Страница 4 из 11
Re: По поводу мусоропровода
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:19 am
IVS
Woolff писал(а):
Ну неужели трудно поднять свою пятую точку и вынести пакет с мусором на улицу в контейнер?!..... :o
Хммм... пол второго ночи, понимаю, что очередной пакет из под сока не лезет в ведро. Одеваюсь, обуваюсь, беру пакет с мусором выхожу на улицу, дефилирую с пакетиком дряни мимо окон практически всего дома, пытаюсь подобраться к контейнеру обтирая одеждой запаркованные на газоне машины, проваливаюсь по щиколотку в жижу (размешанный этими самыми машинами "газон"), грязно матерюсь...таки не добираюсь непосредственно до контейнера и пытаюсь прицельно закинуть в контейнер пакет с мусором с расстояния в 3-3,5 метра через крышу машины (уже получается с первого раза, натренировался), возвращаюсь домой, раздеваюсь, отмываю обувь (иначе с утра присохшую глину не отмоешь), сажусь и думаю "какого художника? я вроде покупал квартиру в доме с благами цивилизации в виде мусоропровода"... Ну и нафига мне такой кайф???
*описание процесса дано применительно к контейнеру по Игната Титова 7 стоящему со стороны школы*
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:40 am
s-ste1
Мусоропровод не виноват, что он ВОНЯЕТ. Это значит, что а) он неисправен, б) его никто не убирает!!!
в) потому что он открыт и работает. Он не может не вонять у вас, потому, что он везде воняет. Еще разносчик тараканов и крыс.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:44 am
Thorny Wolf
to s-ste1
:D я с вас тащусь
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:45 am
s-ste1 писал(а):
Он не может не вонять... потому, что он везде воняет.
Навеяло: вы там в фальсификации обвиняли людей... Извинились? viewtopic.php?p=240828#p240828
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:02 am
Thorny Wolf
Если открыт и работает, то вонять он не должен.
При работающем дефлекторе (устанавливается сверху мусоропроводного ствола) тяга (читай запах) идет наверх.
Загрузочные клапана служат источником воздуха, т.о. неприятный запах засасывается в мусоропровод, а не наоборот.
Вонь могут создавать только неубранный мусор (как писала Нехочуха и многие другие) и мусор вокруг загрузочного клапана.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:03 am
s-ste1
теория ваша конечно красива, но практике вот совершенно не соответствует к сожалению.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:26 am
Thorny Wolf
Вы бы хоть разочек попробовали быть объективным ;) я уверен, вам должно понравится.
Свои высказывания вы выставляете как истину в последней инстанции, считая, что только ваше мнение верно.
Однако опыт многих людей указывает обратное (я надеюсь вы читаете сообщения других людей).
Пример для размышлений:
s-ste1 писал(а):
он везде воняет.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:34 am
s-ste1
Объективно большинство написало, что он воняет.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:40 am
aps38
интересно, если мусопровод не работает, то насколько должна снизится оплата в графе"Содержание..."?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:55 am
rubaxa
Для того,чтобы мусоропровод работал нужно совсем немного:
ПРАВИЛА
И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.
ж) ствол мусоропровода должен иметь эффективную систему вентиляции с проходом воздуха по стволу из мусоросборной камеры, оборудован промывочным и прочистным устройством;
б) камера должна иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлангом для промывки мусоросборников и помещения камеры (при наличии в доме централизованного горячего водоснабжения иметь подвод горячей и холодной воды);
в) стены камеры должны быть облицованы керамической плиткой, а потолок окрашен масляной краской;
и) ограждающие конструкции мусоросборной камеры должны быть дымо-, воздухонепроницаемыми и несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1 ч (EI 60) и классом пожароопасности КО. Камера должна быть оснащена автоматическим спринклерным пожаротушением;
5.9.6. Зачистное моюще-дезинфицирующее устройство устанавливается между стволом и вентиляционным каналом, выше последнего загрузочного клапана, и должно удовлетворять следующим требованиям:
а) обеспечивать регулярную промывку, очистку от наслоений отходов и дезинфекцию внутренней поверхности ствола мусоропровода;
б) иметь автоматическую остановку узла прочистки (щетки с грузом) в нижнем и верхнем положении и при провисании троса, а также при перегрузе привода;
в) иметь выносной пульт (с кнопками нажимного действия) управления приводом перемещения узла прочистки;
д) иметь смеситель для автоматического приготовления и подачи на стенки ствола дезинфицирующего водного раствора. Должен быть обеспечен визуальный контроль за расходом дезинфицирующего средства;
е) иметь автоматическое спринклерное устройство для подачи воды в ствол при возгорании засоров внутри ствола.
5.9.7. Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан должно производиться небольшими порциями; крупные части должны быть измельчены для свободного прохождения через загрузочный клапан; мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана. Отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть вынесены в сборник (контейнер) для дворового смета. Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке в ковш клапана, а также горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества, а также выливать жидкости не допускается.
