Модератор: Homer
Impulse
Re: Отопительный сезон 08-09
Вт окт 28, 2008 7:43 am
arca писал(а):
Один котел на котельной №1 это мощность все котельной №2 и еще остается 30% с верху. Котлы все смонтированы и обвязаны как по воде так и по газу и солярке. Сила и кип тоже расключены. Нет пока постоянного электроснабжения. Грозятся сделать переключения по силе к концу недели. Но это пока хотелки.
И сколько по Вашему мощность одного котла на котельной №1? Просветите нас, темных.
Кстати, лимиты на газ даются на все газопотребляющее оборудование. на ГПА разве лимитов не дали? Почему нельзя их включить на выработку эл. энергии?
Impulse
Вт окт 28, 2008 7:50 am
arca писал(а):
На пусконаладку одного котла отводится один месяц, дальше сдача в постоянную эксплуатацию. Конечно котлы по мере сдачи будут вводится в эксплуатацию. Лимитов газа на пусконаладку хватит. Насколько я знаю лимиты пока окончательно не согласованы.
Хватит лапшу людям на уши вешать. По окончании пусконаладочных работ во ВСЕЙ котельной, а не на отдельно взятом котле, проводится 72-часовое комплексное опробование оборудования, которое идет после индивидуальных опробований. И только если инспекторы ГГТН и котлонадзора подпишут после этого акты в промышленную эксплуатацию, котельная переводится на постоянку (по одному котлу ни один инспектор в эксплуатацию принимать не будет!). Как показывает практика - у инспекторов ВСЕГДА были, есть и будут замечания (надо же хлеб отрабатывать), да и судя по тому, что не могли один котел на дизельном топливе наладить полгода, начиная с февраля, загрязняли наш воздух в районе тучами черной копоти - квалификация наладчиков оставляет желать лучшего, замечаний будет море! Так что ОДИН МЕСЯЦ на один котел - излишне оптимистичный прогноз. Скажите честно - один котел - один год.
Вт окт 28, 2008 12:01 pm
Но это всеже обнадеживает. Котельная пущена. На газу ли?
smile1
Вт окт 28, 2008 12:09 pm
судя по белому дыму, идущему из трубы со вчерашнего вечера - да...
WBR, SMILE :)
Эдуард
Шахматка: М3, к 3
Ср окт 29, 2008 1:23 am
По данным "официального" сайта http://www.krasnogorie.ru:
* Котельная №2 мощностью 43 Гкалл/час (принадлежащая компании ТЭК "СУ-53")(40 мегаватт. Всего в ней - пять котлов мощностью по 10 мегаватт каждый. Один котел предусмотрен, как резервный на случай аварии или регламентных работ на других котлах.)
* Котельная №1 мощностью164 Гкалл/час (принадлежащая компании "СУ-155" и объединенная с ранее запланированной Котельной №3)
Кстати на этом сайте есть очень хороший телефонный справочник, с телефонами ответственных лиц: http://www.krasnogorie.ru/about.htm
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 12:52 am
Так как теплоснабжение нашего микрорайона отсутствует, то позвольте Вам немного рассказать о ситуации с котельной.
Хотел бы в начале поста поблагодарить форумчан, которые не захотели молчать и сообщали мне о ситуации, это еще больше укрепляло меня в мысли того, что рано или поздно, но данный пост появиться и факты приходящие ко мне из разных источников подтверждаются.
Многим доподлинно известно, что инвестором строительства котельной является ООО "СтройСети", но в последнее время ситуация стала складываться из рук вон плохо.
Известно, что котельная построена с применением 5 котлов, каждый из которых мощностью по 32,68 Гкал/час (38,0 МВт). За прошедшие периоды (отопительные сезоны) полностью был уничтожен 1 котел. Это произошло в следствии того, что котел не правильно эксплуатировался при потреблении солярки, косвенным подтверждением данному факту был - черный дым из трубы котельной, при правильной эксплуатации такого быть не должно.
