Страница 297 из 454
Добавлено: Ср дек 30, 2015 9:23 am
dusshes писал(а):
А Вы себе ставите 16 или 20, pink или flex?
по диаметру еще не определился. буду решать после осознания итоговой высоты стяжки. пока склоняюсь к стабилу.
Добавлено: Ср дек 30, 2015 9:32 am
dusshes
Спасибо.
Я правильно понял что фитинги от flex и pink не подойдут для stabil?
16-2.2-2.2=11.6
16.2-2.6-2.6=11
и чем stabil лучше pink или flex?
Добавлено: Ср дек 30, 2015 9:39 am
Техническая информация REHAU RAUTITAN (51 Мб)
;) так будет правильнее. я долго буду пересказывать :)
Если коротко:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 01.jpg (120.46 КБ) 860 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 01_.jpg (141.94 КБ) 860 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 02.jpg (82.68 КБ) 860 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 03.jpg (104.25 КБ) 860 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 04.jpg (111.34 КБ) 860 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - 05.jpg (127.25 КБ) 860 просмотров
Добавлено: Ср дек 30, 2015 9:57 am
dusshes
Если коротко:
Спасибо.
То что нужно!!!
Добавлено: Ср дек 30, 2015 10:24 am
Dinara38
Соседи!!!! Кто-то может подскажет поподробнее как и кто избавился от этой проблемы?
УК, посмотрели и ушли. у соседа сверху уже сами все замазали. все равно та же ерунда. на балконе мокро, угол стены в комнате мокрый. :girl_devil: . уже думала заеду к нг, а тут блин даже и доделать ремонт не могу.
Добавлено: Ср дек 30, 2015 10:30 am
Заявка была под номер? что написали в акте по заявке? какой этаж? нет ли над Вами "балкончика" (переход от прямоугольных комнат к комнатам с эркером)?
Добавлено: Ср дек 30, 2015 11:15 am
YaroslavRomanov
moonrise писал(а):
ну и совет, который давал ранее - включите отопление у соседей снизу/сверху/сбоку. только обязательно регулярно проверяйте отсутствие течи. В Вашей квартире станет существенно теплее.
Подтверждаю - у соседей все батареи открыты, теплее было в квартире. Тоже походил проверил краны. Соседи сбоку поставили ручку с простеньким замком на стандартную дверь, телефон не оставили, в шахматке не отметились. Грусть :(
Добавлено: Вс янв 03, 2016 10:45 am
yulia3540
СОСЕДИ СЕКЦИИ Б2 (подъезд №1).
Где однушки, выше 17 этажа прорвало в районе кухни. Протекает довольно сильно в районе труб на кухне. Протекло до 11 этажа, а может и ниже. Выше 17го этажа квартиры закрыты. Соседи выше 17го этажа, отзовитесь! Проверьте свои квартиры.
Сейчас оставила заявку в диспетчерскую, будут отключать воду.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 11:46 am
Морячок
dusshes писал(а):
То есть 40-ой корпус даже не соответствует СНИПам... ха-ха-ха... у меня под каждым, так сказать, радиатором лежит тройник на полу, ниже уровня будущей стяжки
Наговариваете Вы на СУшников )))) :lol: Грех это... Никаких СНИПов они не нарушали - стяжки то нету ))) СНИП будет нарушать тот кто будет стяжку класть поверх этих фитингов, а СУ - белые и пушистые )
ЗЫ. Кстати, есть информация, что ГЖИ были с выездной проверкой на 40-м 28-29 числа, пришли в тихий ужас от качества "содержания"... и после этого начали процесс отстранения УК ПС от управления домом....
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:26 pm
Gina
Сосед сверху писал(а):
Привет соседи! Кто нибудь опломбировал счетчики воды? Заявление на вызов мастера писали в УК или как то по другому сделали? Как быстро пришли и опломбировали после заявления?
Писала заявления на опломбирование при получении счетчиков в УК. Сказали, что придут на выходных (и вообще пломбируют только по выходным). Пришлось ехать туда и торчать в холодной квартире. Никто, разумеется, не пришел.
