Ср окт 03, 2007 1:06 am
Хнык, хнык. :cry:
А я запись репортажа ТВЦ скачать и посмотреть не могу.
Жму по банеру и попадаю на страничку с иероглифами.
Объясните, пожалуйста, в чем может быть причина?
admin
Полосатый джедай
Ср окт 03, 2007 1:10 am
вызвать контекстное меню, выполнить команду 'Сохранить как'
Алекс2006
Ср окт 03, 2007 9:31 am
Никак не могу изменить скорость воспроизведения. Помогите!!! Пожалуйста!!!
Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд:
В смысле, чтобы ролик посмотреть!
дом телефон
Bender
Шахматка: М1, к 1Б
Re: Помощь инвалидам IT
Сб янв 26, 2008 9:40 pm
подскажите, плз., что твориться у меня с яндексом. набираю в поиск что-либо. ищет. но приоритет - украина. многие, чють ли не все сцылки по клику такого рода http://www.yourartsearch.com/search.php ... eid=637855. как с этим бороться :shock:
винд XP SP 2, IE 6
смена настроек яндекса не фиксируется.
Du-Doo
Сб янв 26, 2008 11:08 pm
надо удалить в браузере все кукисы (cookies), тогда при наборе http://www.yandex.ru будет загружаться дефолтовая страница, то есть московская.
Bender
Шахматка: М1, к 1Б
Сб янв 26, 2008 11:18 pm
я делал.... московская грузится раз, потом после поиска - одесса :( мож вирь. как найти? 32й говорит - чисто
Du-Doo
Вс янв 27, 2008 12:17 am
ну если такая фигня во всех браузерах, то возможно какой червь и сидит, и перенаправляет в одессу :)
я бы попробовал зайти на яндекс через прокси адрес и проверить будет ли он перенаправляться на украинские ресурсы или нет. возможно гадость настроена на конкретный айпи. может быть и нет.
червя можно ещё попробовать поискать... ну к примеру авастом. http://www.avast.com. очень успешно находит всякую дрянь.
а можно вместо яндекса юзать гугл. :) или там тоже самое?
Mebius
Чт окт 21, 2010 9:26 pm
Помогите сохранить MBR у Висты в файл. Маюсь 3-й вечер. Советы из гугла не помогают. Попробую здесь, надеюсь на быстрый ответ :). Файл MBR мне нужен чтобы было возможно запускать Висту из под Линукса в VirtualBox-е. Совсем сносить Висту пока не хочется, хочу VirtualBox-у Вистовые разделы диска скормить, но если без альтернативной MBR, то запускается линуксовый GRUB, который обращается к другим разделам, которые VB скармливать нельзя. Соответственно GRUB даёт ошибку.
Я восстановил MBR Висты. Планирую её сохранить в файл линуксовой командой dd, а потом вернуть GRUB. Но что-то не выходит :(
ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Чт окт 21, 2010 9:40 pm
Покури это http://clonezilla.org/
ruswarrior
Чт окт 21, 2010 9:45 pm
А вот это попроще намного :-) http://www.sysint.no/nedlasting/mbrfix.htm
Time: 0.090s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.4 МБ