2 других котла в настоящее время также загублены (перекос котлов). То есть котлы потеряли геометрию, что в любой момент может привести к их полному выходу из строя. Это опять же произошло в следствии не правильной эксплуатации оборудования. На котлах не установлена автоматическая система управления, которая обеспечивает правильный режим работы горелок. Этот режим очень важен, так как не дает котлам перекашиваться при сгорании топлива, а именно, обеспечивает ровную подачу топлива, и его равномерное сжигание в котле.
Считаю также правильным сообщить, что производители оборудования для котельной отказали в гарантии на свою оборудование. Это произошло в следствии того, что при монтаже были допущены ошибки, но и нашлись умельцы, которые посчитали, что они могут улучшить ПО (программное обеспечение) самостоятельно. Эти факторы и послужили причиной для отказа в гарантии.
Считаю также необходимым отметить, что в октябре 2008 года Ростехнадзором по ЦФО была проведена проверка, которая показала что котельная в порядке и можно подать газ на котельную для производства пуско-наладочных работ. Срок проведения пуско-наладочных работ составлял 5 месяцев. По окончании данного срока котельная должна была быть либо сдача ГК, либо отключена от газа, но этого, как мы знаем не произошло. Следовательно в каком режиме работает котельная никому не понятно, но в настоящий момент предъявить Ростехназору котельную в том состоянии, что она находиться убийственно для СтройСетей.
Мы все неоднократно также слышали (а теперь видим благодаря сайту http://web.me.com/cityheatsystems/CHS/% ... D0%9F.html ) о долгах за потребленное тепло. На сегодняшний момент долги поставщику газа "Мосрегионгаз" составил более 50 млн. рублей.
Так как газовщики не видят котельную, как объект ТЭК (попросту говоря котельная не сана, тарифы на тепло не утверждены ТЭК МО), а значит не известно (официально) поставщику газа о том, на что котельная вырабатывает тепло, 19 июля 2010 года Мосрегионгаз опломбировал запорную арматуру на подводящем газопроводе. И мы фактически остались без голубого топлива для отопления. Не думаю, что начнут работать на соляре, так как в данном случае убытки будут многократные, а компенсировать их не откуда.
Не стоит также забывать что в Арбитражный суд подан иск о банкротстве ООО "Стройсети" (дело №А40-77066/2010). Все это ведет пока к печальному финалу, а именно:
- банкротство ООО "Стройсети" приведет к тому, что её активы будут арестованы и проданы для обеспечения покрытия долгов;
- котельная фактически сломана (повторюсь, что остались 2 живых котла), что порождает вопрос, а за чей счет будет осуществляться её ремонт и последующая эксплуатация?
Также стало известно, что в настоящий момент на счета ООО "Стройсети" наложен арест, приставы описывают имущество. Плачевное состояние котельной подтверждает письмо размещенное на сайте УК, об отказе в поставках тепла ООО "ГеоТЭК".
Таким образом сами СтройСети загнали себя в угол, мы возможно до наступления холодов будем иметь огромные проблемы с горячим водоснабжением и теплом в своих домах, вне зависимости от того, кто обслуживает дом.
Сейчас подготовлены и разосланы во все возможные инстанции письма, для нормализации ситуации.
Часть документов, упоминающихся в данном посте есть на руках, если появиться такая необходимость, то готов опубликовать.
П.С. Мощности двух оставшихся котлов не хватит для отопления микрорайона. Это следует из данных по нагрузкам. Все что сейчас построено потребляет примерно 101.7 ГКал/ч, а мощность 2 котлов (живых полностью) - 65,36
Надеюсь, что ситуация в ближайшее время измениться в лучшую сторону. Очень надеюсь, что мои худшие опасения не сбудутся.
П.С. 2 Помниться меня обвинили,в том что я отключал свет и тепло в домах, вот написал все это и думаю, что бы еще отключить? 8)
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 1:22 am
Ну... спасибо в очередной раз за информацию... Но думаю все не так плохо.
Заграница нам поможет (с)
Котельная физически есть... в принципе хоть как то но работает, кто будет ее хозяином не так важно.
Район без тепла не оставят на зиму. Это очевидно. Думаю повторится ситуация позапрошлого года когда будут динамить до последнего но все-таки включат.
Ставьте бойлеры у кого их еще нет. Другого выхода не видится.
