Re: Выравнивание стен
Вт мар 24, 2009 10:12 am
Serg писал(а):
На счет ПВА я так понял что его можно добавить в грунтовку и сцепка у поверхности улучшится? Или вместо грунтовки использовать ПВА?
Я писала о ПВА для грунтовки под обои на флизилине. ПВА у меня использовали вместо грунтовки, для этого его немножко разводили водой.
В некоторых местах ПВА не хватило и вместо него были использованы остатки акрилового грунта. Вот в этих местах, как выяснилось, обои прилипли хуже.
Думаю, добавлять в грунтовку ПВА - это перебор, но если Вы это сделаете, то хуже не станет.
После шпаклевания и шлифовки сеткой нужно еще раз грунтовать?
Под обои - да. Под краску - не знаю. И не помню, грунтовали ли у меня, например, потолок перед покраской. Кажется, нет.
Вт мар 24, 2009 10:49 am
не мешайте ПВА с акриловой грунтовкой. Лучше не будет, а навредить можете. Возможно пластификаторы свернутся... всетаки латекс и акрил - немного разные вещи.
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Вт мар 24, 2009 11:27 am
Понятно. Спасибо. Когда выбирал грунтовку обратил внимание, что есть не толькоакриловые, но и кажется латексные. Еще Какой-то бетоноконтакт. Но прочитав где-то на форуме решил не покупать его.
Спасибо Алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Вт мар 24, 2009 1:36 pm
бетонконтакт для другого. Он не под обои. Это для различных черновых работ.
Пт апр 18, 2014 12:50 pm
А если стены отшпатлеваны под обои гиспосой шпатлевкой, то можно ли их подшпатлевывать шпатлевкой пуфас?
http://www.pufas.ru/product_03_01.html
Ситуация такая. Маляру не удалась покраска потолков. Пришлось краску размачивать и отскребать, в т.ч. с потолочных плинтусов и со стен по краям плинтусов, т.к. маляр красил не очень аккуратно и по периметру плинтусов стены оказались вымазаны краской в 5 слоев...
При отскребании краски шпатлевка, естес-но, покоцалась. Надо подровнять, подшпатлевать.
Шпатлевок в доме кроме 1-1,5 кг ветонита ЛР и 2,5 литров шитрока не осталось.
Ни то, ни другое для обозначенных целей не годится. Ветонит ЛР по сревнению с гипсовой шпатлевкой, которая использовалась для стен (Основит Элисилк Т-36), слишком грубый, а шитрок под обои не мажут, т.к. может отслоиться.
Ну, и мешок гипсовой шпатлевки весом в 20-25 кг вроде как закупать для целей подшпатлевывания не резон.
В Мерлене пуфас по 5 и 10 кг продают. Вот думаю, может, он сгодится?
Или пуфас, как и шитрок, под обои мазать низя?
Евгений Григ
Пт апр 18, 2014 5:33 pm
А с чего вы решили, что Шитрок под обои нельзя? Это полимер-гипсовая шпатлевка, вполне пригодная для ваших целей.
Пт апр 18, 2014 8:19 pm
Есть мнения, что шитрок под обоями имеет свойство отслаиваться.
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... B8&start=0
А с учетом, что мне подшпаклевывать именно там, где будет верхний край обоев, мне такие риски не нужны.
Пт апр 18, 2014 8:42 pm
Под обоями и LR будет отслаиваться если поверхность как следует не прогрунтовать. Я не вижу с этой точки зрения разницы между лр или шитрок
Пт апр 18, 2014 9:07 pm
Лиса, слишком сильно запариваешся по мелочам. Маж то что етсть и не парься, все равно идеально не получится, а через 2-5-10 лет переделывать
Time: 0.092s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.39 МБ
