Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Пн янв 04, 2016 8:45 pm
Про отопление мне сказали час назад. Позвоните диспетчеру в УК. Они наверно слили воду.
ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Пн янв 04, 2016 8:57 pm
Из радиаторов УК не сольет. Отключили первый стояк, торцевые трешки, срочно ищут владельца первой квартиры, нет доступа!
Пн янв 04, 2016 9:56 pm
"В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года, при предоставлении коммунальных услуг должно быть обеспечено бесперебойное отопление квартиры в течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного воздуха Допустимая продолжительность перерыва отопления составляет не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца и от 4 часов (при температуре в помещении от +8оС до +10оС) до 16 часов (при температуре в помещении от +12оС до +18оС) единовременно. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, допустимое снижение нормативной температуры днем не допускается, температура воздуха в жилом помещении должна составлять 18-20 °С. Допускается повышение температуры воздуха, но не более чем на 4 °С и снижение в ночное время до -3 °С."
Кто-нить заяву под вх.номер записал?
StellaMiller
Пн янв 04, 2016 10:09 pm
В кв.67 краны на отоплении были перекрыты, но всё равно вода как-то проходила по системе дальше, пришлось перекрыть ещё и гребенки. Лопнуло соединение труб у радиатора. Отопление по стояку запустили и где-то через полчаса на 7 этаже в гребенках вылетели воздухоотводчики и опять затопление до 1-го этажа (наверное из-за перепада температур, сутки без тепла). Так, что тем, кто сомневается менять ли краны, коллекторы, трубы или нет - ответ, думаю, очевиден. Чем быстрее, тем лучше (а в идеале ещё и в бесхозных квартирах сверху, если планируется быстрый ремонт и заезд).
Ещё комендант сказал, что во всем доме перекрыли и слили холодную воду т.к. в подвале местами замёрзла система и полопались трубы. И что скорее всего появится холодная вода у нас нескоро.
Последний раз редактировалось StellaMiller Пн янв 04, 2016 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Liysia
Пн янв 04, 2016 10:10 pm
Обнаружились очередные проблемы с отоплением. Хозяева квартиры № 75 свяжитесь с комендантом или диспетчерской.
Анатолий Андреевич
Ср янв 06, 2016 9:09 am
Dinara38 писал(а):
Соседи!!!! Кто-то может подскажет поподробнее как и кто избавился от этой проблемы?
УК, посмотрели и ушли. у соседа сверху уже сами все замазали. все равно та же ерунда. на балконе мокро, угол стены в комнате мокрый. :girl_devil: . уже думала заеду к нг, а тут блин даже и доделать ремонт не могу.
Динара здравствуйте! Вы избавились от этой проблемы?
Анатолий Андреевич
Ср янв 06, 2016 11:47 am
Всем привет! Помогите пожалуйста, у меня где балкон, угол стены постоянно мокрый, как это исправить?
irasamos
Благодарил (а): 101 раз
Ср янв 06, 2016 9:05 pm
Также беда. Везде сухо-а там где балкон-вся стена мокрая! Что делать пока не знаем.
pero
Re: На набережной павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40
Ср янв 06, 2016 9:27 pm
Добрый вечер , кто скажет вода появилась в секции Б
pero
Ср янв 06, 2016 9:35 pm
добрый вечер всем, кто подскажет в секции Б вода появилась?
Ср янв 06, 2016 9:52 pm
походу хваленый фасад промерзает
варианты причин:
-утеплитель без ветрозащитой пленки
-утеплитель на двух вместо 5 креплениях
-неверной толщины утеплитель (50 вместо 100)
-незаделанные снаружи межпанельные стыки, закрытые утеплителем с 1 из 3 пердыдущих вариантов, в различных комбинациях.
ivanov
Ср янв 06, 2016 10:26 pm
В трешке не торцевой, из двух стояков, только в одном горячая, холодной нет.
Чт янв 07, 2016 9:33 pm
Был сегодня на секции 1А мимо ехал. 3-ка угловая:
Вода только в одном стояке горячая. Холодной нет. 2 лифта работают. Но куда то пропала обшивка лифта в очередной раз. Уже отломали ручку на входной двери. Ещё видел сантехника с УК, который шел и сказал, что в подвале в очередной раз что то протекло. По лицу было видно, что это тема его уже достала.
