Re: Оптимальное подключение полотенцесушителя.
Пн окт 07, 2013 8:45 am
Будущий скрытый участок водопровода. Кондейные трубы.
Горизонтальная штроба толщиной в пол-стены - это круто. Плюс кирпич, растрескавшийся весь из-за могучего перфоратора. На чём эта стена будет держаться, на плиточном клее? Плитка потрескается очень скоро (может и не отвалится, но микротрещины пойдут).
Водорозетка.
Закреплена в одной точке. Висит на саморезе, к стене не притянута.
Это, конечно, дурдом. Второй саморез обязательно вкрутить, это вроде не сложно. Пенить не надо.
В упор к стояку канализации, теплоизоляция в этом месте не надевается, просто не лезет, потому что зазора между трубами вообще нет.
Теплоизоляции нет на маленьком кусочке - не страшно, а от стояка надо как-то отогнуть, целее будет.
Сварной шов между уголком и водопроводной медью, они все такие получились...
Вот не знаю, это нормально, когда припой такой повылезавший везде?
Не страшно, лишь бы не текло.
Пн окт 07, 2013 8:51 am
Объясните, почему лучше.
С чего это вода пойдет задом наперед вверх с жутким напором?
И грязь вместе с водой тоже задом наперед вверх пойдет? В момент промывки перестанут действовать законы земного притяжения?
Вперед и вниз разве напор будет не сильней?
При чём тут притяжение. У вас будет открыт нижний отвод, верхний отвод закрыт, промывочный кран открыт.
В стояке очень высокое давление, вода пойдёт через вашу систему снизу вверх.
Допустим, грязь из стояка "зацепилась" за какие-то внутренние неровности и отложилась на изгибах. Когда хлынет поток в обратном направлении, она смоется. Поэтому промывать надо именно в обратном нарправлении.
Пн окт 07, 2013 8:55 am
Да. Будут либо две распашные дверцы от потолка и до унитаза, либо роль-ставень от потолка до пола.
Я тоже сделал большие дверцы, купил в Икее. Получилось удобно, но довольно некрасиво. Роль-ставни - хорошая идея,мне в голову не пришла. Только рулон этот много места занимает, наверно?
Пн окт 07, 2013 8:57 am
Ну, не в пол. В треть. Я штангеном мерила, 2 см глубина.
Просила 1-1,5...
Ну я то что могу сделать, что работники бракоделы неуправляемые? :cry: Самой набивать и штробить надо было?
Просишь одно, делают другое.
Заказывала бы ремонт под ключ - вообще бы не знала, что со стеной. По-быренькому бы замазали дырки...
Да и вообще, неизвестно, какая бы стена получилась, если бы каменщика оставила без присмотра, и выдержала ли бы она столько умельцев.
Теперь по крайней мере в курсе, что стена ослаблена.
sergey116
Пн окт 07, 2013 2:38 pm
Alice » Вс окт 06, 2013 11:52 pm писал(а):
... Я просила их вварить верхний отвод повыше... Но они там втроем за меня решили, что в санузле будет сантехлючок (которые я ненавижу и ставить не собиралась), поэтому все отводы надо расположить поближе друг к другу.
Как результат - очень мало места для монтажа, а входная труба на полотенцесушитель от отвода поднимается вверх.
На этом же отводе сантехник поставил тройник, с краном, с его слов - для промывки полотенцесушителя.
Но я, хоть убейте, не понимаю, почему кран поставлен на входе, а не на обратке, и каким образом полотенцесушитель можно промыть через кран на входной трубе?
Это (как всегда) они решили сделать так - "как всем". И тройник здесь нужен для сгона воздуха из верхних путей, кот. выше верх.точки входа в стояк. Единственным "оправданием" данной схемы может быть то, что при перекрытом байпасе (прямом ходе стояка) воздух будет выгоняться сам(пузырем) в стояк (при однотрубном п/с). Иначе после каждого слива стояка вам нужно будет сгонять воздух по схеме "промывки" в канализацию.
Я так понял, у нас закон никак пока не может присечь такие безобразия: увеличение теплозабора на полотенцесушители(и стены), слив гор.воды помимо счетчика . Возразите кто-нибудь.
Пн окт 07, 2013 3:39 pm
Бездушно сделано, не красиво.
Пайка нормальная, но водорозетку крепить обязательно. В ней обязательно будет напряжение(механическое) от полотенчика, чтоб на трубу не передавалось нужно крепить водорозетки.
Пн окт 07, 2013 3:48 pm
Кстати, да. Ещё одно применение данного крана. Когда придут опечатывать водосчётчик, наверняка обратят на это внимание.
Пн окт 07, 2013 4:12 pm
Кстати жалюзийные дверцы можно купить также в магазине Мир дерева(там будут без сучков как в Леруа например) на ул. Петра Алексеева д.12 А также что не мало важно можно сделать их на заказ на любой размер - там же. Срок исполнения 2 недели.
serik
Пн окт 07, 2013 5:23 pm
Многие знания - многие печали.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Вт окт 08, 2013 12:10 am
Сомневаюсь. В купленном мной полотенцесушителе 2 крана Маевского. http://www.sunerzha.com/technics/water/ ... IP=378&W=1
Какой еще байпас? Нету его у меня, у меня вместо байпаса спрямление стояка.