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 1:31 am
Tanucsha
Модератор
Благодарил (а): 255 раз
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 8:58 am
У нас же в районе еще одна котельная есть, может все таки запустят эту котельную, если все так плохо с первой действующей? :evil:
DmKorneev
Благодарил (а): 94 раза
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 9:07 am
Да, желательно, а то стоит как памятник и отнимает полезную площадь
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 9:59 am
в этом контексте весьма интересно звучит призыв "глашатая"
Serg писал(а):
предлагаю параллельно написать ходотайства в Службу судебных приставов о принуждении ООО "УК "Павшино" к исполнению судебных решений и погашению задолженности перед ООО "Стройсети".
:D
leonid
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 11:46 am
Лохматый писал(а):
...Ставьте бойлеры у кого их еще нет. Другого выхода не видится.
+1
установив бойлер, можно спокойно написать заявление об отказе от горячего водоснабжения и перестать платить за воздух в трубах
Лоxов
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 12:53 pm
leonid писал(а):
+1
ага, а ближе к зиме закольцевать батареи внутри квартиры и поставить котел на дровах или угле (т.к. газ не подведен в дома), вывести в окно трубу, разгрузить машину дров, сложить их в темной комнате и наслаждаться жизнью...
бойлер от электичества встанет в итоге гораздо дороже, чем централизованное горячее водоснабжение... да и электрика домов вряд ли выдержит повального подключения бойлеров. или вы думаете, что батоны хлеба растут на деревьях?
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 1:02 pm
зачем так сложно фсе?
для зимы есть теплый пол суммарной мощностью в 5 киловатт и 2 кондея. ну и комп с телеком.
8) 8) 8)
Si vis pacem, para bellum
эмпирически вычислено, что как минимум не дороже выходит. всерьез считать лень если честно.
ну это уже проблемма не столько наша, сколько МЭС
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 1:41 pm
КИО писал(а):
Когда приспичит.. кто-нибудь сверху стукнет кулаком по столу и все починят.
Mebius
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 1:43 pm
8) 8) 8)
5 киловатт + 2 кондея (не знаю сколько, но пусть даже как утюг 2квт*2=4) + говорил что у тебя проточник 8,2 квт. В итоге
5+4+8,2=17,2 против 10-15квт выделенной мощи на квартиру. Нашей это будет проблемой, а не МЭС.
Да ещё надо учесть что расчётная мощность подводимая к дому расчитывается из выделенных мощностей на квартиру умноженный на коэфф. одновременного использования (кажись равен 0,3) вот и считайте, если не в лом :(
Последний раз редактировалось Mebius Ср июл 28, 2010 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 1:44 pm
Зря смеетесь. У меня и многих жителей 20го корпуса почти полностью не было отопления всю зиму... в 2008 что-ли
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 1:57 pm
В итоге
ну тыж сам прекрасно понимаешь что они все одновременно не потребляют?
горячей воды за 3 года жизни израсходовал 30 кубов, теплые полы программируемые с режимом поддержания температуры - тоже потребляют периодически. кондей потребляет 600 Вт. остается еще плита на 7 КВт суммарной мощности - но и она и вполовину максимум используется минут 15 в день. ну стиралки-духовки всякие тоже не каждые 10 минут запускаются.
так что при всем этом количестве потребителей энергии автомат еще и разу не отсекал квартиру из-за повышенного потребления сверх выделенного на квартиру.
вот как то так, если эмпирически, а не расчетно.
alexvu
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 2:05 pm
Зимой при отсутствии централизованного отопления все отопительные приборы будут включены на полную мощность постоянно.
Электросети на такой режим не рассчитаны нигде.
tgb653
Re: Котельная от СУ
Ср июл 28, 2010 3:34 pm
Удивительно как-то все совпало. Что, до планового отключения ГВС все страшилки не работали? Такое ощущение, что УК цепляется за любую возможность, лишь бы не допоставить каких - то услуг. А мы же сами и находим этому оправдание, объективные причины :?!!! Факт простой - я заплатил за товар - за ГВС. А если товара нет, значит, спи....или мои деньги!!!!
Time: 0.214s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
