Пн дек 10, 2007 12:11 pm
Я что то не понял в чем вы лоханулись? В том что у вас теперь тепло дома? :)
Re: Про галс!
Пн дек 10, 2007 12:43 pm
Михалыч писал(а):
его не защитить редуктором.
почему нельзя? у меня редуктор на вход и выход стоит на 8 атмосфер. и работает как ни странно. парилка такая в ванной
Пн дек 24, 2007 11:11 pm
Про штатные батареи.
По причине того что сантехников из УК мои нерабочие батареи беспокоят слабо, решил озаботится проблемой и изучить вопрос повнимательнее.
http://www.heating.danfoss.ru/xxDocxx/6 ... IT130.html
На данном сайте производителя терморегуляторных клапанов Данфосс нашел много полезной летературы об устройстве и настройки данных клапанов.
ВОт например (pdf)
http://www.heating.danfoss.ru/PCMPDF/valve_RTD-N.pdf
А в частности узнал о так называемой "предварительной настройке" клапанов. И соответственно настроил :) Теперь батареи стали заметно горячее а температура с 19 градусов поднялась до 22. Еще я так понял что те регуляторы которые дают в УК не подходят для установленых клапанов. Когда навинчиваешь эти регуляторы на клапан он получается перекрыт. То что выдают в УК со встроеным датчиком температуры, а нам нужны я так понял без него. С ручной регулировкой. (ну у меня во всяком случае похоже так).
А вообще на сайте много полезной информации о системе отопления в многоквартирных домах. Кому вопрос интересен можно ознакомиться.
JimBin
Пн дек 24, 2007 11:45 pm
судя по картинкам настраивается на той части что на батарее? я правильно понимаю? у себя что-то не нахожу что надо подстраивать..
корп. 12А, 4 секц.
Пн дек 24, 2007 11:55 pm
С батареи надо снять терморегулятор... (крутилку которую дали в ук)
Под ней увидидте серебристое колечко. Его и надо подруктить.
продолжаю разбираться в продукции.
В качестве регуляторов (эти белые крутилки) УК нам выдало
RTD 3650 MAX, а особенность модели заключается в том что она реглирует температуру в диапазоне от 6 до 21 градуса. Ограничение верхнего предела настройки - заводское :)
Вобщем либо я что то не догоняю... либо гдето работают дураки на букву м, либо наоборот умные и считают что нефига нам тут жару разводить в квартирах за чужой счет :twisted:
JimBin
Вт дек 25, 2007 12:08 am
у нас по всей видимости разные стоят регуляторы на батареях.
если ограничено до 21 до теплее всего должно быть без регуляторов вообще. т.к. они способны только уменьшать температуру поджимая шток выходящий из части что на батарее
корп. 12А, 4 секц.
Вт дек 25, 2007 12:14 am
Ну да, естесно. У меня они сняты. С ними батареи вообще холодные :)
JimBin
Вт дек 25, 2007 12:43 am
у меня были накручены и выставлены на максимум. Темп была 20-21 градус.
а ответная часть вот такая вот на батарее https://www.krasnogorie.net/gallery/displayimage.php?pos=-3626
а вот если внутрь заглянуть "крутилки" то там можно увидеть механические ограничители диапазона. которые вероятно можно и подвинуть.
корп. 12А, 4 секц.
Вт дек 25, 2007 12:51 am
Да.. У вас сам клапан другой. Не такой как у меня.
У вас значит и крутилка другая. ТАм есть регулируемые крутилки в ассортименте фирмы а есть нет :( ВОт у меня такая как раз.
JimBin
Вт дек 25, 2007 1:01 am
а крутилка судя по картинкам и описаниям здесь как раз тоже RTD 3650 MAX
попробуйте отковырнуть черную заглушку с торца с надписью данфосс. под ней и спрятаны ограничители до 21 градуса мне думается.
корп. 12А, 4 секц.
Вт дек 25, 2007 1:29 am
Уже разобрал. Там 3 ограничительных кольца. Их можно установить таким образом чтобы расширить дипазон вращения, но ньюнс в том что даже при самом развинченом положениее всеравно прижина слишком слиьно давит на клапан. Вобщем к моим клапана эти крутилки не подходят однозначно. Попробую в леру приобрести крутилки другой модели. Я там разные видал
JimBin
Пт янв 04, 2008 10:24 am
вопрос к тем кто поменял батареи с учетом ограничений на количество секций от УК - насколько эффективно это количество? сейчас когда на улица -15..-20 какая температура в квартире?
известна ли кому мощность тех батарей что ставят строители? такое ощущение что толку от них никакого.
корп. 12А, 4 секц.
Пт янв 04, 2008 11:29 am
Дело не только в батареях имхо...
Например в 21 корпусе шпарит дай бог :(
А у нас в 20 от обычных действительно толку никакого
JimBin
Пт янв 04, 2008 11:44 am
трубы горячие, правда разница по комнатам порядка 5 градусов. а теплоотдачи никакой.
корп. 12А, 4 секц.
Пт янв 04, 2008 11:46 am
Думаю недостаточно горячие просто. У меня у соседей снизу все батареи поменны, но всеравно работают обогреватели.
Был в 21 пару дней назад (еще до мороза). Там такиее батареи как у нас. Если руку деражать над батареей в саниметрах 20 то ощущается даже как в верх идет поток горячего воздуха... Руку на трубе долго не продержишь.
У нас такого даже в помине нет.
В половине квартир в москве батареи такого типа, и ничего. Нормально везде.
JimBin
Пт янв 04, 2008 11:55 am
21 может быть сам по себе теплее чем и155 и ип46.
у меня руку на трубе тоже долго не удержать, но толку 0.
т.е. как вариант еще УК дергать на эту тему.
корп. 12А, 4 секц.
Natalija
Пт янв 04, 2008 2:06 pm
Мы поменяли батареи Sira итальянские.Очень довольны у нас они уже были и на старой квартире.У нас очень тепло в квартире.
Natalija
Пт янв 04, 2008 8:46 pm
А менял галс?
Natalija
Пт янв 04, 2008 9:05 pm
Да ГАЛС менял.Летом они тогда по 2.800 за точку брали а сколько сейчас не знаю.
Natalija
Владмир
Батареи
Пт янв 04, 2008 10:17 pm
Батареи,установленные строителями ,в принцепе не плохие.Но очень быстро забиваются пылью и теряют свои функции.Может стоить обратить внимание на окна,если при новых батареях(биметалических) не изменяется t?
Time: 0.098s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
