  • 24
Ксю
Модератор корпуса
Вт дек 05, 2006 2:31 pm
Hippo писал(а):
в спальне\детской будет пробка
я не спец, но читала следующее
То, что пробковое покрытие - хороший звукоизолятор, полагают практически все, кто держит в руках этот журнал. И "технология" применения "разработана" до мелочей. Если слышно соседа за стеной - требуется обклеить пробкой общую с соседом стену, если шум идет с потолка - то потолок. И полученный акустический эффект поражает воображение…. своим отсутствием! Но в чем же дело? Ведь продавец показывал данные акустических испытаний, где был указан эффект звукоизоляции, и весьма не малый эффект - около 20 дБ! Неужели обман?!
Нет. Цифры соответствуют действительности. Но дело в том, что подобные цифры получены не для "звукоизоляции вообще", а только для так называемой "изоляции ударного шума". Указанные значения справедливы только для случая, когда данное пробковое покрытие уложено под бетонной стяжкой или паркетной доской у "соседа сверху". Тогда вы действительно слышите шаги соседа тише на 20 дБ по сравнению с тем, как если бы данной прокладки у соседа под ногами не было. Но для музыки или звука голоса соседа, а также для всех других случаев применения пробкового покрытия в других вариантах, данные цифры "звукоизоляции" не имеют, к большому сожалению, никакого отношения. Эффект не просто уменьшается, он равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие - экологичный и теплый материал, но приписывать ему все возможные звукоизоляционные свойства не стоит.
Полезно почитать вот эту статью целиком
ПП, корп. 21, секц.1, 15 этаж
Вт дек 05, 2006 2:44 pm
пробка мягкая и теплая на ощупь. :D
У меня тоже будет в децкой... так приятно босиком по ней ходить...
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Вт дек 05, 2006 3:50 pm
недавно делали один проект, там прораб, весьма преклонных лет, советоавл следующее:
в смесь для стяжки на 100кг добавлять 3-4 кг мелких древесных опилок ( в идеале- древесную "пыль") при замесе опилки разбухают, потом при высыхании, уже после усадки, за дней 10-20 высыхают до первоначального размера, получается эффект пенопласта. шумогашение на уровне гарантировано, плюс экономия смеси. про дорогие шумогасящие смеси, посмеиваясь, ответил что там используется тот же принцип!!!
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Вт дек 05, 2006 4:48 pm
Мысль интересная. Но вопрос - как такая древесная присадка скажется на жесткости плиты стяжки. Ведь в случае , если Вы кладете под стяжку звукоизолирующую подложку, стяжку советуют дополнительно армировать металической сеткой. Т.е. требования по прочности в отличии от простой стяжки на перекрытии выше.
Надо советоваться - но я бы не стал добавлять опилки - остановился бы на подложке под стяжкой - вполне достаточный вариант (даст от 20 до 40дб). Наверное прораб советовал этот прием с опилками для обычной стяжки..
Конечно, если не будет подложки то хоть опилки - но это только для галочки - с подложкой эффект не сравнится (ИМХО)
Последний раз редактировалось Вячеслав Б Вт дек 05, 2006 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Hippo
Вт дек 05, 2006 5:27 pm
стяжка обычная, без подложки. опилки советует брать на мебельной фабрике., те что от шлифовальных станков, как мука.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Вт дек 05, 2006 7:53 pm
Hippo писал(а):
...получается эффект пенопласта...
Надо понимать, что опилки набухают и в бетоне после застывания образуются полости (пузырьки). Получаем ячеистый бетон.
Выводы:
1. А не проще ли добавить пенопластовую или полистирольную крошку (полистиролбетон)? Сложно сказать, что быстрее высохнет дерево или бетон. Если дерево - эффекта пузырьков :) не будет.
2. Такую стяжку можно делать только на плиту перекрытия. Поэтому жесткость ее не важна (она все равно лежит на плите). Ведь делают же стяжки с добавлением керамзита (керамзитобетон) и др. заполнителей.
2. "Шумогашение" получите только для воздушного шума. Для структурного (топот, стук и т.д.) эффект будет мал, т.к. ячеистый бетон не сильно отличается от обычного по коэф. упругости...
Hippo писал(а):
...дорогие шумогасящие смеси...
Прораб имел в виду что-то конкретное или так, для красного словца?
Вячеслав Б писал(а):
...есть проверенная бригада, выполнявшая такие работы раньше?...
к сожалению нет :(
с учетом того, что многие опытные рабочие, делающие обычную стяжку, отказываются от стяжки по упругому основанию, а сам не опытен в этом вопросе - решил пока остановиться на сборных стяжках из ГВЛВ Кнауф.
Выбрал тип стяжки "Гамма" (см. альбом "Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий" http://www.knauf.ru/pdf/alb_chert/Полы.pdf - внимание - весит 10Мб).
