DEMON
Чт ноя 22, 2007 10:45 am
Division писал(а):
И я сделал по ширине вент. короба, так получилась цельная конструкция, в виде прямоугольника, по высоте гофры вентиляции
Склоняюсь к такому же варианту получится короб примерно 30Х30Х110 см, вполне аккуратный. К тому же вполне можно своими силами сколотить. Потом покрасить в тон с потолком. И пространство не так сильно ворует как арка и гемора меньше :D
victoria o muerte!!!!
makarik
Пн ноя 26, 2007 2:52 pm
Скажите пожалуйста-можно ли на венткороб,который на кухне, прикрепить кронштейн для жидкокристалического телика.
Всю голову сломала-куда поставить телевизор на кухне. У меня однушка в ИП-46С. :D
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт ноя 27, 2007 10:40 am
Нежелательно, тонкие стенки, к тому же если, вдруг, что-то не так - замучаетесь переделывать...хотя если аккуратно и есть достаточный опыт в работах со стенами...
Вт ноя 27, 2007 12:06 pm
Да ладно тонкие.. сантиметров 5 минимум ... бетон. С точки зрения СНИПов незнаю.. но с точки зрения "выдержит не выдержит" - выедржит.
Вт ноя 27, 2007 12:51 pm
Соседи, подскажите, можно ли для подключения кухонной вытяжки пробить отверстие в торце венткороба, расположенного в санузле ?
Не хочется тянуть к кухонному венткоробу, а тут по прямой и рядом...
Дом ИП-46С
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Вт ноя 27, 2007 6:08 pm
я думаю - нет.
Вы знакомы с конструкцией вент. коробов? Дело в том, что в том месте, куда вы хотите врезаться, проходит общая шахта
Пт ноя 30, 2007 12:15 am
Кто какими воздуховодами прокладывал?
Хотел сделать пластиковыми прямоуголными. Теперь думаю без заумностей сделать аллюминевой гофрой (меньше колен и переходников). Все равно это все над подшивным потолком пойдет.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт ноя 30, 2007 11:17 am
по теории...в принципе все равно какими, но только учтите, что(без вент-ра)
1,естев.вытяжка работает хорошо, если до шахты до 1метра
2,у гибких больше сопротивление, чем у гладких ->увеличивайте диаметр на один шаг(100-125)
Re: Вентиляционные коробы и воздуховоды
Ср янв 16, 2008 7:11 pm
Из личных наблюдений.
Как легко проверить наличие тяги в системе вентиляции при установленных вентиляторах.
При открытой форточке отключенный вентилятор крутится под воздействием вытягиваемого воздуха.
Если не крутится - с вентиляцией проблемы.
Ср янв 16, 2008 7:55 pm
у гофры больше сопротивление потоку воздуха ввиду мощной турбулентности у стенок. да и шумит она на порядок больше.
тоже поначалу хотел так делать - но как увидел какие ща пластиковые короба прямоугольные удобные делают - с коленами всякими ии переходами понял что однозначно пластик ставить - да и места он в потолке меньше занимает и стыкуется лучще.
pzdshur
Вт фев 26, 2008 8:33 pm
Владельцы квартир в домах И155, все ли имеют очень узкий проход порядка 60 см из коридора на кухню из-за 2х вентиляционных коробов?
заходил тут к соседям, которые не посещают форум, те сразу сказали что срубим сантиметров 10 от короба, т.к. невозможно узкий проход, что даже не пронести ни чего на кухню будет.
admin
Полосатый джедай
Вт фев 26, 2008 8:39 pm
там негде рубить 10 сантиметров...
у меня этот проем 80 см, замерял - все другие проемы не менее 90
Ср фев 27, 2008 12:18 am
думаете людям которыепринципиално собралис резать вент короб неслабо сделать вот так
архив галереи # 3743
3743
pzdshur
Ср фев 27, 2008 4:58 pm
maximus, они рубить собрались не так, а перпендикулярно вашей линии, ближе к большому отверстию.
получается рубить там нечего, сразу натыкаешься на дыру эту.
Чт фев 28, 2008 8:43 am
какая разница? факт в том что если они принципильно собрались рубить вент короб то им ничего не стоит уменьшить его сечение, им ведь так удобнее...
-Евгений-
Снос/изменение конструкции ВЕНТ.КОРОБА
Вт мар 03, 2009 10:24 am
Сосоеди, подскажите. Встал вопрос о сносе или изменении конструкции Вент короба. Где-то водел/читал/слышал/помню, что трогать данную конструкцию совершенно нельзя. Потом мол могут по попе настучать злые гос. органы. Так ли это, или нет? Всем спасибо!
Лучший фундамент недвижимости - железобетон нотариального акта.
Re: Снос/изменение конструкции ВЕНТ.КОРОБА
Вт мар 03, 2009 10:27 am
по попе, это еще по божески.... :punish2: , можно и в бубен... соседи снизу будут рады....
ни сносить ни изменять сечение нельзя
Вт мар 03, 2009 10:31 am
-Евгений- писал(а):
Встал вопрос о сносе или изменении конструкции Вент короба...
эх, жаль отмерла практика ЖК и отсылок к Гиду по разделам.
Такие вопросы даже не вставаили бы... :(
-Евгений-
Вт мар 03, 2009 10:49 am
Сам не собираюсь, с мозгом дружу. Хочу соседей вразумить в другом районе. А нормативные акты есть, или это связанно с конкретными конструктивными особенностями дома?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт мар 03, 2009 11:02 am
Венткороба в строительных конструкциях крепятся частично на перекрытиях, но с течением времени все равно встают друг на друга, поэтому - НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ!!!!!!!!
Ни один орган Вам не согласует их изменение!
Если у Вас в квартире на кухне 2 венткороба - значит одного не хватило!!!
Time: 0.103s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
