Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 3:53 pm
Ну, раз строители говорят, что деревянный брус - это хорошо, то наверно, на брусе и буду заказывать... Сверху дощатый настил, снизу гипсокартон. Опоры - брус.
Только где бы работников на такую мелкую работу найти. :unknown:
И смущает меня в этом варианте пустое пространство между гипсокартном и дощатым настилом... Реально. Большой домик для тараканов и клопов получается.
Тьфу-тьфу, не дай бог этих тварей в квартире...
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 4:49 pm
Позвонила в антерсольную контору. Вот в эту: http://conturmebel.ru/catalog/14.htm
Поговорили...
Что сказали типа специалисты. Со стальным профилем они не работают. Используют для опор только алюминиевый профиль, потому что стальной ржавеет, а алюминиевый нет. Утверждают, что алюминиевый профиль прочнее стального и выдерживает нагрузку до 800 кг.
В качестве основания используют половую доску толщиной 27 мм. Доску эту лаком, морилками или какими-нибудь еще средствами, препятствующими гниению дерева, до или после укладки не покрывают.
Интересующих меня цветов ДСП у них нетю.
Поинтересовалась, сколько будет стоить просто основание для антресоли, т.е. только профиль + половая доска + гипсокартон.
Цену назвали не гуманную - 5 тыр... Это минимальная стоимость заказа в этой конторе.
С учетом, что деревяшки даже не покроют лачком, а гипсокартон после установки никто не будет шпаклевать и красить, да еще где-нить потом придется заказывать обвязку и дверки - на мой взгляд, не бюджетно. Так мне антресоль тыщ под 10 выйдет. За эти деньги шкаф большой можно купить, а не антресоль....
Не иначе, как самостоятельно придется антресоль кастролить. :D
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 4:58 pm
Не! Если говорить о Хорошо, то я конечно за металл! Хотя, дерево самый долговечный строительный материал ) а клеенный брус так еще чуть ли не самый прочный ))))
Сделайте стальные уголки цветом под стены, на них - перекладины и сверху фанеру. Дешево, сердито, прочно и практически не заметно ( если все металлоконструкции в цвете стен и фанеры будут. А прикрепить может так называемый Муж на час )))
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 5:24 pm
А вот к гипсовым стенкам что лучше крепить - брус или металлический профиль?
Брус то толстенький. А металлический профиль тонкий... С металлическим профилем практически весь крепеж окажется в стене.
Shai_taN
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 7:39 pm
Гипсокартонные стены сами внутри имеют металлический каркас. В идеале к нему и надо крепиться, не просто же к картонке. А анкеры, дюбели и т.д. имеют разную длину. Можно и для бруса и для уголка подобрать. Или гипсокартоном выполнена только обшивка стен?
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 7:42 pm
Ну я же выше писала. Это не гипсокартонные стены. С одной стороны - стена санузла. Армированный гипс. Толщина около 5 см.
С другой стороны - стена венткороба. Из гипса. Есть ли внутри арматура или нет - неизвестно.
Венткороба делают вообще армированными?
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 7:47 pm
Вы никогда не видели из чего сделаны стандартные стены в с/у в серии П-44?
5 см гипса, имеющего внутри проволочную ( железную) оплётку с размером ячейки, примерно, 20Х20 см. Ну, и что тут может тяжёлое держаться?! У меня такая стены была в предыдущей квартире между туалетом и кухней. На неё требовалось повесить кухонные шкафчики. Изголялись, как это сделать. Я это описывала с фото в теме "перепланировок", очень давно.
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 7:55 pm
Почему же не видела. Видела. :)
Нормальные стены. Я уже выше писала. У меня на такой стенке бойлер на 50 литров висит. Это со стороны санузла. А со стороны кухни подавляющая часть кухонных шкафчиков. Ничего не падает. :D Хотя, конечно, я свинцовые и чугуниевые болванки в кухонные шкапчики не складываю. :)
А вот как в П-44Т сделана стенка венткороба - я не знаю. Венткороб точно из гипса, а есть ли внутри арматура - неизвестно.
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 7:59 pm
Я не Вам, а Shai_taN .
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 8:02 pm
Ленинградка, а Вы не знаете, есть в венткоробе арматура или нет?
А то повесишь на него что-нить тяжеленькое, а он сложится...