5.9.10. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:
а) уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов;
б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов;
в) своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов на порожние;
г) вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в мусоровоз;
д) очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером;
5.9.12. Отходы из камер должны удаляться ежедневно.
5.9.16. Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов убираться и промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды).
5.9.17. Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода.
5.9.18. Внутренняя и внешняя промывка контейнеров, находящихся в собственности организации по обслуживанию жилищного фонда, должна производиться с помощью щеток и мыльно-содовых растворов в мусоросборной камере. Контейнеры, находящиеся в собственности спецавтохозяйств, должны доставляться в домовладения чистыми.
5.9.19. Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны 1 раз в месяц промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует протирать.
5.9.20. Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов должны производиться регулярно и с применением дезинфицирующих средств.
5.9.27. Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять проливкой в течение 1 минуты воды из моюще-дезинфицирующего устройства в режиме "очистка-мойка" с последующим опусканием груза с ершом моюще-дезинфицирующего устройства.
5.9.30. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна систематически проверять правильность эксплуатации и обслуживания мусоропроводов, проводить инструктаж рабочих мусоропровода по санитарному содержанию домовладений, по работе с устройствами для очистки, мойки и дезинфекции стволов мусоропроводов с автоматическим пожаротушением, по технике безопасности в жилищном хозяйстве, а также своевременно обеспечивать рабочих мусоропровода спецодеждой, инвентарем, моюще-дезинфицирующими средствами по установленным нормам.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:06 pm
koom
А все таки хорошо,что в некоторых подъездах некоторых домов открыли мусоропровод. По сути реальный эксперимент в боевых условиях...с реальным контингентом подъездов...реальной домовой компанией. Теперь каждый страждущий прикоснуться к сему чуду может заглянуть в 8 подъезд на спасской д.4 и своим носом оценить лозунги как сторонников так и противников мусоропровода.Но эксперимент еще только начался.Ждем сообщений о живности в квартирах. :)
Кстати,подсказка сторонникам открытия мусоропровода, вместо эмоциональных хотелок лучше пригласите на экскурсию в свой подъезд в Пойме с открытым мусоропроводом,действующим пару месяцев, отсутствием запаха и грязи под люками, и это будет самой лучшей агиткой для сомневающихся. :)
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:07 pm
Thorny Wolf
Эвоно как!!!
Оказывается, надоть просто следить за ним и требовать от дворников и УК следования инструкциям.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:09 pm
IVS
Приглашаю поучаствовать в процессе выноса мусора в контейнер https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?p=242198#p242198
P.S. *сам себе* С юбилейной мессагой вас, Игорь Владимирович! :D
Добавлено: Чт окт 14, 2010 1:25 pm
koom
IVS, Ваш экстремальный вынос мусора является индивидуальной особенностью Вашего подъезда и Вас лично. :) Я, выбрасывая мусор, иду по асфальту до самого контейнера. Правда в 2 ночи обычно уже сплю. :) В отличии от Вашего субъективного довода, мусоропровод показатель объективный. :)
Добавлено: Чт окт 14, 2010 3:13 pm
s-ste1 предпочитает не замечать неудобные вопросы. Потому что ответить нечего, не рассказав, какой был молодец, обличив "фальсификаторов".
И теперь или публично извиниться, или тихо молчать в тряпочку, вдруг рассосется, или продолжить песню "это и ежу понятно, что там фальсификации". Мне непонятно => я не еж (с)
Добавлено: Чт окт 14, 2010 3:25 pm
s-ste1
Что Вы мне ультиматумы ставите? Отказались показывать протоколы. Данные у вас действительно странным образом поменялись. Что вам еще надо? Обсасывать это в каждом втором сообщении?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 3:36 pm
IVS
Для меня эта "индивидуальная особенность" продолжается с 2007 года. Как человек живший как в доме с воняющим мусоропроводом (в советские времена не вонял, потом вонял как всё и вся в 90е годы :) , потом сменилась УК и теперь опять не воняет) так и в доме с никогда не вонявшим мусоропроводом (причем той же серии что и сейчас) выбираю работающий мусоропровод.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 3:53 pm
REM
s-ste1 писал(а):
.. потому что он открыт и работает. Он не может не вонять у вас, потому, что он везде воняет. Еще разносчик тараканов и крыс
сложилось впечатление что вы пожили во ВСЕХ домах мира где есть мусоропроводы...
Добавлено: Чт окт 14, 2010 4:00 pm
REM
на счет "отказались показывать протоколы" :
прочтите внимательно этот пост viewtopic.php?f=44&t=11989&hilit=100&start=100#p240902
Добавлено: Чт окт 14, 2010 4:10 pm
s-ste1
Не во всех конечно, но у меня нет ни одного положительного примера дома с мусоропроводом увы, где бы он не вонял и не было живности в виде тараканов.
Вы сами кстати выступали за упрощение процедуры голосования.
Уже переголосовали, результаты прозрачны, протоколы мне не нужны.