А так по несколько квартир(1-4) в некоторых подъездах уже заехали. Ну и ремонт народ делает. И вроде около 40% уже в УК ключи получили.
P/S/ промерзаний стен не замечено, но швы точно надо переделывать, подтвердили рабочие которые ремонты у нас в доме делают, пустоты там практически всегда говорят.
Zeenya
Пт янв 08, 2016 9:53 am
7 января около 10 часов состоялась очередная протечка воды. Корпус "Г" или 5-й подъезд дома 24 (бывший корпус 40). Залиты все двушки начиная с 8 этажа. Непонятно где лилось,т.к. все закрыто. За дверью квартиры 341 лилось как в бане. Силами вызванного техника вода перекрыта. Уважаемые соседи, оставляйте номера своих телефонов на дверях. И не опасаетесь, что начнут звонить из салонов красоты и предлагать бесплатный массаж лица с паспортом.
irasamos
Сб янв 09, 2016 11:38 am
В 4подьезде-перебои с электричеством. На данный момент его нет! По старому это В3
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Вс янв 10, 2016 2:25 pm
Господа соседи, вчера сперли стекло от двери пожарного балкона второе тупо сломали тк не доломали рейку его держащую. Очень неприятно осознавать, что есть соседи решающие свои проблемы за счёт других, доламывая наше общее и так не доделанное и много где поломанное имущество. Я не исключаю, что это было задание своим рабочим купить новые стекла и они так решили эту проблему. По честному просто обидно, когда покупаешь ручки пружины, вкладываешь свои силы деньги и время, а это все ломают.
Но самое противное, что "нашей" Ук которая берет с нас деньги за содержание дома, дела нет до нас и дом банально ветшает и разворовывается и то за, что мы так долго боролись и добивались становится не пригодным для проживания.
Б3 верхние этажи: воды в квартире нет никакой с ноября(в ук 3 заявки есть), в подъезде не убирараются, домофонную дверь доломали, по квартирам лазают выбивая двери, все нежилые помещения на распашку, двери на пожарных балконах не ремонтируют.
Если ук нужна только для выдачи ключей, то такими темпами ключи отдавать новым жильцам будет не от чего.
Может пора, что-то делать с ук?
Вс янв 10, 2016 2:43 pm
Предлагаю всё писать и звонить на гор. линию в жилинспекцию. Писать в УК как мне кажется уже бессмысленно. Надо их как то отстранять...
Вс янв 10, 2016 3:41 pm
Хорошо затопило квартиру этажом ниже (на 7 этаже), в которой идет ремонт. И, частично, квартиру на 6 этаже ("спасла" сделанная выше стяжка), в которой уже сделан ремонт. Рабочие в ней успели снять и убрать ламинат. В обеих квартирах была сделана гипсовая штукатурка. Гипс, как известно боится воды...
Поэтому, еще раз, всем рекомендую, на данном этапе делать штукатурку на цементной основе, которая не боится воды. С вероятностью 90% в ближайшие 10 лет, хоть раз, но каждую квартиру в той или иной степени зальет.
По поводу вандалов, стекла снимают повсеместно, УК до этого, и до теплопотерь дела нет, мол, это наши проблемы. Мои рабочие уже заделывали оргалитом окна в снятых местах.
В секции Г даже украли элементы профиля на входной группе в подъезде.
Пн янв 11, 2016 9:15 am
в Б3 на праздниках отсутствовало электричество на одной фазе (которая шла в квартиру). Скорее всего кто-то из работяг выбил рубильник подъездный.
холодной воды нету
Пн янв 11, 2016 9:20 am
так выдавать ключи - не зона ответственности УК :)
а про то, что павшино сити не только не делает ничего полезного, но скорее вредит дому я уже говорил...
правды ради помимо "коменданта", в полночь закрывающего двери, на днях появилась женщина, которая подметает.. пока правда так и не понял, что именно она подметает.
Time: 0.512s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
