melvin01
Благодарил (а): 26 раз
Re: Как мухлюют со счетчиками
Ср авг 04, 2010 3:13 pm
Леша, там есть пломба. Эта кнопка закрыта пластиной. Нажать ее нельзя не разобрав и не сняв корпус (4 пломбы). Другой вопрос что я эти пломбы рукой снял и также одел обратно.. настолько они отвратные.
Steven, согласен что провода нафиг. Но нам пока не критично, т.к. дом на времянке а за э\э я не плачу т.к. со мной никто договора не хочет заключать (а в том договоре что сейчас есть электричество не прописано), УК ПАВШИНО не подписывают никакие акты о вводе данных счетчиков в эксплуатацию и об их начальных показаниях. :)
Kot_Vasya
Благодарил (а): 176 раз
Ср авг 04, 2010 3:46 pm
Леша, а еще можно поменять счетчик, чтобы не морочиться с журналом программирования счетчика
Леша
Ср авг 04, 2010 4:31 pm
Стевен - оказался прав, т.к. и логика у него железная (так же как и его дверь :) ) и в счетчиках программирование разрешается без нажатия кнопки "ДСТП" (т.е. дистанционно)
Вот что я нашел в описании счетчика Энергомера СЕ 301 R (http://www.energomera.ru/products/meters/ce301r33 Руководство по эксплуатации(v7) PDF, Лист 34) :
"Для программирования счетчика, если не отменена аппаратная блокировка доступа, необходимо
дважды нажать пломбируемую кнопку "ДСТП". Снятие аппаратной блокировки программирования (режим разрешения программирования) индицируется сообщением "EnAbL" и активируется на один сеанс связи или на период до одной минуты. Для отмены аппаратной блокировки в параметре CONDI бит №8 должен быть =1. (в этом случае программирование разрешается без нажатия кнопки "ДСТП")"
Так что: ОТРЫВАЙТЕ ПРОВОДА АСКУЭ!!!
Квартиру продал, переехал в Москву...
Ср авг 04, 2010 4:45 pm
Вы хотели сказать: "Отрывайте провода НАФИГ"? :lol:
rubaxa
Ср авг 04, 2010 6:55 pm
В описании счетчика Меркурий 230 написано:
«Калибровочные коэффициенты заносятся в память на предприятии-изготовителе и защищаются удалением перемычки разрешения записи. Изменение калибровочных коэффициентов на стадии эксплуатации счётчика возможно только после вскрытия счётчика и установки технологической перемычки».
В остальных счетчиках с микропроцессором должно быть также.
Нет причин, кроме мухлежа, менять калибровочные коэффициенты в процессе эксплуатации.
Для обсчета абонента без вскрытия счетчика, можно изменить только тарификацию.
При прямом договоре с МЭС, если МЭС не имеет доступа к системе АСКУЭ , зачем эта система нам нужна.
Отрывание проводов поможет,если у вас правильно выставлены тарифы.
Если есть запал и возможность, повесьте второй счетчик (с помощью спеца, разумеется), расхождения сразу всплывут.
Kot_Vasya
Ср авг 04, 2010 7:31 pm
В разных домах в Павшинской Пойме установлены разные счетчики, и у большинства совсем не Меркурий.. :)
Если вы выдерните провод - вы не решите проблему если коэфициент уже изменен, надо либо перепрограммировать, либо менять счетчик.
mna
Благодарил (а): 18 раз
Шахматка: М3, к 2
Пт сен 03, 2010 9:58 am
1 сентября в районе 3 часов дня посмотрел на счетчик было значение 250,41 далее (любопытства ради) заглянул сегодня 3 сентября в 9 утра на счетчике 340, 80!!!!! Я за сутки с копейками нажег 90 КВТ ???????????????????? :shock: Такое возможно?????? Куда идти ? или я не правильно посмотрел? Что то как то за 1 день почти 100 квт не помещаются в мой разум!!
melvin01
Пт сен 03, 2010 11:17 am
Зайдите в 4-ый пункт меню (верхнюю кнопку задержать и переключать до цифры 4 потом 1 раз нижнюю нажать.. потом опять верхней просто переключать пункты этого меню) и посмотрите точную статистику за этот месяц. Это для начала.
