Страница 295 из 454
Добавлено: Чт дек 24, 2015 2:40 pm
Yaroks
Примите новеньких из 40 корпуса. Вчера оформляли документы в УК. Жесть, просидели почти 4 часа. Вот после всего этого у меня сложилось впечатление, что на каждый чих в квартире, надо согласовывать бумажку с УК. По делу, все делают согласованный электропроект? А если в процессе, я захочу сделать лишнюю розетку, опять согласовывать?
Кто уточнял, почему в нашем доме нет консьержки? Сказали, что это решение дома????
На вчерашний день у них закончились "таблетки" от домофона...
Добавлено: Чт дек 24, 2015 4:59 pm
вот, а потом люди спрашивают, почему я не люблю УК ПС :)
Yaroks, с УК в СВОЕЙ квартире Вы должны согласовывать (но чаще уведомлеть), только при работах на ОБЩЕДОМОВОМ оборудовании (стояки отопления, стояки водоснабжения, стояки канализации, внешний фасад). Квартирные электропроекты в принципе УК не нужны. Ни согласованные, ни не согласованные. Это Ваша, а не их, зона ответственности.
Все, что может интересовать УК - потребляемая суммарная мощность. Но тоже не сильно должно, т.к. на этот случай ставятся автоматы.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 8:56 pm
Lisyonok писал(а):
MariaL писал(а):
В субботу отзвонились с конторы по услугам телевидения. Сказали, что в нашем доме проблема, но решается. Пока услуги НЕ оказываются. Записали на перерасчёт с ноября.
Мария, а кто записал на перерасчёт? УК?
если не они, дайте, пожалуйста, тел тоже запишемся
И ещё вопрос про отопление, я так понимаю в подвале есть счётчик. По его показаниям они и выставляют к оплате. Как думаете, он с нуля начал работать? Как то это можно проверять?
Вчера ещё раз звонили из компании, которая указана в платежках УК внизу мелким шрифтом. Уточнили, что услуги пока не оказывают по 39 корпусу и никаких денег УК им не перечисляет. Все вопросы к управляющей компании.
Про отопление, думаю, надо коллективно обращаться в УК, потом в жил инспекцию, если будут сомнения в их правоте.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 9:46 pm
Yaroks
Moonrise, спасибо, за ответ. Я тоже так думала, пока не подписали эту кипу бумаг. Теперь задумались, может действительно они все так контролируют.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 8:12 am
Voopi
также получал вчера ключи. Уложился в час. Все дали. По водосчетчикам исчерпывающе проконсультировали.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:06 am
хотеть контролировать (и брать деньги) они могут что угодно.. есть вещи, которые они ОБЯЗАНЫ делать (и не делают, когда у Вас в подъезде крайний раз влажную уборку делали?), а есть "шальные деньги"... и люди, которые им их дают...
Вспомните песенку лисы Алисы и кота Базилио ;)
То есть с точки зрения закона Вам предлагают (впаривают) дополнительные "услуги". Мало того, что эти услуги весьма сомнительного качества, по завышенной цене и ничего ВАМ не дают в результате (просто поверьте или почитайте последние страницы, уже писал подробно), так они и совсем не обязательны.
То есть УК своими ОБЯЗАННОСТЯМИ заниматься некогда, а разводить жителей на деньги - есть когда :?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 11:54 am
Не понял. Какое решение о чем? Это утверждение или вопрос? Вам же его прописали в договоре и вы его оплатили с октября? Вот и надо было задать вопрос в ук сразу, где он?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 11:55 am
Поясните по водосчетчикам. Оплачивать по нормативам воду вас заставили с октября или нет или с даты подписания договора?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 11:58 am
Консьержек в договоре нет и за них не платят (по 40-му).
Решение в том числе такое, т.к.
а) на встрече с Леоновым и УК активными гражданами было высказана позиция, что месторасположение комнатушек для консьержей (где им спать) надо согласовать с жителями и Леонов прилюдно пообещал, что согласование положения будет.
б) строить эти комнатушки УК за свой счет не хотят.
Заварить мусоропровод и отсавить работать только 2 лифта отсутствие мнения жителей не помешало. :(
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:47 pm
Ооо. Это уже прогресс. А крупногабариный мусор ещё есть? :)
Мне пока жилиспекция не ответила по этим вопросам. (обман по воде, консьержи(получается вопрос решен с оплатой услуг которых нет и всем пеерсчитают?) и вывоз мусора + непонятная дата оплаты с октября).
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:55 pm
1. работает только 2 лифта. согласия собственников на отключение 3 лифта нет
2. не производится уборка территории (какой бы не облагороженной она не была)
3. не производится ежедневный вывоз бытового мусора
4. контейнеры под КГМ стоят как Бог на душу положит, а не в установленных местах
5. Согласия собственников о заваривании мусоропровода нет
6. Не везде есть вода (у меня например в одном из с/у нет холодной воды)
7. не производится уборка МОП
8. не производится уборка входных групп и лифтовых холлов
9. Есть предположение, что нет нормальной диспетчеризации. Т.к. сигнализация от срезанной некими жителями пожарки орала недели 1,5-2, пока ее не отключили.
про консьержек - их никому в договор кажется не включали по 40-му, соответственно и пересчитывать нечего.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 6:49 pm
Voopi
С октября по нормативам. С даты ввода счетчиков -по счетчика.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:23 am
Ещё раз звонили с компании Seven Sky и сообщили, что до Нового Года услуги телевидения будут в 39-ом корпусе. :)
Соседи, не пускайте на самотёк ваши денежки.)) Пишите заявления в УК на возврат за ноябрь и декабрь до даты подключения услуги. Так быстрее шевелиться будут. Если будем активными, в будущем будут думать прежде чем включать в платежки.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:48 pm
Liysia
Здравствуйте, соседи. Поделитесь, пжл, опытом. Мы в квартире решили пока оставить сушные окна и двери балконов. Поживем с ними зиму. Они закреплены железяками и находятся на уровне утеплителя а не на уровне панелей. Балконные двери закреплены плохо, хотим переделать крепление. Если их закрепить на уровне панелей, то есть перенести ближе в комнату, то чем это чревато? Заранее спасибо за ответы.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:55 pm
Юлиан
1. Если балкон холодный, то появлению мостиков холода.
2. Если переносить окна, так будет ещё и узкий подоконник.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 1:18 pm
Сосед сверху
Привет соседи! Кто нибудь опломбировал счетчики воды? Заявление на вызов мастера писали в УК или как то по другому сделали? Как быстро пришли и опломбировали после заявления?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 9:14 pm
Marusa007
Уважаемые соседи! Как вы думаете, можно ли уже класть плитку в с/у, на пол коридора и кухни, красить стены и т.д. Или наш дом еще не прошел усадку и все поотваливается :shock:
Добавлено: Вс дек 27, 2015 10:54 pm
shveddv
Он уже прошел усадку 2 года назад:)
Добавлено: Пн дек 28, 2015 7:52 am
Voopi
На опломбировку в УК всех записывают на 06.02.2015.
Добавлено: Пн дек 28, 2015 9:07 am
УК как обычно жжет.
Кто то может сделать живой скан договора с УК и выложить(либо на почту мне прислать)? Личные данные можно "замазать". Мне нужно сравнить живой договор с договором на сайте УК http://pavshino-city.ru/vazhnye-dokumen ... upravlenie
Цель: сделать свой(подписать со своей стороны) и отдать в УК под роспись с предложением заключить в моей редакции. После получения собственности конечно через суд.
