Re: Re:
Чт дек 04, 2008 10:53 pm
Скорпион писал(а):
Соседи, подскажите пожалуйста как решается проблема?
Труба которая входит она толстая. А далее к полотенцосушителю то надо вести трубку поуже.
Вы, наверное, не до конца поняли схему.
Сделали так:
- труба стояка в 1" в середине разрезана и в нее вварен кусок трубы диаметром 3/4", то есть получилось заужение. Вверху и внизу заужения вварены отводные краны на 3/4", к которым подключен полотенцесушитель. Таким образом, общее проходное сечение в этом месте составляет 1 1/2", половина идет через полотенцесушитель, а половина через трубу-байпасс.
Скорпион
Re: Re:
Чт дек 04, 2008 11:51 pm
Сделали так...
Ага понятно. Пасибо :)
Если Вы ещё только думаете о покупке квартиры в мкр. "Красногорье", внимательно прочитайте все ветки нашего форума и определитесь, готовы ли Вы терпеть многолетний произвол застройщика и его управляющей компании.
Re: Полотенцесушители
Пт дек 05, 2008 12:15 am
yup писал(а):
... и еще ссылку если можно, где обсуждался "Нептун" от протечек :) .
viewtopic.php?t=4133
tyt
Чт ноя 05, 2009 2:29 pm
добрый день.
пожалуйста, подскажите- какое рабочее давление в трубах гор воды? на полотенцесушителях ограничение- 8 бар (т.е около 8 атм). хватит ли этого или могут быть скачки, превышающие этот показатель? (страшно- как бы не разорвало по шву в отсутствие дома к-либо) тогда надо будет искать др., где макс значение выше (видел такие, но там вход- 1\2 или 3\4 дюйма. а хотелось бы не заужать и поставить полотенчик на 1 дюйм- как подающая труба).
заранее благодарен за ответ,
Дмитрий.
Чт ноя 05, 2009 5:18 pm
2 tyt
За все время проживания в Павшинской Пойме(3 года) не видел давления выше 6 атм(в статике).
Зато наблюдал метания манометра при гидроударах(пулеметные очереди в стояках) - прыгает от 0 до 12 атм.
tyt
Пт ноя 06, 2009 6:20 pm
добрый день.
если у кого уже есть опыт подскажите, пожалуйста. если поставить полотенцесушитель с входом 3/4 (лесенка), то будет ли в нем нормальный ток воды (будет ли греть) или слабовато? ведь диаметр трубы подающей- 1 дюйм, да между ними уже вварен бай-пас на 3/4. т.е. не будет ли вся (больший объем) вода идти без сопротивления по бай-пасу (ччем через водонагреватель при учете, что вход заужен до того же 3/4)?
просто нравится полотенцесушитель формы лесенка. но вход с 1 дюймом не нашел. только 1/2 или 3/4.
или придется брать формы М, где диаметр трубы как раз 1 дюйм?
заранее благодарен за ответы,
Дмитрий.
Пт ноя 06, 2009 9:02 pm
tyt
3/4 - "за глаза".
Но учтите еще один момент - эксцентриков 3/4-3/4 компактных в природе не существует. поэтому если чуть промахнетесь с выводами (несколько мм) то установить не полотенчик без использования эксцентрика уже не получится.
А эксцентрики которые есть в продаже 1/2-3/4 или 1/2-1/2.
PS сам на этом "накололся". выводы и полотенчик 3/4. соеденены через эксцентрики 1/2-3/4 и переходник 14/2-3/4. То есть проще было изначально использовать или полотенчик, или вывод под 1/2, было бы меньше на одно соединение.
Miel
Re:
Сб ноя 07, 2009 9:55 pm
Miel писал(а):
Часто вижу как народ подключает полотенцесушители через металлопласт... Типа, а какие проблемы - все будет нормально :lol:
Кто-нибудь может указать (из своей практики) на ощутимые недостатки такого способа подключения.
Теперь сам себе отвечаю :)
" ...Ставить ПС на металлопласт конечно можно, но не нужно..."
