irasamos
Благодарил (а): 101 раз
Пн янв 11, 2016 1:34 pm
А если затапливает то на ком ответственность? На собственнике квартиры от куда текло?
Пн янв 11, 2016 1:44 pm
В тории да, если он уже получил ключи. Но тут много нюансов.
Смотря что потекло. Если вы ничего не меняли, и потекло после стояка, то отвечать может СУ-155 сейчас, если стояк и т.п. то опять же отвечает СУ-155(+УК). Если потекло после входных кранов, что то, что вы сами поменяли, то это уже ваш косяк, или компании которая делала вам замену.
Пн янв 11, 2016 2:22 pm
спорно. Если подписали акт приемки-передачи без замечаний в этой части и потекло ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРАНА - ответственность владельца.
если потек стояк или ДО первого крана - ответственность УК (а как они потом будут компенсировать это уже их проблемы)
ответственности СУ для Вас уже в принципе нету :) - дом введен в эксплуатацию.
за незаселенные квартиры если кто-то и отвечает, то не СУ, а ЖСК.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Пн янв 11, 2016 3:07 pm
да тут все спорно )))
С одной стороны до первого крана - зона ответственности УК, но если УК докажет, что это строительный брак - то отвечает застройщик-РФСК, а уже РФСК должна взыскивать с подрядчика СУ-155 :o
А ЖСК будет отвечать за свои квартиры только после оформления актов частичной реализации, которые не подписывают по причине конфликта РФСК-СУ и тд.
тащем то все просто как хозяйственное мыло )) главное, что Юлиан снова с нами :Yahoo!:
Пн янв 11, 2016 3:23 pm
перед жильцом отвечает УК. а дальнейшая цепочка взаимоотношений жильца не сильно волнует :)
deusmsk
Благодарил (а): 108 раз
Пн янв 11, 2016 4:34 pm
в Б3 на праздниках отсутствовало электричество на одной фазе (которая шла в квартиру). Скорее всего кто-то из работяг выбил рубильник подъездный.
холодной воды нету
Это еще не всё.
2 января в Б3 прорвало отопление на тех. этаже. Затопило всё до подвала со стороны первой на площадке квартиры.
Весь день не было отопления, но починили.
По поводу воды - нет не только холодной. Горячей тоже нет, т.е. воды нет никакой (опять же, в Б3#1).
Воду брал в открытой соседней квартире
Заявку оставлял, пока результата нет :(
shveddv
Пн янв 11, 2016 6:00 pm
На дом дается гарантия - 5 лет. Если у Вас потекли краны от СУ, их должны по гарантии заменить. У ДСК имущество на 5 лет в страховой застраховано. Если что, Вы пишете заявление в УК, УК приходит с представителем ДСК или СУ-155 и страховой и составляет акт. По крайней мере ДСК так соседям редуктора поменял звенящие.
Пн янв 11, 2016 6:19 pm
Кому? Вам или организации, которая его принимает? ;) Если Вам - прошу показать документ.
Грубо говоря у Вас с СУ/ДСК прямого договора на строительство дома нету и договорных (гарантийных) обязательств у них перед Вами - тоже.
Ключевое - Вы пишите заявление в УК. что и как потом делает УК Вас касаться не должно. У Вас договорные отношения именно с УК!.
Пн янв 11, 2016 6:22 pm
Тут вопрос был, кто оплатит восстановление ремонтов на этажах эдак 15-ти :) вот теория говорит о том, что возмещать нужно пытаться со стороны су-155, ук и т.п. иначе попадос по полной. Лучше самому первые пару лет застраховать свою ответственность...
Пн янв 11, 2016 6:25 pm
Гарантия прописана у ук, с тем у кого они приняли дом. Если та контора не застраховала, то обязана за свой счет(рфск в нашем случае видимо) гасить убытки.
Пн янв 11, 2016 6:30 pm
Ну Вы же вроде грамотный человек. Если Вам зарплату платит Работодатель Вы же не говорите, что Вам платят его Клиенты?
У Вас договор с работодателем. Как он берет эти деньги - Вас не касается.
Так и тут. Вы в праве требовать с УК (и если причина в общедомовом имуществе - то только с УК). А будет УК брать их из "своих" или со страховой или с Застройщика или с инвесторов - какая это Вам разница?
