Страница 294 из 454
Добавлено: Вс дек 20, 2015 9:05 pm
Ura_S
Dinara38 писал(а):
Добрый день.
Может кто-то сталкивался с ситуацией. Угол стены постоянно сырой, соседи сверху так же с одной стороны с мокрой стеной, но там еще ремонт не начали даже.
УК предложила сделать дырку в вент фасаде)
Какой угол?,у меня похожая проблема.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 9:53 pm
Rovtik
поделитесь плз, кто какие входные двери брал. Фирму.
Сам смотрю в сторону Torex/
Добавлено: Вс дек 20, 2015 11:36 pm
ivanov
Я поставил Спецзамер, доволен и дверью и установкой, если с форума - то с условием написания отзыва на сайте дают скидку 12%.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 11:44 pm
я тоже спецзамер выбрал. остался доволен. мой отзыв здесь - viewtopic.php?f=100&t=27514&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80&start=80#p580200
Добавлено: Пн дек 21, 2015 8:27 am
MAXIMYSG
а я вот уже в третью квартиру ставлю двери Гардиан. Тоже ничего плохого сказать не могу...
Добавлено: Пн дек 21, 2015 9:03 am
По дверям отдельная ветка есть.
Дать одну характеристику во всем ценовом диапазоне - нереально.
Из дешевых (до 35 тыр) - точно не торекс.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 4:03 pm
Ириска40
Здравстуйте, форумчане. Если мокнет стена, то это значит-точка росы переместилась в квартиру. Происходит- когда стена с одной стороны ледяная с другой- теплая. Если промерзает угол, то скорее всего в вашей квартире или в кв. смежной с этим общим углом есть отверстие, которое скрыто тонким слоем штукатурки сверху в вашей квартире. Заделайте все углы в т.ч. у соседей и проследите чтобы в квартирах по периметру было отопление. Иначе все что мокнет покроется грибком.
По поводу дверей. Устанавливала в июле Торекс 28000р(снаружи черный шелк, внутри венге) с установкой, подошла стандартная, только сверху пришлось строителям закрыть 10см. Офис в мкр-не есть.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 6:31 pm
irasamos
Дверь трехконтурная обошлась в 23.это с установкой и доставкой. Нас устраивает. Брали в синдики- сравнивали фирмы торекс,гардина, и стал. У них оч дорого. Д409 павельен
Добавлено: Пн дек 21, 2015 9:16 pm
Rovtik
пасиб за ссылки. просто впал в ступор, когда полез смотреть в интернетах двери.
все так. Только там никого не знаю. К местным доверия больше)
Добавлено: Вт дек 22, 2015 9:33 am
Поясните для тупых. Вот допустим можно раздолбить швы внутри квартиры, что то там перемазать и т.п. Но если шов снаружи кривой и у нас облицовка. Какой выход? Или делаем только изнутри и надеемся, что всё будет ок?...
Добавлено: Вт дек 22, 2015 9:43 am
Речь про вертикальные швы?
долбите шов насквозь, упираетесь в минвату, забиваете в шов вилатерм (или аналогичную "колбасу"), так, что бы она не вылезла наружу со стороны фасада, проходите в 2-3 слоя обмазочной гидроизоляцией (с просушкой между проходами), запениваете.
фоток к сожалению уже не сделаю.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 9:46 am
Да. Ок. Примерно идея ясна.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 2:30 pm
Valyusha
На получение ключей записывают на конец января, вот свинство!!!!
Добавлено: Вт дек 22, 2015 2:56 pm
Ириска40
Швы может быть полностью-совсем не обязательно. У меня в соседской квартире сверху в углу комнаты была сквозная дыра примерно 10см, стык плиты с внешней стеной по полу у них тоже пришлось самим заделать. Благо квартира пустая и оказалась открытая. У знакомых потела стена, т.как в квартире через стену было холодно. Посмотрите в сети на тему: точка росы. Дырявить фасад категорически нельзя , наоборот необходимо чтобы каменная вата покрывала все стены и углы.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 9:38 am
Заходите и делайте ремонт. Забейте на УК.
Я вообще решил не ходить пока суд не выиграю по собственности.
Кстати я сегодня(23.12.2015) записан в УК на ключи с 14:00 до 17:00. Если кому надо пишите в личку, скажу номер квартиры, скажите что поменялись и т.п. надеюсь примут вас. Только пишите, кто точно пойдет.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 10:35 am
может я не верно истолкован :) долбить до минваты предлагалось ИЗНУТРИ, а не снаружи.
Качество имеющихся швов в 75% оставляетжелать лучшего, т.к. "закидывалось" раствором. Т.е. снизу (около метра в высоту) они не плохие, а сверху очень и очень фиговые.Ну и гидроизоляции там как таковой нет. а вилатерм там меньшего диаметра, чем необходим и часто рваными кусками :(
так что если для себя - не пожалейте пару дней времени (с учетом сушки гидроизолчции) и копеечных затрат из которых самые значительные - банка с гидроизоляцией.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 1:23 pm
Lisyonok
MariaL писал(а):
В субботу отзвонились с конторы по услугам телевидения. Сказали, что в нашем доме проблема, но решается. Пока услуги НЕ оказываются. Записали на перерасчёт с ноября.
Мария, а кто записал на перерасчёт? УК?
если не они, дайте, пожалуйста, тел тоже запишемся
И ещё вопрос про отопление, я так понимаю в подвале есть счётчик. По его показаниям они и выставляют к оплате. Как думаете, он с нуля начал работать? Как то это можно проверять?
Добавлено: Ср дек 23, 2015 4:58 pm
Dinara38
ппц просто. :? , все уже сделали, опять стены долбить????????? других вариантов нет? :hunter:
Добавлено: Ср дек 23, 2015 6:00 pm
ivanov
для начала проверьте тепловизором - может у вас все нормально
Добавлено: Чт дек 24, 2015 10:46 am
Управдом
Про антенну:
На кой она нужна? Рабочие могут смотреть с помощью вилки (старый студенческий метод). Когда нужна будет можно и воспользоваться услугой, а пока это навязывание! Оборудование является общедомовым. Фирмы которые "обслуживают" это оборудование я лично не видел. Ни менеджеров, ни обслуживающих техников. Слышал.. По телефону. Счета по почте пересылают. Обслуживание чисто "бумажное". И думается мне корпоратив Чубайса им представляется детским садом. С одной стороны 150 рубликов с квартирки. А таких квартирок в доме, а в районе.. За эти деньги можно крейсер Аврору научить летать!
Насчёт кабелей (горком и другие провайдеры) и версий насчёт включения нам в платёжки доп. платежей:
Любой провайдер готов приплачивать любой УК (и по факту во многих ТСЖ есть эта практика) за предоставление количества абонентов (тем более такого количества как у нас). Оформляются договора и вперёд, и ещё в очередь выстраиваются. Также и с рекламщиками. Эти тоже готовы платить за размещение своих стендов в лифтах, в холлах. Это дополнительный доход дома! Наш, дополнительный доход собственников! Тот доп. доход который можно тратить на отдельные хотелки (изысканный ремонт холлов, видеонаблюдение и т.д. и т.п.). Второй вариант---как бы УК "понятия не имеет о чём речь". И тут либо тупость либо кэш.