Затем можно выключить все потребители в квартире и перейти во 2-ое меню и посмотреть активную нагрузку. Потом включить допустим лампочку одну 100ватную и посмотреть действительно ли показывает эти 100 ват
http://www.energomera.ru/products/meters/ce303-all
маны с счетчику, там подробно расписано как куда нажимать http://www.energomera.ru/documentations/ce303_re.pdf
NataL
Благодарил (а): 204 раза
Пт сен 03, 2010 12:12 pm
Вы смотрели показания Т1(день) или Т2(ночь)? Может Вы разные показания сравниваете?
Собственник
Fat_Bastard
Пт сен 10, 2010 1:44 pm
У меня тоже такая ситуация. Павшинский, д. 18. В квартире с февраля отключено ВСЕ эл-во, а УК Павшино накрутила 270 КВт в июле! Правда как они это сделали пока не могу сказать...
Если Вы согласны со сменой УК ПАВШИНО на ООО ДЕЗ - скопируйте эту информацию к себе в подпись!!!!
Александр Борисович
Пт сен 10, 2010 2:19 pm
По трехфазным счетчикам - действительно можно выставить коэффициент. У нас на предприятии на электрооборудования ставили самые лучшие счетчики две разные фирмы, одна поставила на фидер, другая непосредственно на оборудование. В результате показания в динамике повторяют друг-друга, но на одних счетчиках показания в 3 раза больше чем на других. Мы на них наехали, что за фиг вы нам поставили - они говорят все нормально - выставили не тот коэффициент.
Mechanicuss
Благодарил (а): 16 раз
Пт сен 10, 2010 2:23 pm
А в скобках нет надписи "по временной схеме"? Если есть, то на счетчик можете не смотреть.
Марка
Сб сен 11, 2010 2:47 pm
Я чёй-то не пойму:вы до сих пор оплачиваете электроэнергию через Ука?
У нас в подъезде люди не оплачивали свет со дня въезда, т.к. УКа не имеет права собирать за эл-во. Когда те приходили, типа отрезать, соседи сказали: "Оплачивать не будем, подавайте на нас в суд. Если суд докажет, что мы вам должны-всё оплатим."
После заключения договора с Мосэнерго нет никаких претензий с их стороны (их и не может быть). Разве, что обида-деньги уплыли мимо кошелька...
Мы заключили договор, сами снимаем показания, оплачиваем напрямую-скачков сумм замечено не было... :)
Жетон на ошейнике спасёт животное и ваши нервы!
"Всё,что ты делаешь для Братьев моих Меньших-ты делаешь для Меня".
Simpson81
Благодарил (а): 88 раз
Шахматка: ДСК, корпус 2
Чт ноя 25, 2010 7:34 pm
А где этот провод на меркурии-230? Я б тоже его оторвал, но что то не вижу его....
У меня два недостатка. Я слишком добрый и бью без предупреждения.
Mu-Shu
Шахматка: М3, к 1Б
Ср дек 15, 2010 9:38 am
1, а как и где вы заключали договор с Мосэнерго?
2, у вас уже право собственности есть?
Не было у бабы заботы - купила баба порося........
DmKorneev
Благодарил (а): 94 раза
Ср дек 15, 2010 11:49 am
Лень искать, но вкратце, можно
1. Подойти в Офис ДЭЗ . Павшинский 11 и заключить договор.
2. Поехать лично в зеленоград и там это сделать[url][/url]
Хватит платить УК не понятно за что!!
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Ср дек 15, 2010 1:26 pm
Mu-Shu писал(а):
...2, у вас уже право собственности есть?...
ПС не требуется. По крайней мере, летом не нужно было. Зайдите в ДЭЗ. В первый заход напишите заявление, во второй заберете. Причем, я в свое время все этот делал в субботу.
REM
Благодарил (а): 78 раз
Ср дек 15, 2010 4:27 pm
по п.1 - все верно. с 9 до 21 ежедневно (включая выходные дни)
для заключения договора с МЭС свидетельство о собственности не обязательно.
Всё будет ЛЮКС-ВЕЩЬ-МЁД !!! ©
Mu-Shu
Шахматка: М3, к 1Б
Ср дек 15, 2010 9:10 pm
а кака тогда потом всё оплачивать? сейчас нам УК Павшино счета шлёт. а потом ?
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Ср дек 15, 2010 9:27 pm
Мы оплачиваем через кредитку на сайте мосэнергосбыта. УК платёжки продолжало присылать.
Time: 0.168s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