По аналогии... Вас затопил житель * этажа у которого прорвались трубы в ванной, проложенные фирмой ММММ. Вы на кого будите в суд подавать? на жителя или на фирму? :)
Предполагаю, что на жителя, а уже он в свою очередь будет подавать иск в ту фирму (если нормально составил с ней договор). Но его иск к Вашему никакого отношения не имеет. Точнее Вам на него наплевать, ка ки на те деньги, которые он получит (или не получит) по тому иску.
Пн янв 11, 2016 6:33 pm
Вы ДОМ принимали? Вот и не лезьте в чужие взаимоотношения :)
Пн янв 11, 2016 6:34 pm
С каждым краном к застройщику не набегаешься.
Видела несколько незаселённых квартир в нашем 39-ом корпусе. Отношение собственников к соседям ужасное. Завезли кое-какое имущество. Включили сушное отопление полудырявое, при этом двери на балкон открыты и щели вокруг окон сантиметров по 5. И исчезли. Естественно, даже мелкие протечки за несколько недель затопили нижние этажи. По номеру, который оставили консьержу не отвечают. Конечно, к ним будут серьёзные претензии. Но! Само отношение к окружающим такое сволочное, хуже некуда!!!
Когда вижу открытые окна с улицы, обязательно ставлю в известность консьержей. Надо сказать, принимают меры, ставят в известность УК. Окна закрывают. Но, во многих квартирах, оказывается, открыты двери на балконы. Отапливаем улицу, имейте ввиду, собственники 39-ого. Потом не удивляйтесь суммам в квитанциях.
together
Пн янв 11, 2016 9:08 pm
добрый день! живу в 38 корпусе. в квартире холодно, у кого такая же проблема? предлагаю подать коллективную жалобу касательно отопления
за свои права нужно бороться
Пн янв 11, 2016 10:29 pm
Ну если в этом смысле, то вы правы. Да я и не лезу, я просто писал в теории кто должен оплачивать потоп, а не к кому мне идти. Ясно дело решать вопрос должно УК, а по факту придется подавать в суд на УК и привлекать третью сторону к ответу типа РФСК. Добровольно они ничего не будут возмещать да и вообще шевелится на эту тему. Они работают только на примем денег, а не на выдачу денег и услуг :)
P/S/ И я говорю не только об общедомовом, например если завтра прорвет батарею от застройщика. То надо привлекать их к ответу.
Вт янв 12, 2016 12:27 pm
Не помешает подать коллективную жалобу. Только у нас как всегда, каждый надеется, что за него кто-нибудь сделает.
Собственникам, которые не делают ремонт и не собираются жить в доме, тоже пора подумать об ответственности за содержание и эксплуатацию этой самой собственности. Что касается тепла, это основная проблема, что его нет. Как будет тепло, если в щели рука свободно проходит? Никакая УК ничего уже не сделает. Теперь ответственность несут собственники. Могли хотя бы запенить щели, выходящие на улицу. Я под впечатлением нескольких квартир, которые видела в последние дни. Люди получили ключи. пришли, посмотрели и даже двери не закрыли балконные. При этом включили, повторюсь, дырявое сушное отопление и затопили соседей снизу. Поданы заявления о привлечении к ответственности этих "собственников" в УК.
Вт янв 12, 2016 12:47 pm
а с каких пор УК исполняет функции судебной системы?
Вт янв 12, 2016 1:09 pm
Вообще УК обязано найти виновника протечки, и в случае чего даже вызвать полицию и вскрыть хату, где не нашлись хозяева. И составить акты на эту тему(после этого если потекло не общедомовое, УК отстранится от темы). А далее собственник либо добровольно, либо через суд возмещать будет.
maksim77
Вт янв 12, 2016 2:41 pm
Здравсвуйте, может кто пояснить что за счет выставлен за декабрь 14 203 руб ( трешка 107 м нежилая 24 дом ), так как квитанция в личном кабинете не открывается и когда можно ставить счетчики. И еще моя 32 квартира на площадке подключена к 31 счетчику,звонил в ук в субботу -электрика до сих пор нет!
shveddv
Вт янв 12, 2016 5:05 pm
To moonrise - где прописана гарантия в 5 лет.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
2. Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только:
...3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.
Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные договором
5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.
5.1. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
6. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока.
Time: 0.365s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
