяжку, то все запахи скапливаются в ванной и туалете. А также на кухне на окнах постоянно скапливается конденсат и стекает на подоконник - вентсистема не работает. Что делать в этом случае?
Чт янв 10, 2008 6:44 pm
Самое правильное - написать заяву в УК, чтобы они прошлись по этажам и проверили, кто из Ваших добрых соседей сверху уничтожил воздуховод. Можно, конечно, самим пройтись, но, думаю, это будет неэффективно.
Чт янв 10, 2008 6:52 pm
Совсем не факт, что это перебитый венткороб. Ко мне (9 этаж) прибегала инспекция с претензией, что на 7 этаже подо мной мокрая стена, дескать, что вы тут творите. Инженерам УК не удалось самостоятельно догадаться, что проблема была другого рода https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=4406 И уж совсем необъяснимо, почему они пришли не на 8, а на 9 этаж.
2 Valentina, причин может быть масса. Чтобы воздух уходил в вентиляционные отверстия, он должен откуда-то браться. Если у вас наглухо закрыты пластиковые окна, отлично уплотнена дверь, то естественная вентиляция будет происходить с трудом.
Откройте форточку или фрамугу, поднесите к вентиляционным отверстиям дымящуюся сигарету. Если дым будет шустро туда затягиваться, скорее всего, проблема в недостаточном притоке воздуха в квартиру.
Также может быть проблема в неверной разводке венткоробов у вас по квартире, либо чрезмерной мощности вытяжки.
В вашем уравнении очень много неизвестных, потому точнее ответить на ваш вопрос можно, увидев вашу систему вентиляции.
Valentina
Пт янв 11, 2008 5:31 pm
Я еще подробно не разбиралась с вентсистемой, конечно проверю венсистему предложенным Stevenом способом. А вообще звонила в УК, они сказали ,что нужно дать заявку инженеру по вентиляции и он проверит систему.
Сб янв 12, 2008 11:20 pm
Заметил, что многим совсем плевать на вентиляцию. На своем примере поделюсь, соседи с верхних этажей решили, что короб им нужен зауженный и на него можно установить розетки. Когда был в квартире, тут же позвонил в УК и ко мне пришла инженер по ПТО (так по моему обзывается) стала спрашивать, в чем суть моей жалобы, как вдруг сама услышала, что у меня в венткоробе с верхних этажей сыпется мусор. Очень отчетливо было слышно. Молчала посмотрела на меня и ушла. Как не странно, но с тех пор больше ничего в венткоробе не падало и звука падающего мусора замечено не было. Теперь осталось проверить вентиляцию, обязательно это сделаю, так это это для меня важно. :twisted:
LadyM
Вс янв 13, 2008 8:20 pm
Живу на 16 эт. 3-го подъезда, и вентиляция не тянет, хотя, насколько я знаю, соседи сверху еще не начинали ремонт, и даже, по-моему, ключи не получали. Что в этом случае??
Басик&Co
Шахматка: М1, к 1Б
Вс янв 13, 2008 10:55 pm
LadyM писал(а):
Живу на 16 эт. 3-го подъезда, и вентиляция не тянет. Что в этом случае??
С этим ничего особо сделать нельзя, только принудиловку поставить. Это проблема последних этажей - на них отсутствие тяги в вентиляции это норма (как правило) :(
witch
Благодарил (а): 196 раз
Вс янв 13, 2008 11:21 pm
Насколько я знаю, если на этажах ниже вырезать или заузить вентиляционную трубу то тяги не будет, т.к. при проектировании дома рассчитывается соответствующая длина и ширина вентиляционной трубы, а небольшие изменения в длине или ширине приводят к тому, что вентиляция не работает.
ВАНЯ
Чт янв 17, 2008 10:17 pm
Уважаемые жильцы, поясните, все-таки!!! У меня линейная двушка 52 кв. м.
Уродство - горизонтальный короб,занимающий четверть коридора, убираю. Внутри своей квартиры от общего стояка вентиляции веду трубу ( гофру ) проектного диаметра через ванную и туалет под навесным потолком ( сохраняя вытяжные отверстия в ванной и туалете) в дальний угол кухни ( также сохраняя вытяжное отверстие, которое будет присоеденено к вытяжке плиты). Кому от этого плохо? Объясните грамотно и конкретно, чем я "наврежу" соседям .
admin
Полосатый джедай
Чт янв 17, 2008 11:47 pm
ничем не навредите, если не будете трогать общий вентиляционный короб
Пт янв 18, 2008 5:58 pm
ВАНЯ писал(а):
Объясните грамотно и конкретно...
Не путайте!
1. Есть общедомовые инженерные коммуникации, к которым относится вентиляционная шахта.
2. Есть внутриквартирные инж.коммуникации, к которым относится разводка воздуховодов по квартире.
1-е трогать запрещено.
Со 2-м делайте что хотите. Хоть отрежьте и замуруйте точки подключения к стояку.
Единственное, чем Вы можете навредить - поставить слишком мощные вентиляторы на вытяжку. В этом случае можно создать воздушную "пробку" в стояке, которая не будет подниматься воздуху снизу...
Думаю, для этого понадобиться порядка 1000 куб.м/час и выше...
Хотя наша вентиляция в принципе на принудительную (вентиялторами) вытяжку не расчитана...
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн янв 21, 2008 12:41 pm
Только Вам. При вытяжке с кухни запахи будут в туалете и ванной...
Ирина32
Пн янв 21, 2008 11:55 pm
Нет не пойдут запахи если врезать вентилятор в трубу над коридором, он будет вытягивать воздух, вот только точно ли он не навредит общей вент.системе? Это только от мощности вентилятора зависит или от расположения тоже?
ВАНЯ
Вт янв 22, 2008 12:50 pm
Какой тогда должен быть вентилятор (мощность, может быть модель), чтобы не было запахов в санузле и у соседей?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт янв 22, 2008 4:54 pm
Как правило, проектировщик закладывает вентиляцию(вентшахту) в серийных домах из расчета:
кухня - 60куб., санузел-25куб, ванная - 50куб. Итого 135куб. Вентилятор надо брать с производительностью до 130-150куб.м и напором не более 100Па при данном объеме воздуха.
Пт фев 08, 2008 3:23 pm
A371 писал(а):
либо оставить, либо окна с автоматическим проветриванием,
Иначе как в консервной банке
Вот не послушали совета, убрали КИВ, а зря...
Квартира после удаления КИВ, ревизии и заделки швов и ремонта окон превратилась в герметичную коробочку.
А окошки то в П-44Т без автоматического проветривания...
К середине дня, если не открывать окна, квартира превращается в сауну-душегубку.
Так что прежде чем удалять КИВ, всем владельцам квартир в П-44Т советую не делать этого одновременно с перечисленными процедурами. Лучше сначала заделать швы, отремонтировать окна и посмотреть, что получится.
Потому что после их проведения может оказаться, что КИВ очень даже нужная в квартире вещь.
Irina&Alex
Пт мар 07, 2008 3:28 pm
мне кажется что не стоит его убирать,если его убрать,то коридор он уж точно не увеличит,мы его под гипсокартон убрали,все очень прилично и никому не мешает и ничему не навредили :)
Time: 0.110s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
