Страница 4 из 6
Re: wi fi в квартире
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:45 pm
Ivanov-86
Может я нерпавельно выражаюсь?! Я каким то волшебным способом сижу на кухне, а роутер в коредоре и интернет работате. Но как сделать, что бы только у меня он и работал, а не у соседей!?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:50 pm
Orange
Ivanov-86 писал(а):Единственное не как не пойму, что надо сделать, что бы к моему роутеру только я мог подсоеденяться...
защитить сеть паролем
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:00 pm
Ivanov-86 писал(а):Но как сделать, что бы только у меня он и работал, а не у соседей!?
От так вот
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
Ivanov-86
А можно подробнее?! Каким образом: где, куда вводится пароль?
Поймите - это мой первый опыт в подобных вещах!
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:13 pm
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:36 pm
Ivanov-86
Еще одна мне "непонятка"...
В нижнем, правом углу- два маниторчика. Захожу. Центр управления сетями и общим доступом - и вижу две сети и обе подключены!!!
Одна моя "Ivanov", которую я создал и запаролил, а вторая VPN-подключение (Публичная сеть). Если ее отключаю, то инет не работает.
ПОдключаюсь (нажав на рабочем столе на ярлык, созданный тех.потдержкой, которая и провела вчера сеть, все снова работает).
Подскажите, пожалуйста, как мне сделать, что бы мне каждый раз не подключаться, а что бы при включении компьютера, коннект происходил автоматически!
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:53 pm
Orange
to Ivanov-86
начинаю подозревать что вы- вирусный маркетолог и все это какой то странный флеш-моб
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:08 pm
включено неправильно....
соединение устанавливается с ноута, а должно устанавливаться с раутера
объяснять долго, может быть завтра осилю
Добавлено: Пт мар 13, 2009 8:16 am
Ivanov-86
ScorpiЙ®, осильте, уж, пожалуйста!
Orange, я просто не как не могу понять всю эту петрушку! А когда, я еще "полез" во всякие там wpa, wep, pptp и т.д.
, то я вообще чуть с ума не сошел!
имхо проще в гости зайти,
Добавлено: Пт мар 13, 2009 8:50 am
Ivanov-86
возможно!
Но, может все таки попробуете, мне удаленно разъяснить в чем моя ошибка!?
Хотя...я ее и сам знаю, она в том, что я вообще зря взялся за это грязное дело!
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:01 am
вам ответил спецтиалист техподдержки КПСТ,
почитайте их инструкцию обыкновенно она предельно ясная
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:04 am
Ivanov-86
О! Спасибо! Будем изучать...
Добавлено: Вт янв 05, 2010 6:41 pm
SL_D
Please HELP!
Погогите кто-нибудь настроить Wi-Fi роутер
ASUS WL-500W к КПСТ! А лучше даже скинуть скрин-шоты со всеми правильными настройками!
Замучался уже колдовать над этой чудо-техникой! ;((
Форум и сайт КПСТ смотрел. Ничего дельного не нашел.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 6:48 pm
недавно 520 настраивал и никаких проблемм при этом не испытал
в чем затык то?
яб для начала прошивку обновил на эту
http://code.google.com/p/wl500g/потому как на стандартной асусовой стоит резак скорости по физическим портам...чета вроде не больше 2 мегабит на порт и вайфай... точно не помню как конкретно там он настроен
могу в принципе на комп залезть твой и самостоятельно подшаманить. или в гости приходи - идти то недалеко.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 7:50 pm
SL_D
Vovanchik писал(а):могу в принципе на комп залезть твой и самостоятельно подшаманить. или в гости приходи - идти то недалеко.
Ответил в ЛС. Спасибо!
Добавлено: Вт янв 05, 2010 8:20 pm
Leviofan
Люди, подскажи, было ли у кого-нить такое что Wi-fi не пробивает стены, вернее пробивает, но скорость снижается в 9 раз, а выносишь на прямую видимость, все ок? Дом П-44ТМ/25, не думаю что стены сделаны целиком из металла
Wi-fi хороший, zyxel p-330w EE и в компе приемник тоже zyxel.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 8:35 pm
ну поставь сильней антенну.
http://www.wifiantenna.org.ua/как вариант. у меня вот тоже бетон не фонтан как пробивает.
поэтому по квартире разведен гигабит.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:25 pm
Mebius
Да есть такое. Поэтому мне было проблематично найти такую точку чтоб везде работало и розетка рядом. В железобетоне сетка из арматурин - и размеры ячейки близки к длине волны wi-fi диапазона. Вполне даже неплохой экран. Местоположение выбирал чтобы не выше дверных пролётов висел.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 4:59 pm
Ged
Соседи, помогите! На вас последняя надежда!
Я вроде не совсем дурак, кучу форумов облазил, но не получается хоть убейте
У меня asus wl-520gu. Прошил последней олеговской. В настройках сделал все, как указано на локальном сайте lan.kpst.ru - там есть инструкция по настройке именно роутеров асус. Вроде все именно так, но VPN на роутере подниматься не хочет, зараза. Пишет дисконнектед и все. При этом на компах впн нормально подключается, но при этом естественно инет работает одновременно только на одном компе.
А еще скорость режет где-то до двух мб
Но возможно это просто скачки КПСТ.
И попутно еще один вопрос - как настроить общий доступ к папкам через роутер? Один комп через шнурок, второй wifi. В сетевом окружении друг друга не видят.
