ivanov
Благодарил (а): 160 раз
Вт дек 15, 2015 6:48 pm
тут некоторые уже договорились теперь у одних головная боль в переносном смысле, а у других ("горе-работяг") - в прямом :? .
это как?
Анастасия_О
Вт дек 15, 2015 9:00 pm
Valyusha писал(а):
цена 40кг мешка пескобетона 80-90р ;)
дальше решать и оценивать свое время и нервы Вам 8)
поняла, спасибо:)
Вопрос насчет сноса стен остается:)
На прошлой неделе доснесли ненесущие стены, у нас тоже трешка в 40 корпусе. Сносила контора http://www.slom-servis.ru. взяли 650р за кв м. Снесли за два дня. Общую стоимость не скажу, так как часть стены сначала долго и нудно пытался снести рабочий, еще и в два раза дороже.
Ср дек 16, 2015 1:28 am
ivanov писал(а):
это как?
В одной из квартир в 40-м на таких "у подъезда" упала часть стены во время сноса. В результате кровь, скорая, полиция и головная боль у всех сторон.
Некоторые умудряются ронять целые стены прямо на плиту перекрытия. Точных расчетов сейчас не помню, но если не ошибаюсь, падение плиты 2,8 метра высотой и метр шириной равно воздействию 9 тонн., что чревато появлением трещин в плитах перекрытий. Соседи, вы хоть своим рабочим про амортизирующую подложку расскажите (шины и пр.).
Ср дек 16, 2015 9:02 am
Юлиан, не пугай людей :) ничего сложного же нет.. а потом ничего сложного в электрике, сантехнике и отоплении....
да и вообще ремонт это просто... тяп-ляп и готово :D
Ср дек 16, 2015 9:04 am
МаксимС писал(а):
Что вы людей пугаете? Слом ненесущих перегородок не сильно специфическая работа, ничего сложного там нет.
Придет пара парней с кувалдой и ломом. Сломают, соберут в мешки и вынесут.
И договариваться лучше не по метрам, а за конкретный обьем!
Оплата по результату!
не Ваши рабочие были? :)) они примерно с таким же отношением подошли.
МаксимС
Ср дек 16, 2015 10:39 am
А Вы на пару с Юлианом даете личную письменную гарантию? И поэтому такой ценник? Или у Вас какие то другие, не такие и отношение у них другое?
Не вопрос, во избежание ответственности по подобным ситуациям обращайтесь в официальные фирмы!
Анастасия предложила отлиный вариант! Там лицензия и договор заключить можно и ценник совсем не 1500 за м2., а приятные 650 руб. за м2)
Ср дек 16, 2015 11:30 am
Ну все таки хочется качественного выполнения работ, какой бы сложности они не были. Скажу от себя, что человек у подъезда уж совсем не внушает доверия... Буду делать по описаному Вами сценарию: лицензия, договор...
Скупой платит дважды.
МаксимС
Ср дек 16, 2015 11:49 am
Held, абсолютно с Вами согласен! Человек у подьезда, это образно! И конечно подобные мастера требуют некоторого понимания тонкостей процесса нанимателем! Хотя этими рабочими выполняется 90% всех ремонтов)
В большинстве случаев лицензированные организации то же не панацея, благодаря лицензии и договору вы снимаете с себя ответственность. Но качество работ от этого в большинстве случаев не улучшается)
Ср дек 16, 2015 12:38 pm
я работаю в другой области (не строительной) и только предостерегаю соседей.
А то какая-нибудь свежеиспеченная жительница с гуманитарным образованием Вас послушает и наймет "околоподъездного" "работягу".
Мало того, что он ей плиту перекрытия проломит (а они у нас и без них с большим количеством брака и трещин), так еше и сам покалечится.
Из перлов таких горемык - снесенные при падении стены стояки ГВС/ХВС. Благо, что на некоторых секциях/этажах еще давления нет.
Lisyonok
Ср дек 16, 2015 5:13 pm
получила квитанцию за ноябрь и никак не могу понять, почему отопление по сравнению с октябрём увеличилось на 1тр
вроде бы в ноябре и не было морозов то ещё
Отопление в октябре было 2238,81 -по-моему и так не маленькая сумма, чего же ждать за декабрь?
