  • 16
DEMON
Сб дек 01, 2007 10:24 pm
Сегодня еще раз был на синдике. И уже в другом месте вручили визитку фирмы по установке дверей, делают все по договору, оплата по окончании работ. Со слов продавцов дверей у кого я и разжился этой визиткой установка полностью стоит от 1200-1500 р. Так что видимо и в первом адресе было все включено. Кому интересно могу дать телефон фирмы.
victoria o muerte!!!!
Сб дек 01, 2007 10:26 pm
Дайте пожалйста. И если можно что там на визиточке написано
http://www.ustanovkadverei.ru/price.html
Мне вот эта контора понравилась судя по тому что на сайте написано. Но вот насколько это правда это большой вопрос...
Последний раз редактировалось Лохматый Сб дек 01, 2007 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
DEMON
Сб дек 01, 2007 10:29 pm
Фирма- Система Стройсервиса. Тел 234-98-99 многоканальный. На обороте цифра 201- это видимо код того магазина на Синдике, где мне ее дали.
Сб дек 01, 2007 11:46 pm
Не, так не может быть. На Синдике контейнеры нумеруются буквами и цифрами. Буква - номер ряда. Цифра - номер места в ряду.
DEMON
Ср дек 05, 2007 10:40 pm
Про Синдику все правильно говорите, так оно и есть. Возможно 201 это как на флайерах-код лица от которого пришел клиент, например хозяина того магазина или сети магазинов.
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 12 секунд:
Вопрос про дверь в сантехкабине. Может не совсем по теме, но все-таки думаю все будут или уже ставили дверь в ванной и туалете. В п44т толщина стандартной совмещенной сантехкабины 5 см, как возможно уместить там дверную коробку толщина которой по-видимому меньше 78 мм не бывает. Смотрется будет не очень эстетично. Интересно есть ли узкие дверные коробки?
Ср дек 05, 2007 10:51 pm
Вы посмотрите в теме про П44т.
Там Элис как раз этим вопросос уже озадачивалась.
Чт дек 06, 2007 1:02 am
Ну вот так и разместить. Будет выпирать слегка.
Соседи уверяют, что это почти не заметно.
Мы дверь в сантехкабине П-44Т здесь обсуждали: https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=4496
Гы. Вы еще высоту проема в санкабине померяйте. Тоже есть над чем подумать. :)
Есть. Под узкие двери. То есть двери толщиной 30 мм.
Только врядли Вам такие двери понравятся...
Потому что они представляют собой примерно тоже самое, что по умолчанию установлено в П-44Т. Рамочка из дерева, обшитая листами оргалита. Еще на заказ можно сделать двери 30 мм из массива, оклеенного шпоном.
Но не факт, что такая дверь Вам тоже понравится.
Например, на заводе в Южном порту можно заказать дверь 30 мм из шпонированного массива. Но эти двери завод делает только гладкими.
Без филенок и прочих украшений.
DEMON
Чт дек 06, 2007 6:34 pm
Высота проема оказалась 196см, так что дверь на 190 вполне может поместиться.
Позвонил сегодня на завод Деревоизделий что в Южном порту, там у них есть шестисантиметровые коробки, как раз видимо под такие кабины потому что шириной 60 см. На вопрос о толщине двери последовал ответ, что толщина стандартная.... Думаю как раз такой дверкой и воспользуюсь :D Качество их полотен вроде меня устраивает.
Ведь если толщина стенки кабины 5, да плюс еще плитка и клей точно не меньше шести будет. Как раз и встанет прилично. :lol:
Пт дек 07, 2007 12:11 am
Есть 2 варианта уст. двери в с/т кабинки:
1. Наростить ( утолстить) стену со стороны коридора ротбантом и т. п.
2. Поставить коробку стандартную, чтобы излишек "выпирал" внутрь кабинки. Потом при установке наличника взять добор, только распилить его не самим ( может получиться не очень ровно), а чтоб смотрелось аккуратно и красиво на проф. оборудовании (на рынках всегда есть. Стоит прим. 20 руб. за метр пропила.) Спец. по установке дверей это знают. Получается очень симп. Да, есть небольшой зазор между кафелем и наличником, но он не смотрится похабно.
Пт дек 07, 2007 12:51 am
Первый вариант спорный имхо. В таком случае проще разломать сантех кабину и построить нормальную.