Плюнула. Вызвала с нашего же форума Msk. Он будет жить в нашем же доме. Отдала ключи - они поставили счетчики, фильтры, регуляторы давления, все опломбировали, сами отнесли документы в УК. Вечером завезли домой ключи. Через 3 дня позвонили из УК, сказали подойти и забрать зарегистрированные акты. Все. Вышло с учетом их оборудования не дорого. И очень довольна качеством.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 1:53 pm
YaroslavRomanov
добрые вести под новый год
Добавлено: Вс янв 03, 2016 7:53 pm
ivanov
dusshes писал(а):
ivanov писал(а):
Это сшитый полиэтилен, делал пинком 16, он для отопления, под 20ку не будет фиттингов, коллектор люксоровский поставил, в комплекте и датчики температуры и воздушные клапана
а почему по 20ку не будет фитингов? есть и на 1/2 и на 3/4:
Переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 16-R1/2 137955 45 33 344
Переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 16-R3/4-L15 137965 47 35 344
Переходник Rehau Rautitan RX с наружной резьбой 16-R1 366051 52 39 575
Переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 20-R1/2 137975 53 37 377
Переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 20-R3/4-L15 137985 54 38 377
Переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 25-R1/2 139181 59 36 445
Переходник Rehau Rautitan с наружной резьбой 25-R3/4-L18 259505 61 38 445
Я имел ввиду г-образные трубки для подключения к радиатору, думал они только для 16 трубы, сейчас проверил, для 20 тоже есть.
Но сечение самой трубки 15 мм, и если вы будете делать подключение без тройников, т.е. на одном отводе коллектора один радиатор, а не несколько, то 20 диаметр ставить смысла нет, трубка 15 мм больше своего сечения не пропустит.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 9:37 am
поверите на слово, что это не так?
Добавлено: Пн янв 04, 2016 1:37 pm
volkovad
Соседи, добрый день! Подскажите ещё по отоплению пожалуйста: стоит ли менять краны на стоянке отопления (коллекторы, понятно, под замену), а то уж очень не хочется в ук обращаться, перекрывать и так далее.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 2:50 pm
стоит. можно попробовать подождать когда спустят теплоноситель. Но в теории трубы отопления должны и на летний сезон оставаться под давлением. Так что это как повезет.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 7:03 pm
ivanov
Сегодня воды в секции не было, что говорят про включение? Ремонт надо делать, штукатурку месить.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 7:23 pm
ivanov
Неа, на слово не доверяю :D вот кручу кран на кухне, меняя сечение выходного отверстия, меняется поток воды и не понимаю, как при одном и том же давлении в системе, но разных диаметрах подводящей трубы, мой кран пропустит больше воды.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 7:48 pm
Liysia
Сегодня в 40-ом, в подъезде № 1 отключили полностью отопление, так как прорвало трубы в квартирах №№ 1 и 67.
С 67-ой, говорят, что разобрались, течь остановлена.
Не могут найти хозяев квартиры №1. Отзовитесь! Позвоните в диспетчерскую или коменданту. Надо открыть квартиру, предоставить доступ. Весь подъезд можно разморозить.
Странные люди. Миллион раз писали на форуме, чтобы все вывесили свои координаты на дверях квартир. Что непонятно?!
УК - 84995581702
Комендант - 89251683960
Добавлено: Пн янв 04, 2016 8:10 pm
вот крутите кран на кухне.. сечение дырки в кране значительно меньше ширины струи воды..
Ваши предположения про сечение и напор применимы на длительных участках. дальше убеждать не буду - посмотрите формулу зависимости. Зависимость не линейная.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 8:39 pm
ivanov
Странные люди. Миллион раз писали на форуме, чтобы все вывесили свои координаты на двери квартир. Что непонятно?!
УК - 84995581702
Как отключили? Во сколько? В 17 часов ещё было отопление. За ночь же все радиаторы полопаются! Точно нет отопления? Поеду тогда сливать теплоноситель.