Вопрос задал...потом вспомнил "руководство" одного чела о том как делать грамотный водопровод "...ставьте ПС только оцинкованную трубу ...". Несмотря на уговоры строителей "мы везде ставили на металлопласт - никаких проблем" - жестко решил делать ПС только металлом. Я это пытался делать, причем многократно. Резал мет. трубу и гнул на рынке - не попал в размеры. Переделывал - опять не попал. Потом ГАЛС мне еще стояки полностью передала. Короче, эпопея была та еще. А время уходило. В итоге, я плюнул и дал санкцию на установку ПС на металлопласт.
Через полгода после проснулся утром в воскресенье ... захожу, извиняюсь, в туалет: шум льюшейся воды и запах мокрого бетона - открываю люк к стояку...млин... горячая вода фигарит из соединения металлопластового фитинга и трубы - перекрыл шарами отводы к ПС.
Хорошо, что в ванной есть теплый пол - тепло и без ПС.
Металлопласт (Metzerplast) и фитинги (General Fittings) покупал в проверенной компании (Бугатти Спа). Правда, строители с этим типом мп-фитингов работали 1-ый раз. Но возможно дело и не в кривых руках - Ромсан писал выше о гидроударах в 12 атм.
Сейчас буду делать подвод к ПС через полипропилен. Жаль, что не изучил вариант с полипропиленом когда делал ремонт - весь водопровод сделал бы на нем. Правильная технология - простая и надежная - с большой степенью "защиты от дурака" - если спаял и сходу не потекло, то и не потечет. Был у друга в одной новостройке в коньково. Дом возводил Су-155. Так вот - у него стояки и холодной и горячей воды на полипропилене !!! Я как увидел - чуть не упал...
Сб ноя 07, 2009 10:45 pm
А какое давление максимальное держать пропиленовые трубы?
Dis
Сб ноя 07, 2009 11:19 pm
http://www.kolorex-pipe.ru/catalog/_info38.html
в теме про "Водопроводы" все плюсы и минусы... viewtopic.php?f=32&t=176&start=420
Alexander
Шахматка: М3, к 3
Пн ноя 09, 2009 11:21 am
tyt писал(а):
если у кого уже есть опыт подскажите, пожалуйста. если поставить полотенцесушитель с входом 3/4 (лесенка), то будет ли в нем нормальный ток воды (будет ли греть) или слабовато? ведь диаметр трубы подающей- 1 дюйм...
Я себе поставил ПС с входом на 1/2 - т.к. выбора в желаемом дизайне и размере не было. Заужая диаметр на ПС нельзя гарантировать, что вода пойдет через ПС, а не через байпас. Входящий размер 3/4 не гарантирует, что внутренний размер трубки ПС не будет 1/2 или даже меньше. Есть несколько правил, позволяющих минимизировать проблему ухода воды мимо ПС при заужении диаметра:
- разместить ПС как можно ближе к стояку
- как можно меньше поворотов, изгибов и т.п.
- желательно максимальный дюймовый диаметр стояка сохранить вплоть до ПС и уже перед ПС сделать переход на 3/4. Если это невозможно - сделать переход на 3/4 как можно дальше от байпаса
- не делать резких заужений с 1 дюйма на 1/2, а сначала с 1 на 3/4, потом на 1/2
- если у ПС пдключение разнесено по высоте (вверху и внизу, а не оба вверху или оба внизу)то нужно посмотреть как лучше сделать подключение в этом случае. Этот вопрос я не изучал, но по-моему рекомендовалось вход сделать внизу, а выход вверху.
У меня вода идет нормально, температура ПС равна температуре стояка.
Пн ноя 09, 2009 11:34 am
Наоборот.
Воде остывшей в ПС (пусть на даже 0,5 градуса) легче опуститься чем подняться (холодная тяжелее горьчей).
Talka
Шахматка: М1, к 15
Пн ноя 09, 2009 2:42 pm
а где у него вход, а где выход?
Пн ноя 09, 2009 3:42 pm
Все равно, если не указанно иное :)
+ надо смотреть по месту (насколко я понимаю путь отвода должен быть короче, чем подвода, правда у меня наоборот)
tyt
Пт ноя 20, 2009 7:03 pm
добрый день.
пожалуйста, просветите- вода в трубе, кот на полотенцесушитель идет, подается сверху -вниз или снизу-вверх. дом и-155, этаж 12.
заранее благодарен,
Дмитрий.
VeloCity
Благодарил (а): 25 раз
Вт окт 05, 2010 3:52 pm
сверху вниз очевидно
Time: 0.101s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.5 МБ