Какой еще однотрубный полотенцесушитель, я же писала, что лесенка...
Вт окт 08, 2013 12:21 am
Рулон может быть как снаружи, так и изнутри сантехшкафа.
http://www.getangel.ru/toilet/osobennosti-toilet
Короба, в которые прячется рулон, бывают размером 137мм, 150мм, 165мм, 180мм и 205мм.
Вт окт 08, 2013 12:05 pm
800x300?
у меня ванная 1,85*2,2 купил себе 1200*600 Богема с полочкой. Но еще не поставил ... Надеюсь будет тепло хотя и сейчас в ванной хоть голыми ногами ходи плитка теплая
Вт окт 08, 2013 12:19 pm
А не слишком ли Вы перезаложились при выборе? Ведь такой полотенчик расчитан на 9 кв.м., а у Вас 4,7 кв.м...
Вт окт 08, 2013 12:29 pm
Я на кубатуру вообще не смотрел. Мне надо чтобы мое полотенце каждое утро было сухим. Тоже самое хочет жена, дети. Значит в итоге все будет сушиться одновременно. Только из этих побуждений я сделал такой выбор
sergey116
Вт окт 08, 2013 12:33 pm
Значит тройник с краном только для промывки.
У вас этаж в какой зоне запитки водой? Снизу вода подается или сверху?
Я, например в зоне запитки последний. А вы наверное недалеко от закольцовки зоны.
Вт окт 08, 2013 12:46 pm
Третий сверху.
Я уже писала, вода подается сверху. Но это со слов сантехника, делавшего подводку.
sergey116
Вт окт 08, 2013 1:52 pm
Третий сверху.
... Я уже писала, вода подается сверху. Но это со слов сантехника, делавшего подводку.
Выше 10-го этажа обычно вторая зона с подачей сверху.
Извините, невнимательно картинку запомнил. Вопрос в скобки спрятал.
(Сможет ли ваш п/с обеспечить вас с открытым "спрямлением"/байпасом (с англ. "пройти мимо")? Какой штатный режим озвучил сантехник?
Странно что подобные схемы делает "официальный" подрядчик КДЭЗа. Ведь возможность перекрыть подачу гор.воды вне закона, правильно я понимаю? Вы со мной в этом согласны?)
Последний раз редактировалось sergey116 Вт окт 08, 2013 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 08, 2013 2:45 pm
sergey116, вы бы фотки посмотрели, там всё правильно. Нет никакого крана на байпасе, есть только сужение.
Вт окт 08, 2013 3:12 pm
Странно, что Вы пишете, не читая тему.
Вы не правильно понимаете. Еще раз объясняю. Нету у меня никакого байпаса. Есть спрямление стояка. Без всяких вентилей на нем. Так что перекрыть подачу горячей воды в другие квартиры или зарегулировать стояк я по определению не могу.
Пн окт 14, 2013 11:52 am
Показала водопровод нескольким сантехникам.
"Профессионалы" с рекомендациями в форуме отсеялись все...
Доверие внушил только какой-то рукастый самоделкин Костик, доставшийся через сто десятые руки от знакомых, который не зарабатывает ремонтами, и который, к сожалению, занят на ближайшие три недели.
Вот этот Костик первый, кто оглядев конструкцию, сказал: "А с чего Вы взяли, что у Вас кондиционерная медь? Тут же водопроводная 15-ка стоит."
Я: "Мне сантехник, который повдвоку делал, так сказал".
Самоделкин: "Я на глаз вижу, что тут 15-ка, но сейчас проверим штангеном".
Проверили... 15-ка. Везде. И на скрытом участке тоже.
Короче, как оказалось, я не самая "везучая" заказчица у мастера, который делал подводку к полотенцесушителю. Самый "везучий" тот, остатки труб от чьего заказа мастер продал мне, и кому он кондей на водопроводную медь подключил. :oops:
Обсудили с самоделкиным варианты исправления подводки. За три недели мне надо будет определиться, какой из них выбрать.
А перед тем, как выбирать, самоделкин советовал подключить полотенцесушитель и проверить, будет ли он нормально греться. Я ответила, что его уже подключали и он грелся, но самоделкин Костик сказал, что кратковременного подключения мало, что полотенцесушитель надо подключить и дать повисеть ему хотя бы 1 час, а лучше еще дольше.
Если полотенцесушитель будет таким же горячим, как стояк - тогда все нормально. Если нет - тогда надо думать об увеличении диаметра подводки.
Полотенцесушитель я еще не подключала, пока за самим подводом наблюдаю. И по моим наблюдениям он все время холодный, даже если краны на отводах на полотенцесушитель открыты.
Это нормально вообще?
Последний раз редактировалось Alice Пн окт 14, 2013 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Time: 0.105s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