Что она из себя представляет (идем снизу вверх):
1. Выравнивающий слой из керамзитового песка 30-40 мм.
2. Слой из ГВЛВ (гипсоволокнистые плиты) 10 мм.
3. Тепло-звукоизоляционный слой (в моем случае вспененный пенопропилен http://www.penoterm.ru/inner.php?page=vibroinsulation) 10 мм.
4. Сборная стяжка из ГВЛВ (2 слоя ГВЛВ) 20 мм.
Итого: 80 мм + отделка (около 20 мм).
Показатели шумоизоляции такой конструкции (при толщине плиты перекрытия 140 мм - П-44Т):
Индекс изоляции воздушного шума: 54 дБ (еле-еле, но отвечает нормативному тербов. для домов категории А (высококомфортные условия) - не менее 54 дБ)
Ударного шума: 53 дБ (с успехом отвечает тербованиям к категории А - не более 55 дБ по СНиПу 23-03-2003).
Почему выбрал сборный пол?
Т.к. самое сложное в нем - это качественно разравнять и выровнять керамзитовый слой (иначе будет куча проблем, о которых уже здесь говорилось).
Остальное - не сложнее укладки ламината.
А если не решусь и на кермазитовый слой, то устрою стяжку типа "Бета" (см. тот же альбом) только с использованием пористо-волокнистого материала типа Шумостоп С-2 http://www.acoustic.ru/Article_66.html или Isover FLO http://www.isover.ru/products/default.a ... d=14&val=1:
1. Пористо-волокнистая плита 20-30 мм.
2. Сборная стяжка из ГВЛВ 20 мм.
Итого: 50 мм + отделка.
Изоляция (данные есть только для FLO-30):
По воздушному шуму 54 дБ.
По ударному 51 дБ.
GreenBS
Вт дек 05, 2006 8:57 pm
TO "Hippo":
Тоже нравится идея полов тиги, даже составил
табличку из коэффициентами, остановился (промежуточно)
на Бета + OLA (по моей табличке получается 54, 49-50, обе А).
А вот использование материалов которых нет в спецификации
тиги мне не нравится, какие цифры получатся в итого ?
(тот же пенофол 30мм эффекта дает мало)
Tornado
Вт дек 05, 2006 9:45 pm
To ilvit:
Это конечно гораздо проще, чем делать цементную стяжку 60 мм поверх звукоизоляции. Интересно, почему на acoustic.ru для Шумостопа не предполагают использование ГВЛВ (а только цемент)?
Ср дек 06, 2006 5:37 pm
Tornado писал(а):
почему на acoustic.ru ... не предполагают ...?
1. т.к. они предлагают только то, дилерами чего являются.
Я их, например, про пенопропилен спрашивал. Ответ: Мы с ним не работаем.
2. Не вдаваясь в теорию звукоизоляции перекрытий с полами на упругом основании (в которой я сам не силен) можно сказать, что величина снижения ударного шума зависит от:
а. Поверхностной массы плиты стяжки (изоляция тем выше, чем выше поверхностная плотность пола на упругом усновании, т.е. плотности слоя, который лежит на виброизоляционном слое.).
б. динамической жетскости изоляционного слоя.
в.величины и кол-ва мостиков звука к несущей плите перекрытия и к стене.
Сборная стяжка из ГВЛВ и цементно-песчанная стяжка отличаются, как раз, по п. "а".
У стяжки при плотности около 1800 кг/куб.м. и толщине около 0,05 м - поврехн. плотность = 90 кг/кв.м
У ГВЛВ при плотности около 800 кг и толщине 0,02 - только 16 кг/кв.м.
Поэтому, с помощью ЦПС можно добиться индекса изоляции по ударн.шуму до 42 дБ (см. Шумостоп-С2 + стяжка 60 мм), а со сборными полами Кнауф ниже 51 дБ - не получится...
3. ЦПС, конечно, более надежный вариант (по мне). Не боится воды, нагрузок (меньше чем гипс).
Единственный минус: сложность технологии устройства...
НВ
Благодарил (а): 374 раза
Пн дек 18, 2006 4:52 pm
Очень прошу совета. Мои ремонтники отлично провели малярные работы, а вот наливные полы "Старатель" в одной из комнат сделали плохо. Пол до того как они приступили, был более гладким, чем теперь. Сейчас он идет "волнами" и неровный. Они пытаются сейчас что-то отшкурить и как-то выравнять. Может быть, кто-то уже с этим сталкивался и знает как поступать в этих случаях? Можно писать и в ЛС. Буду благодарна за советы.
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн дек 18, 2006 6:18 pm
Я так полагаю - в начале надо определить маштаб бедствия - с помощью уровня выяснить насколько велик перепад в стяжке.