Shai_taN
Re: Антресоли
честно скажу - неа, не видела.
И очень удивлена такому материалу.
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 8:05 pm
Мы свой вент короб спиливали в старой квартире ( жили на 1 этаже, на это было оф. разрешение), полностью переделывали систему вентиляции в квартире. Кажется, там ничего нет. Вечером придёт муж с работы, спрошу. Он сам сносил всю эту конструкцию.
А поискать в просторах инета описание, фото, ГОСТы на короба в этих сериях домов, может, удасться что-то понять?
Shai_taN
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 8:06 pm
А вы его проковыряйте )))
Есть приборчик для определения наличия арматуры...но чёт я сомневаюсь, чтобы в венкороб её засунули.
Если уж даже стены внутренние такие делают....
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 8:31 pm
Чего удивительного... Стандратная сантехкабина кабина П-44Т... :unknown:
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 8:45 pm
не слушайте вы их.
брус - это потеря 4 см
Shai_taN
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 9:46 pm
Для возведения короба нельзя использовать любые материалы, оставшиеся от ремонта квартиры. В первую очередь, следует подумать об изоляции звука, иначе вы можете услышать не только ругань соседей этажом выше или ниже, но и воркование голубей на крыше. Для надежной шумоизоляции нужны стенки достаточной толщины, которую могут обеспечить только гипсолитовые блоки (пазогребневые плиты) или пеноблоки
Гипсолитовые блоки являются самыми технологичными из всех видов блоков.
Они позволяют собирать перегородки по принципу конструктора.
Гипсовые пазогребневые блоки, как и газобетонные блоки, намного крупнее, чем обычный кирпич.
Среди распространенных в нашей стране - блоки двух типоразмеров:
1. 667×500,
2. 900×300 мм.
Толщина их варьируется от 80 до 100 мм.
Каждая плита изготовлена из строительного гипса и представляет собой прямоугольный параллелепипед.
Стыковочные и опорные поверхности такой плиты имеют на соответствующих сторонах паз и гребень.
При помощи них можно точно ориентировать блоки относительно друг друга, что повышает жесткость сопряжений и технологичность работ.
Преимуществом гипсовых плит является их технологичность и способность принимать или отдавать влагу в зависимости от уровня влажности в помещении.
Также гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, а колебания температуры и влажности не вызывают никаких деформаций.
Гипсовые плиты по прочности занимают место между газобетоном и кирпичом, а подвеска к ним какого-либо сантехнического оборудования может вызвать дополнительные трудности.
Гипсовые плиты легко пилить и обрабатывать, а трубы и электропроводка утапливаются в специальные штробы, выполняемые с помощью простого ручного инструмента.
Ко всему прочему, перегородки из пазогребневых плит реагируют на перемены влажности в помещении, избегая потери своих прочностных характеристик.
Shai_taN
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 9:47 pm
:oops: и про армирование их что-то ничего не написано....
Пы.сы.: простите, я пром.строитель, а не гражданский :oops:
Пы.пы.сы.: и я тоже за металл, а не брус :oops:
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 10:16 pm
люминтий или сталь?
Shai_taN
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 10:27 pm
люминтий или сталь?
а нагружать сильно собираетесь?
Вообще, лёгкие конструкции всегда предпочтительнее - проще монтируются хотя бы, не громоздкие. Да и просто, более распространены и оттого интереснее на вид, не какие-нибудь уголки-двутавры.
Но тут уж от задачи зависит.
Лююминий мы вообще чаще всего применяем только для каких нибудь козырьков и фартукоф. А несущие конструкции - стальные с антикоррозионкой.
Но то - строительство, да ещё и пром.
А тут антресоль :)
Мешки с картошкой хранить будете? ))))
Re: Антресоли
Вт окт 18, 2011 10:53 pm
Я туда переносную швейную машинку поставлю (вес около 20 кг). И масляный радиатор, скорей всего, туда же запихну (еще 13 кг). И увлажнитель воздуха (еще 6 кг). И упаковку ламината, которую оставила на случай порчи напольного покрытия (не знаю, сколько весит, наверно, килограмм 5-6). А также остатки обоев и плитки, которые тоже держатся на случай всяких поломок... А если место останется - то еще что-нибудь из инструмента. :)
Time: 0.093s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