коэф так же увеличился: был в октябре 1,253, в ноябре 1,857
Соседи 38 и 39й корпус у вас такая же ситуация?
irasamos
Благодарил (а): 101 раз
Ср дек 16, 2015 5:30 pm
Я делитант в расчетах. Поэтому интересно ваше мнение. В в3- разница в уровне пола 10см. На всю квартиру. (От входа до дальней комнаты).Мы кладём керамзит и потом сверху делаем пол. Но тут я услышала у одних соседей что они полностью 15 см пескосмесями заливают. Не рухнет ни чего??? Под такой тяжестью?! Я так понимаю у всех такой перекос - и если все столько заливать будут...
Ср дек 16, 2015 5:43 pm
to МаксимС
Ну, во-первых, тут никто никого не уговаривает, человек спросил, я ответил, что мои рабочие делают это за столько. Соответственно, если я про это здесь написал, значит за результат я отвечаю.
Во-вторых, для сноса стен нужно не "отношение", как Вы нам тут пишите, а соблюдение технологии и опыт. И если Вы тут всем советуете пригласить для этого первых попавшихся рабочих у подъезда и не понимаете и не осознаете, что им будет наплевать, как это сделать, на появление тех же микротрещин в плите перекрытия (в случае падения) и пр., то Вы просто не в своем уме...
В-третьих, Вам НИКТО стены за 650 "под ключ" не снесет, и цена в 1,5 тыс. дополнительно включала вынос до контейнера (а это сотни килограмм в условном метре), мешки и уборку, о чем написано выше. Поэтому, Ваше сравнение некорректно, ну, или Вы косите под дурочка, если все же понимаете, что это разные по объему и содержанию услуги...
Последний раз редактировалось Юлиан Ср дек 16, 2015 5:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Ср дек 16, 2015 5:44 pm
допустимая нагрузка на перекрытия в нашем доме 600кг/м2 (со слов Мозаики).
15 см смеси - примерно 300+ кг. (кстати, наверно, не бедные люди :) )
не должна рухнуть )))))
С другой стороны - допустимая нагрузка, как правило, указывается с изрядным запасом ))))))
С третьей стороны - плиты у нас, прямо скажем, не качественные. Много дефектных.
Вывод: рухнуть не должна, но может, если еще и стенок кирпичных наставят много, и джакузи какой двухместный ))) ну и конечно же - нельзя допускать появления микротрещин в результате сноса стен :D
Последний раз редактировалось Морячок Ср дек 16, 2015 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 16, 2015 5:47 pm
а 15 см стяжки цельной сильно... главное перед этим не забыть пару стен уронить и пану несущих убрать.
Ср дек 16, 2015 5:54 pm
Все правильно делаете, при таких перепадах облегчайте стяжку (мелкий керамзит) и пр. Если такая разница локально (отдельные бугры), подумайте про вариант шлифовки в этих местах бетона.
irasamos
Ср дек 16, 2015 6:40 pm
Там не локально. Там горка от входной двери и до дальней комнаты. Постепенно. У входа 4см получилось а в комнате уже 15...
Ср дек 16, 2015 8:22 pm
У меня также по отоплению. Плюс ещё начислено 150р. за "услуги связи для целей телевизионного вещания". Никаких услуг, естественно, никто не оказывал пока :D
Чт дек 17, 2015 9:10 am
Мария, УК ПС заключило договора и запустило в прошлом месяце (если не раньше) всякие горкомы и иже с ними.
у нас в щитках появились антенные кабели (коаксиальный. по крайней мере похож на телевизионный). Думаю именно за эту "антенну" с Вас и берут.
Чт дек 17, 2015 9:45 am
Александр, за антенну без телевизионного сигнала, вы считаете, что мы должны платить деньги? :)
Я вчера вечером позвонила в компанию, которая якобы предоставляет услуги, они ответили, что такой услуги не предоставляют.
Чт дек 17, 2015 10:52 am
А отопление у нас по факту или "распределенное" на 1 год с корректировкой? Не совсем понял как может быть во втором варианте увеличение на 1 тыс. руб.(если у нас вариант 1, тогда вопросов нет)?
Time: 0.510s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