Потом, если перепад небольшой (до 1 - 2 см) можно использовать самовыравнивающиеся наливные полы. Они правда дороже, чем обычная цементо-песчаная смесь. (пусть делают ремонтники за свой счет)
А если перепад больше - то только ломать и делать заново.
Вт дек 19, 2006 7:51 pm
НВ писал(а):
наливные полы "Старатель" ... Сейчас он идет "волнами" и неровный...
Полагаю разговор о наливных полах "Старатели" http://www.starateli.ru/catalog/#2 ?
А наливной пол - это самовыравнивающаяся смесь.
Проверьте правилом (возьмите длиной не менее 2-3 м с уровнем - специалисты называют качественным полом перепады не более 2 мм на 2 м). Почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthr ... 2%E5%EB%FC
Если сделали криво - выход один: долбить.
Итого: это брак рабочих. Следовательно. они долбят, выносят мусор и возваращают деньги за матреиал.
dark
Пт янв 19, 2007 2:12 pm
В теме "Сдача квартиры в эксплуатацию УК. Личный опыт"
Анютка писал(а):
1.сделали электрику, сантехнику, стяжку пола.
https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... 3679#43679
Вопрос про стяжку,
кто Вам делал? - бригада или сами, какой вид стяжки делали и на сколько это трудоемко и затратно.
Спасибо
Сообщение отредактировано. Модератор Homer.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Пт янв 19, 2007 5:08 pm
2 dark:
meolan в ответ на ваш вопрос писал(а):
Отвечу за Анютку.
Делали сами, сухую стяжку - керамзитный песок и элементы пола. На 60 кв.м. потратили порядка 25000 рублей. Насчет трудоемкости - намного быстрее чем сырая стяжка (в зале положил за 8 часов). Единственное, элементы пола тяжеловаты и одному таскать не в кайф, а в целом, не жалеем что выбрали такой вариант. Особенно рекомендую приобрести э/лобзик для распила ( ножовкой долго и тяжело). И рекомендую для тех, у кого маленькие дети, т.к. такой пол хороший звуко и теплоизолятор:)
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
SL_D
Благодарил (а): 16 раз
Чт фев 08, 2007 4:31 pm
Вопрос к тем, кто уже сделал стяжку. Сколько у вас ушло смеси (песко-бетон)?
У меня 2-ка 61,9 м2. Относительно небольшой перепад (3-3.5 см).
Рабочие вначале сказали, надо 60 мешков песко-бетона М-300 (по 50 кг). Купил. Сейчас сделали одну большую комнату, потратили 48 мешков!!! И сказали, надо еще 100 мешков!!
Кто-нибудь может сказать, вообще возможно ли такое???
Просто нереальные объемы! Ощущение, что такого количества на 2 квартиры хватило бы, еще и осталось!
Князь
Чт фев 08, 2007 4:39 pm
один мешок уходит на квадратный метр стяжки высотой 1 см
Natalija
Чт фев 08, 2007 4:51 pm
мы когда тоже делали стяжку на 2-ку площадь чуть поменьше была и перепад чуть побольше был то у нас ушло 3 тонны цемента.так что не переживайте на счет количества цемента пол от этого только ровней и теплей будет.
Natalija
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Чт фев 08, 2007 5:14 pm
Страшно, просто, за общее количество мешков. Смотрел в описании Кнауфа. Там написано в среднем расход 15 кг на 1см толщины. С учетом высоты средней стяжки в 3см, получаем 45кг. То есть примерно два мешка по 25 кг. Для моей трешки надо 200! :shock: мешков. Это ж целая газель, наверно. Во сколько обходится доставка с точки продажи до квартиры?
Mebius
Чт фев 08, 2007 5:15 pm
Обман зрения :)) У меня такой же перепад. С учётом того что толщина стяжки должна быть не менее 3 см (вычитал где-то в приводившейся здесь статье) средняя толщина у меня получилась 5 см. На 80 кв.м. ушло около 180 мешков по 50 кг. Где-то 7,5 тонн...
Отнюдь... Газель 5 тонн на борт не возьмёт. Грузоподъёмность по ТТХ - 1,5 тонны. Некоторые умельцы усиливают что-то там и заявляют что увезут 3т. Так что считайте кол-во рейсов и расстояние
SL_D
Чт фев 08, 2007 6:07 pm
Спасибо за разъяснения! В общем, как я понимаю, все-таки относительно адекватное количество смеси запросили рабочие.
П.С. Небольшой оффтоп на счет доставки. Относительно недорогая доставка в Леруа. За 1.5-2 тонны меньше тысячи получается (не помню точно). За 4,5 тонны с меня взяли 2 тыс. где-то (в 2 захода привозили). Но, обязательно все проверять надо, т.к. часто что-нибудь забывают на складе!
  • 24
Time: 0.106s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