2 сантиметра штукатурки вообще на асбест имхо жесть :)
Вы имеете ввиду запихнуть добор под наличник?
Пт дек 07, 2007 2:27 am
Да, добор под наличник. У меня в 3к. кв-ре, кот. живу сейчас (дом П-3) с/т кабину не ломали. Сделали 2 варианта сразу: чуть "утолщили" стену со стороны коридора и взяли неб. добор. Живём 7 лет, никаких нареканий.
Я уже и про кухню писала, как мой муж повесил полки на хлипкую стену с\т кабины.
До всего доходили своим умом методом проб и ошибок. Поэтому и делюсь с людьми.
Mashulya
Благодарил (а): 26 раз
Чт дек 13, 2007 7:50 pm
Вот что получилось с двустворчатой на 90 см проём -
https://www.krasnogorie.net/gallery/dis ... 1346&pos=1
Пт дек 14, 2007 10:42 pm
Посетил еще раз завод древоизделий.. Просто блин наитупейший и отвратительнейший сервис. Сраный совок. Если бы не цены я бы туда в жизни не сунулся... :?
Никто нихрена не знает... одно хамство и все такое. Продавцы ведут себя так как будто все должны занть как устанавливаеются двери...
Вобщем полный отврат. Нужную коробку купить так и не удалось. Нужна была с добором. По телефону в отделе заказов сказали что таких полно в наличии... полубухой сотрудник склада сказал что нихрена такого нет, и что они в своем отделе ничего незнают... :?
В итоге на стену тощиной 95 мм пришлось купить коробку 78 :(((
Покупать полюбому пришлось потому что завтра приедет устновщик... откладывать одну дверь на потом уже неохота. Придется чтонибудь заколхозить :?
Пн дек 17, 2007 12:51 am
Мне поставили двери!
Пользовался услугами этой контры.
http://www.ustanovkadverei.ru/process.html
Впечатления отличные. Поставили идеально. Мастера просто супер.
пришли со полным набором инструментов.... сверлильный станок... циркулярка итд ипт. Процесс установки полностью соответствует описанному на сайте. Зарезка фурнитуры идеальная. Никакого воска и герметика чтобы скрыть косяки не используется. НИ одной царапины на дверях мастера не оставили.
По поводу дверей Завода древоизделий - тоже все ок.
Шпон не отслаивается, геометрия полотна нормальная. Мастера тоже сказали - по качеству двери очень хорошие.
Вот так вот.
Mebius
Пн дек 17, 2007 11:00 am
Не подсмотрели технологию? Простой стамеской пользуются или приспособа какая хитрая?
Пн дек 17, 2007 1:23 pm
Кажется это называется сверлильный станок... с реглируемой глубиной.. или фиг знает. Вобщем такая здоровая байда размером с маленький теелвизор :)
Вначале высверливают им, а потом краешки подправляют стомеской.
Пт дек 21, 2007 11:39 pm
Mebius писал(а):
А что это такое? Где такой воск продаётся? Мне Базилио рекомендовал акриловый герметик. Но я под цвет вишни (у меня такие) не нашёл. Нашёл паркетный герметик. Но он чего-то не застывает нифига. Так и лежит в состоянии "коричневой жвачки".
А что все-таки лучше, воск или акриловый герметик?
У меня установщик дверей сам акриловым герметиком под цвет шпона заранее закупился. Только я что-то побаиваюсь, что герметик хуже попадет в цвет чем воск. Может, пока он двери герметиком не перемазал, воск ему подобрать?
Mebius
Сб дек 22, 2007 12:50 am
Да и то и то по суте своей пластилин :) Представьте что дверь у Вас будет вымазана пластилином :) Если щели получатся большие то лучше герметик. Воск твёрже, поэтому вместе с деревом "гуляет" неохотно. А если только спил промазать, то всё равно.
Пн дек 24, 2007 9:50 am
В итоге акриловым герметиком замазали.
Ниче так получилось, аккуратненько. :)
Герметик практически точно попал в цвет шпона.
Хотя, там где сколы на шпоне получились, все равно при внимательном рассмотрении видно, что замазано. :resent:
snoooch
Чт дек 27, 2007 2:04 pm
Купили двери "ПО Одинцово" http://www.po-odintsovo.ru/. Получилось за одну дверь 2.150 руб., включая коробку и наличники. Доставка у них 2-3 т.
  • 16
Time: 0.561s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
